Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена разъёма док-станции iPhone 4S
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
    • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
  2. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
  3. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
    • Удалите заднюю панель.
  4. Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
    • Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
    • Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
    • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
    • Pay attention to the pressure contact underneath the top screw of the battery connector. This may come loose while prying the battery connector from its socket.
  5. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
    • Когда устанавливаете шлейф назад, убедитесь что он обезжирен. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    • Обратите внимание на положение фиксатора антенны, который крепится только верхним винтом. Когда будете устанавливать шлейф назад он должен будет выровнен так, чтобы позолоченный контакт упирался в заднюю крышку.
    • Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
  6. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
    • Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
  7. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
    • Удалите аккумулятор.
  8. Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Корпусной динамик: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Корпусной динамик: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Удаляем винты фиксатора шлейфа разъёма док-станции:
    • Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
    • Удаляем фиксатор шлейфа разъема док-станции.
  9. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 9, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки поддеваем разъём шлейфа док-станции.
  10. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Отклеиваем шлейф от материнской платы.
  11. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 11, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
    • Выведите провод антенны из металлических фиксаторов.
  12. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Откручиваем два 2.4 мм Phillips(крестовых) винта препящих внешний динамик к корпусу.
  13. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Удаляем маленький черный разделитель, который был под винтом рядом с вибромоторчиком.
  14. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 14, изображение 3 из 3
    • С помощью пластиковой лопатки поднимаем внешний динамик из корпуса.
    • Удаляем внешний динамик.
    • До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на третьем изображении.
    • Перед сборкой необходимо обезжирить все металлические контакты между заземляющим контактом Wi-Fi и корпусом с помощью спирта. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
  15. Замена разъёма док-станции iPhone 4S, Разъём док-станции: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Удалите маленький кусочек защитной ленты, закрывающий один из винтов.
  16. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 16, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки откройте ZIP разъём шлейфа кнопки "Домой"
    • Убедитесь что вы открыли именно держащую планку, а не оторвали разъём.
  17. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 17, изображение 1 из 1
    • С помощью пинцета вытащите шлейф кнопки "Домой" из разъёма.
    • Будьте предельно аккуратны при отключении шлейфа от разъема, поскольку на задней стороне присутствуют крошечные компоненты.
  18. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Осторожно потяните резиновый держатель микрофона из трубки в нижней части корпуса iPhone.
  19. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Выкрутите два 1.3 мм Phillips(крестовые) винта, крепящие разъём док-станции к корпусу.
  20. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Удалите маленький резиновый разделитель рядом с коннектором шлейфа разъёма док-станции.
  21. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 21, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отклейте шлейфы разъема док-станции от корпуса iPhone.
    • Если вы меняете разъем док-станции на новые убедитесь, что вы вернули на место резиновый держатель микрофона. Вы можете сделать это с помощью пластикового щупа.
  22. Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена разъёма док-станции iPhone 4S: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Подцепите пластиковой лопаткой разъем док-станции.
    • Удалите разъём док-станции.
Заключение
683 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
37 Комментариев
After re-assembling the phone I get searching or very low signal, and the signal that i get is not 3G.
Does anyone have any suggestions?
I have cleaned the connectors and made sure that all connections were tight.
qnc - Ответить
THe #00 screw driver does not work for all screws in the 4S so a smaller one is needed. Wasted my money on that one.
karl - Ответить
When I had changed the dock connector, my iPhone was not able to get a carrier signal. I found an helpful answer in the forum which worked perfectly for me. Make sure you set the correct date and time (after you remove the battery, it will most probably show you 1970) remove the sim card and plug it in again. That worked for me.
corgold - Ответить
I bought the pro tech toolkit and liberation kit and set my work area to the longest one hour of my life. Everything inside the 4s is so tiny and fragile, I was in constant fear of breaking something, but the teardown videos and the comments on this page really help me to get through the entire process.
Thank you everybody and let us continue tinkering our way through all the adversities in this life! Peace!
kinen - Ответить
This guide was perfect! Very detailed and explained everything very well. Only thing I found confusing was step 17, but besides that it went perfectly smooth!
Mason Hollis - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 112
За всё время: 317,487
