как открутить слизанные винты на видеокарте?
слизались винты, пробовал клеем, не помогло, экстрактор покупать?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
✅ Что можно сделать без экстрактора(если нет под рукой):
1. Суперклей + болт/винт (метод «наращивания»)
Ты уже пробовал клей — но, возможно, не так:
- Очисти отверстие от пыли (компрессор/воздух/кисть).
- Нанеси суперклей (цианоакрилат) на головку винта.
- Сразу же плотно прижми металлический болтик/винт с хорошим шлицем (например, M3×6 мм с крестом) к головке — чтобы они «склеились» как единое целое.
- Подожди 10–15 мин до полного высыхания.
- Аккуратно, медленно и без рывков, откручивай через этот «мостик» отвёрткой.
2. Нагрев + ударная отвёртка (для стальных винтов)
Если винт стальной (а не алюминиевый):
- Нагрей головку винта паяльником (не перегрей! 150–200°C максимум, 5–10 сек) — расширение металла может «освободить» заедание.
- Сразу после нагрева — резко, но аккуратно, ударь по отвёртке молоточком (через деревянную прокладку), имитируя «ударную отвёртку».
⚠️ Не нагревай рядом с конденсаторами, чипами, термопастой!
3. Штифтовая отвёртка / бит с «зубцами» (грубый, но рабочий)
- Возьми биту для шестигранника (Torx T8/T10) и слегка расплющи её конец молотком — чтобы получились «зубцы».
- Вставь в слизанный шлиц и сильным усилием вдави, чтобы зубцы «врезались» в металл.
- Поверни — иногда удаётся выкрутить.
Или используй биту с фрезерованным профилем (типа Impact Driver Bit), но это уже ближе к профессиональным инструментам.
🎯 Экстренный способ (если всё провалилось):
Если винт в корпусе радиатора, а не в печатной плате:
- Можно отпилить головку (ножовкой по металлу или Dremel с диском),
- Затем вынуть радиатор,
- А винт оставить «в теле» — он не мешает работе, если не торчит и не замыкает.
> Но только если это не винт крепления GPU к плате (он должен быть затянут — иначе будет плохой контакт и перегрев!).
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
2 Комментариев:
не помогло((
из
высверлить тонким сверлом, всегда помогает
из
Добавьте свой ответ
Иван C1ROP буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 229
За всё время: 610
