Информация по ремонту, разборке и диагностике AirPods 4-го поколения, беспроводных наушников Apple начального уровня. Выпущены 20 сентября 2024 года в двух моделях: с активным шумоподавлением и без него. Идентифицируются по номерам моделей A3058 и A3059.
белый свет горит устройство не видит наушники
когда открываю крышку сразу начинает гореть белый свет на футляре, но устройство не видит наушники, перезагрузить наушники не получается
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Если при открытии крышки AirPods 4 на кейсе сразу непрерывно горит (или мигает) белый свет, но устройства их не видят, это означает, что наушники зависли в режиме сопряжения, но кейс «потерял» контакт с одним или обоими наушниками.
В AirPods 4 нет физической кнопки на задней панели, а сброс через сенсорную панель не сработает, если кейс не определяет, что оба наушника находятся внутри.
Шаг 1. Очистите контакты (Самая частая причина)
Если на контакты на дне кейса или на «ножках» самих наушников попала грязь, кожный жир или пыль, кейс думает, что внутри пусто, и блокирует сброс. [1, 2]
  1. Достаньте наушники из кейса.
  2. Возьмите сухую ватную палочку и тщательно протрите металлические контакты на нижних торцах ножек наушников.
  3. Аккуратно почистите ватной палочкой металлические контакты глубоко внутри самого зарядного кейса.
  4. Вставьте наушники обратно и убедитесь, что они плотно сели на свои места.
Шаг 2. «Принудительный» сброс во время зарядки
Иногда контроллеру питания не хватает тока, чтобы корректно завершить сопряжение.
  1. Положите наушники в кейс и закройте крышку на 30 секунд.
  2. Подключите кейс кабелем к зарядному устройству (прямо в розетку или к компьютеру).
  3. Обязательно зайдите в настройки Bluetooth на вашем iPhone/смартфоне, найдите AirPods 4 в списке, нажмите на иконку (i) и выберите «Забыть это устройство».
  4. Оставьте кейс закрытым на зарядке примерно на 5–10 минут.
Шаг 3. Правильный алгоритм сброса AirPods 4
Поскольку у AirPods 4 управление скрыто на передней панели, классическое зажатие кнопки здесь не работает. Делаем сброс строго по новой инструкции от Apple
  1. Откройте крышку кейса (кабель зарядки можно оставить подключенным).
  2. Дважды коснитесь (double-tap) пальцем передней части кейса чуть ниже светового индикатора, пока горит свет.
  3. Когда индикатор начнет мигать белым, дважды коснитесь передней панели еще раз.
  4. Когда мигание станет более частым, дважды коснитесь в третий раз.
  5. Удерживайте палец или подождите, пока индикатор не замигает оранжевым (янтарным) цветом, а затем снова белым.
Примечание: В некоторых ревизиях прошивки AirPods 4 вместо серии двойных тапов срабатывает долгое (около 15 секунд) удержание пальца на скрытой сенсорной зоне спереди кейса, пока индикатор не замигает оранжевым.
Шаг 4. Если ничего не помогло («Глубокий разряд»)
Если индикатор вообще не реагирует на касания и продолжает гореть белым:
  1. Достаньте наушники из кейса и оставьте их лежать на столе на сутки.
  2. Кейс также оставьте открытым, чтобы он полностью разрядился в ноль. Светодиод должен полностью погаснуть.
  3. После того как всё полностью разрядится, вставьте наушники в кейс и поставьте на зарядку на 1–2 часа. Этот процесс перезагрузит внутренние микропроцессоры, и они начнут синхронизироваться штатно.
If, upon opening the lid of your AirPods 4 case, a white light glows continuously (or flashes) but your devices fail to detect the earbuds, it means the earbuds are stuck in pairing mode, while the case has "lost" contact with one or both of them.
AirPods 4 do not have a physical button on the back, and a reset via the touch-sensitive surface will not work if the case does not detect that both earbuds are inside.
Step 1. Clean the contacts (The most common cause)
If dirt, skin oils, or dust accumulate on the contacts at the bottom of the case or on the "stems" of the earbuds, the case may incorrectly register them as missing, which prevents a reset. [1, 2]
Remove the earbuds from the case.
Using a dry cotton swab, thoroughly wipe the metal contacts located at the bottom of the earbud stems.
Carefully clean the metal contacts deep inside the charging case using a cotton swab.
Place the earbuds back into the case and ensure they are seated firmly in their proper positions.
Step 2. "Forced" reset while charging
Sometimes, the power controller may lack sufficient current to complete the pairing process correctly.
Place the earbuds in the case and close the lid for 30 seconds.
Connect the case to a power source (such as a wall outlet or a computer) using a charging cable.
Go to the Bluetooth settings on your iPhone or smartphone, locate your AirPods 4 in the list, tap the (i) icon, and select "Forget This Device."
Leave the case closed and connected to power for approximately 5–10 minutes.
Step 3. The Correct Procedure for Resetting AirPods 4
Since the controls for the AirPods 4 are concealed on the front of the case, the traditional method of pressing and holding a button does not apply. Please follow Apple’s updated instructions for the reset process:
Open the case lid (you may leave the charging cable connected).
While the indicator light is illuminated, double-tap the front of the case, just below the light.
When the indicator begins flashing white, double-tap the front panel once more.
When the flashing becomes more rapid, double-tap a third time.
Continue holding your finger there, or simply wait until the indicator flashes orange (amber) and then returns to a white flash.
Note: Depending on the firmware version of your AirPods 4, the reset may instead be triggered by pressing and holding your finger on the concealed touch area on the front of the case for approximately 15 seconds, until the indicator flashes orange.
Step 4. If the above steps do not work ("Deep Discharge")
If the indicator light remains unresponsive to your taps and continues to glow white:
Remove the earbuds from the case and leave them on a table for 24 hours.
Leave the case open as well, allowing it to discharge completely until the LED turns off entirely.
Once everything is fully discharged, place the earbuds back into the case and charge the unit for 1–2 hours. This process will reset the internal microprocessors, allowing them to resume normal synchronization.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
D R буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 29
За все время: 29
