Sony Xperia XZ2 — это смартфон на базе Android, выпускаемый компанией Sony. Информация по ремонту в данном руководстве относится к номеру модели H6266.
Прокрутите эту тему, чтобы найти подходящее место для этого комментария. Затем нажмите "Прикрепить комментарий к этому сообщению", чтобы переместить его.
Зарядите устройство от оригинального адаптера в течение часа, даже если индикатор показывает высокий процент заряда (неисправная батарея может показывать 80%, но мгновенно разряжаться под нагрузкой).
Загрузите телефон в безопасном режиме (Safe Mode). Если в этом режиме он не выключается через 3 минуты, значит виновато какое-то стороннее приложение. Удалите недавно установленные программы.
Снимите чехол и проверьте, не горячий ли корпус (если телефон перегревается сам по себе в покое, дело может быть в аппаратном замыкании).
Сделайте сброс до заводских настроек (Factory Reset) через меню восстановления (Recovery), если данные не представляют ценности — это устранит программные сбои.
Чтобы запустить Sony Xperia XZ2 в безопасном режиме, воспользуйтесь одним из двух способов.
Способ 1: через меню выключения (на включенном телефоне)
Нажмите и удерживайте кнопку питания (включения), пока на экране не появится меню. [1]
Нажмите и удерживайте пальцем кнопку «Выключить» (Power off) на экране, пока не появится сообщение с предложением перезагрузить устройство в безопасном режиме.
Нажмите «OK», чтобы подтвердить перезапуск.
Способ 2: при включении устройства (аппаратный способ)
Выключите телефон полностью.
Включите его обычной кнопкой питания.
Когда на экране появится фирменный логотип Sony или Xperia, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости («Громкость –») и держите ее до тех пор, пока телефон полностью не загрузится и внизу экрана не появится надпись «Безопасный режим».
What you can do yourself
Charge the device using its original adapter for an hour, even if the indicator shows a high battery percentage (a faulty battery might display 80% but drain instantly under load).
Boot the phone in Safe Mode. If it does not shut down within 3 minutes in this mode, the issue is likely caused by a third-party app. Try uninstalling any recently added applications.
Remove the phone case and check if the device’s body feels hot (if the phone overheats on its own while idle, it could be due to a hardware short circuit).
Perform a factory reset via the recovery menu—provided the data on the device is not important—as this will resolve software-related glitches.
To start your Sony Xperia XZ2 in Safe Mode, use one of two methods.
Method 1: Using the power-off menu (with the phone on)
Press and hold the power button until the menu appears on the screen. [1]
Press and hold the "Power off" button on the screen until a message appears prompting you to restart the device in Safe Mode.
Press "OK" to confirm the restart.
Method 2: Using the device on (hardware method)
Power off the phone completely.
Power it on using the regular power button.
When the Sony or Xperia logo appears on the screen, press and hold the Volume Down button until the phone fully boots up and "Safe Mode" appears at the bottom of the screen.
