почему быстро разряжается аккумулятор
Это хороший вопрос?
Это хороший вопрос?
Быстрая разрядка батареи на Infinix HOT 40i чаще всего связана с особенностями оптимизации оболочки XOS, высокой герцовкой экрана (90 Гц) и активной функцией виртуального расширения памяти (MemFusion).
Основные причины:
Многие пользователи Infinix HOT 40i столкнулись с тем, что после обновления до XOS 14 (на базе Android 14) телефон стал сильно греться и разряжаться буквально за 4–5 часов обычного использования. Система в фоновом режиме перегружает процессор.
В HOT 40i встроена технология расширения оперативной памяти за счет постоянной (накопителя). Когда функция активна, контроллер памяти и процессор находятся в режиме постоянного перезаписывания данных, из-за чего устройство перегревается и тратит заряд.
Экран Infinix HOT 40i поддерживает плавную картинку на частоте 90 Гц. Однако постоянная работа в этом режиме сильно нагружает графический чип.
Оболочка XOS грешит обилием встроенного софта (календари, оптимизаторы, магазины приложений), которые постоянно присылают уведомления, ищут геопозицию и работают в фоне.
Rapid battery drain on the Infinix HOT 40i is most often linked to the optimization of the XOS user interface, the high screen refresh rate (90 Hz), and the active "virtual RAM" expansion feature (MemFusion).
Key causes:
Many Infinix HOT 40i users have reported that, following an update to XOS 14 (based on Android 14), the phone began to overheat and drain its battery in as little as 4–5 hours of typical use. The system places an excessive load on the processor while running in the background.
Solution: Check for system updates (Settings → System → System Update). Developers frequently release minor patches to address excessive battery drain. If an update was recently installed, performing a factory reset (after backing up your data) is recommended to clear out any accumulated system conflicts.
The HOT 40i includes technology that expands available RAM by utilizing the device's internal storage. When this feature is active, the memory controller and processor are constantly overwriting data, which causes the device to overheat and consume battery power.
Solution: Go to Settings → Special Functions → MemFusion (or "Marathon Power" → RAM settings) and either disable the feature or set it to the minimum level. The phone’s built-in physical RAM is more than sufficient for everyday tasks.
The Infinix HOT 40i display supports a 90 Hz refresh rate for smoother visuals. However, keeping this mode enabled places a significant load on the graphics chip. Solution: Go to Settings → Display & Brightness → Screen Refresh Rate and select 60 Hz or Auto-switch. This will save up to 15–20% of your battery life per day.
The XOS interface comes with a large amount of pre-installed software (calendars, optimizers, app stores) that frequently sends notifications, tracks your location, and runs in the background.
Solution:
Open the built-in Phone Master app.
Go to "Power Marathon" → Battery Settings → App Power Consumption.
Identify the apps that consume the most power in the background and restrict their background activity.
Uninstall or disable any pre-installed apps that you do not use (or do not need).
Был ли этот ответ полезен?
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За все время: 8
