зарядка начинается только со второго подключения
По какой то причине, зарядка моего Ipod начинается лишь со второго подключения, однако просыпается и с первого. Причем если он полностью разряжен, то зарядка начинается сразу же. В диагностике подключение кабеля сразу же определяется
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
1. Проблема с кабелем или неоригинальным блоком питания (Самая частая причина)
iPod очень чувствительны к напряжению и току (особенно старые модели Touch, Classic или Nano).
  • Что происходит при 1-м подключении: Плеер фиксирует физический контакт по шине данных (поэтому экран загорается), но контроллер питания блокирует зарядку, так как не получает нужного сопротивления на контактах данных или видит просадку напряжения.
  • Что происходит при 2-м подключении: При повторном быстром втыкании конденсаторы в блоке питания уже заряжены, либо контроллер iPod временно снижает требования к «чистоте» тока, и зарядка начинается.
  • Решение: Попробуйте использовать оригинальный кабель Apple (или сертифицированный MFi) и другой, более мощный блок питания (например, от iPad на 10-12W или качественный современный адаптер). Попробуйте зарядить от USB-порта компьютера.
2. Загрязнение или окисление разъема (30-pin или Lightning)
Внутри разъема iPod за годы использования скапливается прессованная пыль, ворс из карманов или образуется незаметная окись на медных контактах.
  • Что происходит: При первом подключении контакт неплотный. Импульса хватает, чтобы «разбудить» контроллер, но для стабильного тока зарядки сопротивление слишком высокое. Вторым подключением вы физически «протираете» контакт внутри разъема, и он срабатывает.
  • Решение: Возьмите деревянную зубочистку и аккуратно (без сильного нажима) вычистите ворс из разъема iPod. Затем можно смочить изопропиловым спиртом (не водкой и не водой!) старую зубную щетку, тщательно протереть контакты внутри и дать высохнуть 5 минут.
3. Глубокий износ или «усталость» аккумулятора
Если ваш iPod долго лежал без дела или батарея уже на исходе своего ресурса, её внутреннее сопротивление сильно повышено.
  • Что происходит: В момент первого подключения контроллер питания пытается подать ток на батарею, видит аномальное сопротивление (или резкий провал напряжения) и в целях безопасности отключает цепь заряда, при этом сам экран активируется. При повторном подключении батарея уже получила минимальный «толчок» напряжения, и контроллер пропускает заряд дальше.
  • Решение: Оставьте плеер подключенным на час, даже если он показывает, что не заряжается. Если батарея держит заряд всего пару часов работы — её пора менять.
4. Программный сбой контроллера (Глюк прошивки)
Иногда сбоит контроллер управления питанием на программном уровне.
  • Решение: Сделайте принудительную перезагрузку (Hard Reset) плеера:
    • Для iPod Touch: зажмите кнопку питания и кнопку Home (или уменьшения громкости на свежих моделях) до появления яблока.
    • Для iPod Classic/Nano с колесиком Click Wheel: переведите переключатель Hold в положение блокировки и обратно, затем зажмите одновременно центральную кнопку и верхнюю кнопку (Menu) на 6–8 секунд.
1. Issues with the cable or a non-original power adapter (The most common cause)
iPods are highly sensitive to voltage and current (especially older models like the Touch, Classic, or Nano).
What happens during the first connection: The device detects a physical connection via the data bus (which is why the screen lights up), but the power controller blocks charging because it does not detect the expected resistance on the data pins, or it senses a voltage drop.
What happens during the second connection: When you plug it in again quickly, the capacitors in the power adapter are already charged, or the iPod’s controller temporarily lowers its requirements for "clean" power, allowing charging to begin.
Solution: Try using an original Apple cable (or an MFi-certified one) along with a different, more powerful power adapter (such as a 10–12W iPad charger or a high-quality modern adapter). You can also try charging it via a computer’s USB port.
2. Debris or oxidation in the connector (30-pin or Lightning)
Over years of use, compressed dust and pocket lint can accumulate inside an iPod’s connector, or invisible oxidation may form on the copper contacts.
What happens: During the first connection, the contact is poor. There is enough of an electrical pulse to "wake up" the controller, but the resistance is too high for a stable charging current. By plugging it in a second time, you physically "wipe" the contacts inside the port, allowing the connection to work.
Solution: Use a wooden toothpick to carefully (without applying too much pressure) remove any lint from the iPod’s connector. Afterward, you can dampen an old toothbrush with isopropyl alcohol (do not use vodka or water!) to gently clean the internal contacts, then let it air-dry for 5 minutes. 3. Severe wear or battery "fatigue"
If your iPod has been sitting idle for a long time, or if the battery has reached the end of its lifespan, its internal resistance will be significantly elevated.
What happens: When you first plug it in, the power controller attempts to supply current to the battery. It detects abnormal resistance (or a sharp drop in voltage) and, as a safety precaution, cuts off the charging circuit—even though the screen may still light up. Upon reconnecting, the battery has received a slight "nudge" in voltage, allowing the controller to proceed with charging.
Solution: Leave the device plugged in for an hour, even if it indicates that it is not charging. If the battery only lasts for a couple of hours of use, it is time to replace it.
4. Software-level controller malfunction (Firmware glitch)
Occasionally, the power management controller may experience a software-level glitch.
Solution: Perform a hard reset of the device:
For iPod Touch: Press and hold the power button and the Home button (or the volume-down button on newer models) until the Apple logo appears.
For iPod Classic/Nano (with a Click Wheel): Toggle the "Hold" switch to the locked position and back again, then press and hold the center button and the top (Menu) button simultaneously for 6–8 seconds.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
nikneita буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 15
За все время: 15
