MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using both hands, lift the lower case near the vent to pop it off two clips securing it to the upper case.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Купить
    • Remove the two 5-Point Pentalobe screws along the top edge of the battery.
    • You do not necessarily have to follow steps 3-6 to remove the battery in order to replace the hard drive. However it is recommended to remove all power sources from electronics before working on them.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove third five-point Pentalobe screw hidden underneath.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery by its plastic pull tab and slide it away from the long edge of the upper case.
    • Do not try to completely remove the battery just yet.
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
    • Pull the battery cable connector away from its socket on the logic board and remove the battery from the upper case.
    • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation.
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
    • These screws are captive to the hard drive bracket.
    • Lift the the retaining bracket out of the upper case.
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the hard drive by its pull tab and pull it out of the chassis, minding the cable attaching it to the computer.
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the hard drive cable by pulling the hard drive straight away from the connector. Keep the connector steady. If pulled by the connector, it can be pulled too far and accidentally tear the hard drive cable.
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 10, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove two T6 Torx screws from each side of the hard drive (four screws total).
    • You'll need to transfer these screws to your new hard drive if you're changing drives.
    • If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
Заключение
208 участников успешно повторили данное руководство.
13 Комментариев
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - Ответить
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - Ответить
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - Ответить
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - Ответить
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 82
За всё время: 195,390
