1 Чертеж
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
580.75263
Общая информация
Craftsman 580.752630 — это бензиновая мойка высокого давления, произведенная компанией GOLDSTAR для сети Sears под брендом Craftsman. Аппарат имеет максимальное давление 3000 PSI (207 бар) и максимальный расход воды 2,7 галлона в минуту (10,2 л/мин). В нем используется двигатель Honda GCV190 объемом 187 куб. см с диаметром цилиндра 2,7 дюйма (69 мм) и ходом поршня 2,0 дюйма (50 мм). Для двигателя требуется свеча зажигания NGK BPR6ES с зазором 0,028–0,031 дюйма (0,70–0,80 мм). Объем масляного картера составляет 18,56 жидких унции (0,55 л), а емкость топливного бака — 0,25 галлона (0,93 л).
Мойка высокого давления Craftsman 580.752630 обладает рядом функциональных особенностей. Она использует систему из пяти быстросъемных форсунок для различных видов очистки и систему всасывания для нанесения моющего средства. Аппарат оснащен системой сброса теплового давления для предотвращения повреждения насоса и комплектуется шлангом высокого давления длиной 25 футов (7,6 м). Ручку можно сложить для компактного хранения. Для работы с мойкой необходимо залить масло и топливо, подключить садовый шланг и шланг высокого давления, выбрать нужную форсунку и включить подачу воды. Затем запустите двигатель и нажмите на курок распылительного пистолета. Мойка требует регулярного обслуживания, включая проверку и долива масла, очистку от мусора и фильтра насоса, сброс давления, а также использование средства для консервации насоса или антифриза при подготовке к зимнему хранению.
Технические характеристики
- Номер модели: 580.752630
- Тип устройства: Мойка высокого давления
- Максимальное выходное давление: 3000 PSI (207 бар)
- Максимальный расход воды: 2,7 галлона в минуту (10,2 л/мин)
- Смешивание моющего средства: Используйте согласно инструкции
- Максимальная температура подаваемой воды: 100°F (38°C)
- Тип двигателя: 187-кубовый двигатель Honda GCV190
- Диаметр цилиндра двигателя: 2,7 дюйма (69 мм)
- Ход поршня двигателя: 2,0 дюйма (50 мм)
- Тип свечи зажигания: NGK BPR6ES, зазор 0,028–0,031 дюйма (0,70–0,80 мм)
- Объем масла: 18,56 жидких унции (0,55 л)
- Емкость топливного бака: 0,25 галлона (0,93 л)
- Длина шланга: 25 футов (7,6 м)
- Хранение: Складная ручка для компактного хранения
Гарантия
На мойку высокого давления Craftsman 580.752630 распространяется ограниченная гарантия сроком 2 года, предоставляемая компанией Sears. Данная гарантия покрывает любые дефекты материалов или качество сборки. Однако важно отметить, что гарантия не распространяется на расходные материалы или любые повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации аппарата. Для оформления гарантийного случая покупателям следует напрямую обратиться в Sears и предоставить информацию о возникшей проблеме. Для этого процесса может потребоваться документ, подтверждающий покупку, и подробное описание дефекта.
