Инструкции по ремонту, поддержка и информация по устранению неполадок для 13-дюймового MacBook Air 2022 года с процессором Apple M2 SoC. Выпущен 15 июля 2022 года, номер модели A2681.
Magsafe and usb c ports not working
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий:
Does the system even turn on? When you lift the display up are you greeted with the red dead battery icon. There will be a point that may not show up.
Can you give us a bit more on what happened, did you drop or bang the system, have a liquid spill have a lightning storm or power outage which the system was plugged into power or network or printer.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
If both MagSafe and USB-C ports aren’t working, start with basic checks: try a different charger, cable, and power outlet, and clean the ports gently using compressed air to remove dust or debris. Restart the device and reset SMC/NVRAM (for MacBooks), as power issues are often firmware-related. Check for liquid damage or bent pins in the ports. If the battery is completely drained, leave it plugged in for 30–60 minutes. When none of these work, the issue may be a faulty charging IC, logic board, or port assembly, which requires professional repair or an authorized service center inspection.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Sufee Izzuddin буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За все время: 305
