Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G — это мощный смартфон среднего сегмента с ярким 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем Flow с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. Устройство работает на энергоэффективном процессоре MediaTek Dimensity 1080, обеспечивающем плавную работу и поддержку 5G. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт и универсальной основной камерой Sony IMX766 на 50 Мп с системой оптической стабилизации (OIS). Выпущен в ноябре 2022 года.
процент заряда не меняется и не заряжается и не разряжается.
всегда показывает 53 процента . после включения сам выключается через короткое время
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Это классический признак проблемы с аккумулятором или контроллером питания, но есть и другие возможные причины.
🔍 Возможные причины:
1. Неисправный аккумулятор (наиболее вероятно)
- Батарея физически повреждена (вздутие, старение), или её датчик/контроллер «застрял» на 53%.
- В некоторых случаях батарея теряет способность удерживать напряжение под нагрузкой → при включении падает напряжение ниже порога работы SoC → телефон выключается.
- Xiaomi использует калибровку уровня заряда через firmware, и если датчик «сбит», может «зафиксироваться» на 53%.
2. Проблема с контроллером питания (PMIC)
- Чип управления питанием может давать сбой → неправильное измерение напряжения/тока → система «думает», что батарея на 53%, но на деле — не хватает мощности.
- Часто проявляется после удара, влаги или перегрева.
3. Программный сбой / ошибка калибровки
- Редко, но бывает: после обновления MIUI или сбоя в системе данные о заряде «зависают».
- Однако самопроизвольное выключение при включении делает чисто программную причину маловероятной — скорее аппаратная.
4. Короткое замыкание в цепи питания (например, из-за влаги или повреждённого шлейфа)
- Может вызывать резкое падение напряжения → защита отключает питание.
🛠️ Что можно сделать самостоятельно (без вскрытия):
✅ Шаг 1: Проверь физическое состояние
- Осторожно осмотри заднюю крышку/корпус — нет ли вздутия батареи? (Если корпус «выпирает» в центре — батарея вздулась — прекрати использование!)
- Попробуй включить в режиме восстановления (Recovery):
- Выключи телефон.
- Зажми Громкость+ + Питание ~10 секунд.
- Если загрузится в Recovery — значит, SoC и основные компоненты работают. Тогда проблема — в батарее или калибровке.
- В Recovery попробуй «Очистить кэш» (не стирать данные!), затем перезагрузку.
✅ Шаг 2: Калибровка батареи (если устройство хоть немного включается)
> ⚠️ Это работает только если телефон хотя бы на 1–2 минуты остаётся включённым.
1. Подключи зарядку и дождись, пока не покажет 100% (может занять 2–3 часа — даже если цифра «застряла» на 53%, продолжай заряжать).
2. После 100% — оставь на зарядке ещё на 30–60 мин («дозаряд»).
3. Отключи, дай полностью разрядиться до выключения (можно запустить тяжёлую игру/видео для ускорения).
4. Затем снова заряди до 100% без прерывания.
5. Перезагрузи.
Если после этого уровень всё ещё «застрял» на 53% — калибровка не помогла → вероятно, аппаратная проблема.
✅ Шаг 3: Проверь через ADB (если был включён хотя бы раз
На ПК должны быть установлены драйвера ADB!
Если у тебя есть ПК и USB-кабель:
- Включи режим отладки по USB (если раньше был включён),
- Подключи к ПК, открой командную строку и введи:
adb shell dumpsys battery
Посмотри реальное значение level, status, voltage. Иногда там будет level=53, но voltage=3400 mV (что соответствует ~20–30% реально) — подтверждает сбой датчика.
🧰 Что делать дальше?
Сценарий | Рекомендация
Телефон не включается вообще, или выключается мгновенно → Вероятно, аккумулятор или PMIC. Самостоятельный ремонт не рекомендуется — требует паяльной станции, BGA-ремонта, тестера.
Удалось загрузиться в Recovery / Fastboot → Можно попробовать перепрошить прошивку (через Mi Flash или EDL-режим), но риск — если проблема аппаратная, прошивка не поможет.
Есть признаки вздутия батареиНемедленно прекрати использование! Вздутая батарея опасна — может воспламениться. Отнеси в сервис.
Гарантия ещё действует → Не разбирай! Обратись в официальный сервис Xiaomi — это типичный случай для замены батареи/модуля питания.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
это проблема ещё была связана со старыми моделями телефонов
больше часть проблемы может быть связана с ресурсом батареи
с такими проблемами советую обратиться в сервис по починке , чем сменить все самому
Счет 0
Добавьте свой ответ
UnicornZombieApostle буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 184
За всё время: 940
