Компьютеры, которые, как правило, не включают встроенный дисплей и предназначены для стационарного использования.
в играх наблюдаются серьезные, хаотичные просадки fps и «фризы»
В играх наблюдаются серьезные, хаотичные просадки FPS и «фризы» (замирания изображения). При этом фиксируется резкое снижение показателя «GPU Busy», что указывает на то, что видеокарта простаивает в ожидании данных от процессора или системы.
Что уже было предпринято/проверено:
Переустановлена ​​ОС Windows.
Заменены видеокарта (GPU) и блок питания (PSU).
Заменена материнская плата.
Оперативная память тщательно протестирована в TestMem5 (ошибок не обнаружено).
SSD проверен на исправность и производительность в программе Victoria SSD (показатели в норме).
Температура процессора находится в допустимых пределах (60–65°C).
Включен профиль XMP (пробовал и без него), установлена ​​последняя версия BIOS (от конца 2025 года), все драйверы обновлены до актуальных версий.
Проблема, судя по всему, возникла после чистки ПК.
Поскольку у меня нет другого процессора под сокет LGA1700 для проверки, можно ли предположить аппаратный дефект или деградацию самого процессора i5-13400F (например, контроллера памяти/IMC)? Или есть еще что-то, что я мог упустить из виду?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
1) равномерность прижима кулера. У сокета LGA1700 есть известная особенность: стандартный крепёж может создавать неравномерное давление на процессор, что приводит к его изгибу и проблемам с контактом. После чистки вы могли затянуть кулер чуть иначе, и контакт ухудшился.
2) проверь на стресс тесте процессор
3) визуально осмотри на момент технических повреждений, прочисти медные контакты на процессоре
4) отключи «Режим игры» (Game Mode) и «Аппаратно-ускоренное планирование GPU» (HAGS) в настройках Windows
5) В панели NVIDIA для тестируемой игры установи «Режим низкой задержки» (Low Latency Mode) на «Выкл» и «Reflex» на «Вкл» (не «Вкл + Boost»), чтобы исключить влияние этих технологий.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
nyua94 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За все время: 15
