перепайка контроллера батареи айфонов (вопрос о сварке)
Приобрел Fnirsi swm10 с целью перепайки контроллеров при замене батареи. Рассмотрел именно этот вариант с целью универсальности т.к. можно использовать не только для этих целей. Проблема заключается в том что он прожигает пластины и сильно искрит, на пластине которая была в комплекте с самой сваркой все хорошо варит, как я понял в айфонах они очень тонкие и даже на минимальной мощьности прожигает. Варил без матриц для фиксации аккумуляторов, просто на резиновом коврике. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой при сварке, так как варинтов решения в у меня несколько:
1. Подточить наконечники и купить матрицу для фиксации акб и чтобы был хороший прижим при сварке
2. Второй вариант купить RL-936WF и пытаться подключить к фнирси
3. Или выбрасывать фнирси и покупать именно для сварки акб айфонов спот велдер
Посоветуйте решение даной проблеммы. Спасибо
Это хороший вопрос?
