Обновленная версия iPhone 3G с более высокой скоростью обработки. Ремонт этого устройства схож с iPhone 3G, и требует простых отверток и инструментов для вскрытия. Модель A1303; 16 или 32 ГБ памяти; с Черной или Белой задней пластиковой крышкой.
1961 Questions Показать все
Changed antenna and now display is only grey
hi, I changed my antenna and now my display is only grey.... the phone itself works because when I charge it I can hear that I put the charging cable in.....
I think I don't have damaged anything because I often open an iphone...
Does anybody know which problem it could be??
Это хороший вопрос?
по рейтингу 0
Комментарии:
I checked everything and all is fine... I put it into dfu mode and restored it and now the display is white, once it had a lot of coloured stripes, but now its only white.... Is it the diplay or any other problem??
And can I make sure that the iphone is OFF, without display?
Best regards
от
Добавить комментарий
iPhone Battery Fix Kits
Only $29.99
Buy Now
Only $29.99
Buy Now
1 Ответ
Наиболее полезный ответ
If the display is grey, then you put the LCD connector on wrong, or damaged the LCD. Open it up again and check the connectors, make sure the connector clicks in. Make sure the phone is OFF when doing so.
Был ли этот ответ полезен?
по рейтингу 1
Добавьте свой ответ
Scali будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За 24 часа: 0
За 7 дней: 0
За 30 дней: 0
За всё время: 428
