Информация по поддержке и ремонту ноутбуков производства Samsung.
No Bluetooth on Galaxy Book 5 360
Although the laptop sometimes recognises other Samsun equipment it will not maintain a Bluetooth connection with them - or any other Bluetooth device
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi @billinnes
Does the laptop's WiFi detect, connect and maintain a stable connection?
If it also doesn't sometimes the problem with unstable connections is due to a loose/faulty antenna in the laptop. The WiFi and BT use the same antenna (2.4GHz band)
Try using a BT device as close as possible to the laptop lid i.e. <15cm and check if it detects, connects and maintains the BT connection.
If it does then there's a good chance that it's the antenna/antenna connection that's the problem.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Bill Innes буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За все время: 158
