Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997)
Выберете то, что вам нужно
  1. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997), Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 1, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997), Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 1, изображение 2 из 2
    • Beginne damit, die vordere Ecke auf der Fahrerseite anzuheben, indem du einen Wagenheber zwischen den beiden Kerben ansetzt. Die Kerben findest du im vorderen Bereich des Unterbodens.
    • Es ist hilfreich, aber nicht zwingend notwenig, beide Seiten des Fahrzeugs anzuheben. Da die Ölablassschraube zur Beifahrerseite gerichtet ist, ist es völlig ausreichend, nur die Fahrerseite anzuheben.
  2. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 2, изображение 1 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 2, изображение 2 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 2, изображение 3 из 3
    • Hebe das Fahrzeug weit genug an, um bequem darunter arbeiten zu können.
    • Platziere einen Stützfuß direkt neben dem Wagenheber.
    • Senke den Wagenheber langsam ab, sodass das Fahrzeug allein vom Stützfuß getragen wird.
    • Viele hydraulische Wagenheber werden abgesenkt, indem mithilfe des offenen Endes des Griffes eine Ventilschraube geöffnet wird. Öffne die Ventilschraube durch langsames Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Lies die Bedienungsanleitung deines Wagenhebers, wenn du nicht weißt, wie du ihn absenken kannst.
    • Arbeite niemals unter einem Fahrzeug, welches allein durch einen hydraulischen Wagenheber gehalten wird. Der Wagenheber könnte abrutschen oder ausfallen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
  3. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 3, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 3, изображение 2 из 2
    • Finde die 19mm Hex Ölablassschraube auf der Beifahrerseite der Ölwanne.
    • Platziere eine Ölablassschale unter der Ölablassschraube.
    • Stelle sicher, dass die Ölablassschale so positioniert ist, dass das Öl aufgefangen wird, wenn es aus der Ölwanne fließt.
  4. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 4, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 4, изображение 2 из 2
    • Trage immer Handschuhe und eine Schutzbrille, wenn du mit Motoröl arbeitest. Sei vorsichtig, wenn das Fahrzeug vor kurzem noch bewegt wurde. Der Motor und das Getriebe könnten sehr heiß sein. Habe immer Tücher oder Lappen in deiner Nähe, um eventuell verschüttetes Öl aufwischen zu können.
    • Löse die Ölablassschraube mit einem 19mm Ring- oder Steckschlüssel.
    • Wenn du die Ölablassschraube mit dem Schraubenschlüssel angelöst hast, kannst du diese per Hand herausdrehen.
    • Wenn du die Ölablassschraube vollständig gelöst hast, kannst du diese einfach in die Ölablasswanne fallen lassen.
  5. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 5, изображение 1 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 5, изображение 2 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 5, изображение 3 из 3
    • Achte auf glänzende Flecken, die im Öl zu sehen sein könnten. Metallflocken im Öl können bedeuten, dass es ein ernsthaftes Problem mit dem Motor gibt.
    • Lass das Öl aus der Ölwanne ablaufen, bis es nur noch langsam heraustropft.
    • Wenn dies der Fall ist, kannst du den Bereich um den Ölablass herum mit einem Tuch säubern.
    • Ersetze die Ölablassschraube und ziehe diese handfest an.
  6. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 6, изображение 1 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 6, изображение 2 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 6, изображение 3 из 3
    • Öffne die Fahrertür und suche den Motorhaubenentriegelungshebel.
    • Zieh an dem Hebel, bis du hörst, wie sich die Motorhaube öffnet.
    • Suche den schwarzen Haubenverriegelungshebel, welcher ungefähr mittig unter der Motorhaube zu finden ist.
    • Hebe den Hebel mit einer Hand an, während du gleichzeig die Motorhaube mit deiner anderen Hand anhebst.
  7. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 7, изображение 1 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 7, изображение 2 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 7, изображение 3 из 3
    • Stecke die Haubenstütze bei angehobener Motorhaubeaube in das mit "Stange" (oder "Rod") gekennzeichnete Loch auf der Innenseite der Motorhaube.
  8. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 8, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 8, изображение 2 из 2
    • Der Ölfilter ist ein kleiner Zylinder mit einem Durchmesser von etwa 6 cm, der sich auf der rechten Seite des Motors unterhalb des Ansaugstutzens befindet.
    • Halte ein Tuch unter den Ölfilter, um eventuell auslaufendes Öl aufzufangen, wenn du den Filter entfernst.
    • Löse den Ölfilter, indem du diesen gegen den Uhrzeigersinn drehst.
    • Wenn der Ölfilter zu fest sitzt und du ihn nicht per Hand lösen kannst, musst du einen Ölfilterschlüssel verwenden. Neben dem Motor ist nur sehr wenig Platz. Daher eignet sich ein Schraubenschlüssel, der über die Oberseite des Filters passt, am Besten.
  9. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 9, изображение 1 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 9, изображение 2 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 9, изображение 3 из 3
    • Wenn der Ölfilter vollständig gelöst ist, musst du diesen umdrehen, sodass das offene Ende nach oben zeigt, um Verschüttungen im Motorraum zu vermeiden.
    • Entferne den Ölfilter und stelle ihn auf eine ebene Fläche mit dem offenen Ende nach oben.
    • Nutze ein Tuch, um überflüssiges Öl am Gewinde des Ölfilters zu entfernen.
  10. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 10, изображение 1 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 10, изображение 2 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 10, изображение 3 из 3
    • Tauche einen Finger in den Kanister mit dem neuen Öl und trage anschließend eine dünne Schicht Öl auf den Dichtungsring des neuen Ölfilters auf.
    • Es gibt viele verschiedene Motoröle bzw. Viskositätsklassen, die für den Miata-Motor genutzt werden können. Verwende die Tabelle aus der Betriebsanleitung, um die geeignete Viskosität basierend auf den Temperaturen auszuwählen, in denen der Motor betrieben wird.
    • Wir haben uns wegen unseres milden Küstenklimas für SAE 10W-40 entschieden.
  11. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 11, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 11, изображение 2 из 2
    • Platziere den neuen Ölfilter über dem Gewinde, in dem sich der alte Ölfilter befand.
    • Drehe den Ölfilter im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen. Ziehe ihn mit der Hand nur so soweit fest, bis er gut sitzt. Ziehe ihn nicht zu fest an.
  12. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 12, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 12, изображение 2 из 2
    • Stelle sicher, dass die Ölablasswanne direkt unter der Öl-Ablassschraube steht.
    • Entferne die Ölablassschraube, um sicherzustellen, daß auch das letzte alte Öl ablaufen kann.
  13. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 13, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 13, изображение 2 из 2
    • Wenn das abgelassene Öl nur noch tröpfchenweise herauskommt, mache den Bereich um die Ablassöffnung herum mit einem Lappen trocken. Setze die Ölablassschraube wieder ein und ziehe sie nur handfest an.
    • Ziehe die Schraube mit einem 19mm Maul-/Schraubenschlüssel oder einer Rätsche mit 19 mm Nuss fest.
    • Ziehe die Ablassschraube nur so fest, dass sie satt ansitzt. Ein zu festes Anziehen kann die Ölwanne beschädigen - ein sehr teurer Fehler. Die Ablassschraube kann später immer noch nachgezogen werden.
    • Wenn du einen Drehmomentschlüssel benutzt um die Ablassschraube anzuziehen, stelle den Schlüssel auf folgenden Wert ein: 29-41 Nm; 22-30 ft/lbs
    • Wische den Bereich um die Ablassöffnung nun nochmals mit einem Lappen sauber.
  14. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 14, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 14, изображение 2 из 2
    • Öffne den Ölverschluss an der Vorderseite des Motors, indem du diese gegen den Uhrzeigersinn drehst und dann nach oben entnimmst.
  15. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 15, изображение 1 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 15, изображение 2 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 15, изображение 3 из 3
    • Setze einen großen Trichter in die Öleinfüllöffnung auf der Oberseite des Ventildeckels ein.
    • Fülle 3,5 Liter über den Trichter ein.
    • Wenn Du einen 5-Liter-Kanister benutzt, hier noch ein kleiner Tipp: Wenn Du 3,5 Liter eingefüllt hast, bleiben noch 1,5 Liter Öl im Kanister übrig. Das kann man leicht an der Füllstandsanzeige an der Seite ablesen.
  16. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 16, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 16, изображение 2 из 2
    • Setze den Ölverschluss wieder ein.
    • Verstaue die Stange wieder und schließe die Motorhaube.
    • Es ist nicht wirklich notwendig die Motorhaube jetzt zu schließen, aber plötzliche Bewegungen beim Absenken des Autos können zu ungewollten Bewegungen der Motorhaube und dadurch zu Verletzungen bei Personen oder Beschädigungen am Auto führen.
  17. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 17, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 17, изображение 2 из 2
    • Setze den Wagenheber wieder an derselben Stelle an, die du benutzt hast um den Wagen anzuheben. Fahre den Wagenheber aus, bis er den Rahmen des Fahrzeugs berührt.
    • Stelle sicher, dass sich niemand unter dem Fahrzeug befindet bevor Du weiter machst.
    • Hebe den Wagen ca. 1 cm weiter an - gerade soweit, dass das Auto nicht mehr auf dem Unterstellbock aufliegt.
  18. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 18, изображение 1 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 18, изображение 2 из 3 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 18, изображение 3 из 3
    • Fahren den Unterstellbock wieder zusammen und entferne ihn unter dem Auto.
    • Sei umsichtig, wenn das Auto auf dem Wagenheber steht. Es könnte verrutschen und herunterfallen, was zu ernsten Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann, wenn man nicht aufpasst.
    • Senke den Wagenheber langsam ab, bis die Reifen sicher auf dem Boden stehen und entferne dann den Wagenheber.
  19. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 19, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 19, изображение 2 из 2
    • Öffne wieder die Motorhaube und mache den gelben Ölmessstab am hinteren, rechten Ende des Motors ausfindig.
    • Ziehe den Ölmessstab heraus und wische ihn mit einem sauberen Lappen oder Tuch ab.
  20. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 20, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 20, изображение 2 из 2
    • Führe den Ölmessstab wieder vollständig ein.
    • Überprüfe den Ölstand indem du die die Markierungen am Ende des Stabes anschaust.
    • F steht für voll (full), L steht für wenig (low). Die Markierung 0.8 (~1,0 Liter) bedeutet, dass ca. 1 Liter nachgefüllt werden muss um von "wenig" bis auf "voll" aufzufüllen.
    • Fülle Öl nach oder lass Öl wieder ab, wenn notwendig.
    • Bevor du losfährst, starte den Motor und lass ihn ein paar Minuten laufen. Während der Motor läuft, schaue unter das Auto und prüfe ob es irgendwo eine Leckage gibt. Wenn Öl von der Ölablassschraube tropft, prüfe zuerst ob es Risse in der Ölwanne gibt. Wenn nicht, kannst du die Schraube nachziehen.
    • Du könntest den Ölstand nochmal überprüfen, wenn der Motor ein paar Minuten gelaufen ist. Der Ölstand kann sich leicht senken, wenn das Öl alle Kanäle im Motor erreicht hat.
  21. Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 21, изображение 1 из 2 Ölwechsel beim Mazda MX-5 (1990-1997): шаг 21, изображение 2 из 2
    • Es dauert 12-24 Stunden, bis das ganze Öl aus dem Ölfilter herausgelaufen ist.
    • Bringe das Altöl und den Ölfilter zu einem Entsorgungsbetrieb. Die meisten Ersatzteilhändler und Werkstätten nehmen das teilweise kostenlos zurück. In manchen Städten und Gemeinden gibt es Sammelstellen für Altöl und Ölfilter. Für weitere Informationen zur Altölentsorgung schaue bitte hier oder hier.
Финишная черта
16 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
David Hodson
Участник с: 04/13/10
150 493 Репутация
Автор 127 руководств
4 Комментариев
When removing old oil filter, make sure the gasket did not adhere to the engine, but that it is present on the old filter. If the old gasket remains on the engine, the new filter will not seal correctly and will leak.
Carl Johnson - Ответить
Very helpful! Thanks!
aaa - Ответить
You make no mention of using a crush washer on the drain plug. It the Miata designed not to need one, or is it just assumed that one will always install a new one with each oil change? Thannks.
Lon - Ответить
You are absolutely right. This has been mentioned already in the comments for step 13.
BenZ78 -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 27
За последние 7 дней: 145
За последние 30 дней: 716
За всё время: 136,510
