The first generation Audi A4 debuted in October 1994. The 1995-2001 A4 was built on the Volkswagen B5 platform.
Как починить печку в Audi
у меня не работает печка и зимой это очень плохо надоело уже мёрзнуть я в сто поехал но там сказали что проблема решена но ничего не изменилось помогите пожалуйста
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
в первую очередь посмотри предохранитель. затем достань кнопку и прозвони, все ли корректно работает (если это уже перебор знаниям, то едь в другое сто). дальше сложнее, нужно добираться до самой печки, много нужно снимать всего. если добрался, достань щетки, скорее всего износились. чаще всего замена щеток на старых машинах решает всю проблему. перед этим подклюси к контактам напрямую 12 в. если и щетки в порядке, то замена всего двигателя печки, но они разные: есть с механическим включением без и с кондиционером, есть с цифровым кондиционером. также из б.у много английских моделей, она не станет по креплениям.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Ярослав Юзьков буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 25
