кондиционер перестает работать без ошибки
У меня кондиционер обычный одна часть в квартире одна часть на улице. Во время работы у меня он охлаждает, он вдруг останавливается его трисы не закрываются и температура остаётся, как должна быть и горит значок. Охлаждения, но вентиляторы не работают, когда я подхожу. К части, которая за окном она тоже не работает, я беру выключаю кондиционер. На час а потом включаю, и он. Начинает работать, где то около часа или двух. А потом всё происходит опять.
I have a standard air conditioner with an indoor unit and an outdoor unit. While it’s running and cooling, it suddenly stops—the louvers stay open, the temperature remains at the set level, and the cooling indicator light stays on, but the fans aren't running. When I check the outdoor unit, it’s not running either. If I turn the air conditioner off for an hour and then turn it back on, it starts working again for about an hour or two, before the whole thing happens all over again.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
скорее всего температура достигла настроенной на пульте, и кондиционер перестает дуть и переходит в "энергосохраняющий" режим
проврить вы можете поигравшись с температурой на пульте, если допустим на более теплой температуре он будет прекращать дуть быстрее чем на более холодной, и после настройки на самую минимальную температуру он начинает дуть, то дело в этом
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Uri99 vays буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За все время: 11
