Nintendo Wii Remote Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii Remote Speaker Replacement, Front Cover Plate and Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Remote Speaker Replacement, Front Cover Plate and Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the Wii Remote over so the battery cover faces you.
    • Push up on the bottom tab.
    • Remove the battery cover.
  2. Nintendo Wii Remote Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the first battery by pressing down on the positive end and pulling the battery out.
    • Remove the second battery by pushing up on the positive end and pulling the battery out.
  3. Nintendo Wii Remote Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a tri-point Y1 Screwdriver, remove the two center 7mm screws by turning them counterclockwise.
    • Repeat with the two bottom screws.
  4. Nintendo Wii Remote Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Remote Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the flat end of a spudger, gently apply pressure to the tabs located on left side of the controller.
    • These tabs are breakable. However, if the tabs are broken the controller will still function.
    • Open the front plate like a book.
    • Small parts may fall out as you open the front plate.
  5. Nintendo Wii Remote Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Remote Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Remote Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place the plastic opening tool between the edge of the speaker and the wii remote.
    • Gently lift the speaker out of the body of the Wii remote.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emily
Участник с: 04/14/13
1 524 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 членов
Автор 26 руководств
Один комментарий
Thank you, u help me to fix it.
joon lew - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 70
За всё время: 6,697
