Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
    • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
  2. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
  3. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
    • Удалите заднюю панель.
  4. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
    • Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
    • Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
    • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
    • Pay attention to the pressure contact underneath the top screw of the battery connector. This may come loose while prying the battery connector from its socket.
  5. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
    • Когда устанавливаете шлейф назад, убедитесь что он обезжирен. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    • Обратите внимание на положение фиксатора антенны, который крепится только верхним винтом. Когда будете устанавливать шлейф назад он должен будет выровнен так, чтобы позолоченный контакт упирался в заднюю крышку.
    • Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
  6. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
    • Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
  7. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
    • Удалите аккумулятор.
  8. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
    • Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
    • Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
  9. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 9, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отключите шлейф от разъёма на материнской плате.
  10. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Отклейте шлейф разъема док-станции от материнской платы и внешнего динамика.
  11. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 11, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
    • Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
  12. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Задняя камера: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Будьте осторожны с пластиковым колечком вокруг вспышки. Его легко потерять если не удалить во время разборки.
    • Вы можете использовать пинцет, пластиковую лопатку или щуп для удаления пластикового колечка.
  13. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
    • Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
  14. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 14, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
    • Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
  15. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 15, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
    • Будьте осторожны - не повредите компоненты на материнской плате.
    • Удалите камеру.
    • На камере есть небольшой резиновый уплотнитель. Перед сборкой убедитесь что он установлен на место.
  16. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, SIM-карта: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, SIM-карта: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
    • Может понадобиться небольшое усилие.
    • Удалите SIM-карту и лоток.
  17. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Материнская плата: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Материнская плата: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
    • Шлейф наушников и кнопок громкости
    • Шлейф фронтальной камеры
    • Шлейф сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
    • Для отключения используйте пластиковую лопатку, поддевая разъёмы вверх.
    • Будьте осторожны - не повредите мелкие компоненты на материнской платы во время отключения шлейфов.
  18. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.
  19. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 19, изображение 2 из 2
    • С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
    • Аккуратно удалите разъём заземления.
    • До установки назад, убедитесь что все металлические контакты обезжирены. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
  20. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 20, изображение 1 из 1
    • С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4.8 мм стойку рядом с разъёмом наушников.
  21. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 21, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки отключите Wi-Fi антенну от материнской платы.
  22. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
    • Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
    • Будьте осторожны, удаляя этот винт, а то контакт заземления установленный под платой будет выдернут вместе с ним.
    • Обратите внимание на маленькую резиновую прокладку под шлейфами экрана и сенсора(которые видно выше QR-кода). Эта прокладка может упасть за материнскую плату или застрять в шлейфах.
  23. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
    • Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
    • Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
    • Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
    • Используйте маленькую плоскую отвёртку для выкручивания стойки 3.6 мм
  24. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
    • Удалите материнскую плату.
    • Маленькая резиновая прокладка, которая находится на верхнем краю материнской платы защищает шлейфы огибающие материнскую плату. Она может застрять в шлейфах или упасть под материнскую плату. Посмотрите шаг 22 для более подробной информации.
  25. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Убедитесь, что не потеряли маленький заземляющий контакт задней камеры. Этот контакт расположен наверху платы и прикручен винтом,заклеенным черной лентой.
  26. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Фронтальная камера: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Фронтальная камера: шаг 26, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкиваем фиксатор фронтальной камеры.
    • Удаляем фиксатор фронтальной камеры.
  27. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Удаляем фронтальную камеру.
  28. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Верхняя антенна: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Открутите 2.4 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом наушников.
  29. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 29, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отклейте верхнюю антенну от разъема наушников.
    • С помощью пинцета удалите верхнюю антенну из устройства.
  30. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Шлейф разъема наушников: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Шлейф разъема наушников: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Шлейф разъема наушников: шаг 30, изображение 3 из 3
    • С помощью пластиковой лопатки вытащите разъём наушников из отверстия в корпусе.
    • С помощью пластиковой лопатки отклейте верхний микрофон от корпуса.
    • Вытяните разъём наушников из корпуса.
  31. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Открутите 1.6 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий верхнюю антенну к корпусу.
  32. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Открутите четыре 1.5 мм Phillips(крестовых) винта, крепящих кнопки регулировки громкости и переключатель беззвучного режима.
  33. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 33, изображение 1 из 1
    • С помощью пинцета аккуратно потяните переключатель беззвучного режима.
  34. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Аккуратно отклейте кнопки регулировки громкости и шлейф разъёма наушников от корпуса.
    • Удалите шлейф разъёма наушников из устройства.
  35. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Шлейф разъема наушников: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Шлейф разъема наушников: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S, Шлейф разъема наушников: шаг 35, изображение 3 из 3
    • Если вы меняете шлейф разъема наушников на новый удалите металлические крепления с кнопок регулировки громкости и переключателя беззвучного режима.
    • Transfer these steel brackets to the new headphone jack cable.
  36. Замена шлейфа разъема наушников iPhone 4S: шаг 36, изображение 1 из 1
    • Остался шлейф разъёма наушников.
Заключение
189 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 51
За всё время: 200,634
