Замена аккумулятора в iPhone 7
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена аккумулятора в iPhone 7, Откручиваем болты Pentalobe: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Возьмите включенный iPhone 7 в руки.
    • С помощью специальной отвертки открутите два 3,4-миллиметровых болта Pentalobe, которые находятся у разъема зарядки iPhone 7.
  2. Замена аккумулятора в iPhone 7, Прогревание: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Для того, чтобы вам было легче отсоединить дисплей iPhone 7 от корпуса можно использовать фен или специальный вакуумный сепаратор. В данном случае использовался iOpener (изолированный теплоаккумулирующий пакет собственного производства).
    • Чтобы размягчить клей, расположите теплоаккумулирующий пакет в нижней части iPhone примерно на одну минуту. Этого вполне достаточно, чтобы ослабить защитный механизм внутри и не повредить iPhone 7.
  3. Замена аккумулятора в iPhone 7, Приступаем к вскрытию: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Для того, чтобы аккуратно отсоединить дисплей от корпуса iPhone 7, нужно воспользоваться силиконовой присоской со специальным наконечником для захвата.
    • Будьте очень внимательны! Присоску нужно расположить строго в нижней части дисплея, но таким образом, чтобы она не находила на кнопку Домой. В противном случае вскрытие может оказаться очень сложным.
    • Также учтите то, что тянуть нужно очень аккуратно, не спеша, потому что можно повредить как саму матрицу, так и другие компоненты.
  4. Замена аккумулятора в iPhone 7, Создание зазора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Создание зазора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Создание зазора: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Отсоединить дисплей iPhone 7 одним движением невозможно и опасно.
    • После того, как вы немного ослабили клей, нужно воспользоваться прочным наконечником из стекловолокна, чтобы образовать небольшой зазор между дисплеем и корпусом.
    • Внимание! Не перемещайте наконечник слишком глубоко, не проводите им к верхнему краю дисплея (есть возможность повредить матрицу или контакты). Если дисплей не поддается попробуйте покачать наконечник вниз/вверх, помогая себе присоской.
  5. Замена аккумулятора в iPhone 7, Расширение зазора: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Расширение зазора: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Расширение зазора: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Очень аккуратно сдвиньте наконечник влево, вдоль разъема для зарядки. Слегка поверните наконечник, чтобы расширить зазор по краям iPhone 7.
    • Повторите это же действие и с правой частью дисплея.
    • Действуйте очень аккуратно.
  6. Замена аккумулятора в iPhone 7, Расширение зазора (2): шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Расширение зазора (2): шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Расширение зазора (2): шаг 6, изображение 3 из 3
    • Очень аккуратно, тонким концом наконечника пройдитесь вдоль левого края дисплея, чтобы расширить зазор, поднимаясь к кнопкам громкости и беззвучного режима.
    • Будьте предельно аккуратны, не продвигайте наконечник слишком высоко, чтобы не повредить пластиковые фиксаторы дисплея.
  7. Замена аккумулятора в iPhone 7, Расширение зазора (3): шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Расширение зазора (3): шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Расширение зазора (3): шаг 7, изображение 3 из 3
    • Выньте наконечник, аккуратно вставьте его в расширение между дисплеем и корпусом справа. Пройдитесь им вдоль правой части дисплея вверх.
    • Действуйте очень осторожно!
  8. Замена аккумулятора в iPhone 7, Начало снятия дисплея: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Начало снятия дисплея: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Начало снятия дисплея: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Аккуратно потяните за нижний край (с помощью присоски), приподнимите матрицу дисплея не больше, чем на 10º, чтобы не повредить тонкие шлейфа, которые соединяют дисплей iPhone 7 с материнской платой.
    • После этого очень аккуратно отсоедините присоску с дисплея.
  9. Замена аккумулятора в iPhone 7, Вскрытие верхней части iPhone 7: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора в iPhone 7, Вскрытие верхней части iPhone 7: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Чтобы вскрыть верхнюю часть iPhone 7, нужно использовать тонкие пластиковые пластины. С их помощью нужно аккуратно поддеть дисплей iPhone 7 и немного сдвинуть его вверх.
    • Помните, что угол наклона не должен превышать 10º.
    • Также учтите то, что в верхнем краю iPhone 7 имеются пластиковые зажимы. Вы не должны их повредить!
  10. Замена аккумулятора в iPhone 7, Приподнять дисплей: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Приподнять дисплей: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Приподнять дисплей: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Внимательно: в боковых частях имеются небольшие фиксаторы (они удерживают дисплей). Вам нужно осторожно их отсоединить легким нажатием на каждый. Не переусердствуйте!
    • Слегка потяните дисплей (слева направо, открывая как книжку).
    • Очень аккуратно! Не пытайтесь сразу отсоединить его от корпуса, потому что тонкие шлейфа все еще соединяют дисплей с материнской платой.
    • Примечание: можете (для уверенности) сделать фотографию компонентов на этом этапе. Если вы проводите ремонт iPhone впервые — это поможет правильно собрать устройство.
  11. Замена аккумулятора в iPhone 7, Начало отсоединения дисплея: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Прежде всего, дисплей удерживают 4 винта Y000, которые крепят нижний шлейф соединения: их нужно аккуратно выкрутить.
    • Выкрутите: три винта 1,2 мм
    • Выкрутите: один винт 2,4 мм.
    • Следите за каждым из них и располагайте в отдельных отсеках, чтобы потом правильно собрать ваш iPhone 7.
  12. Замена аккумулятора в iPhone 7, Снятие пластины кронштейна: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Аккуратно, с помощью пинцета, снимите металлическую пластину нижнего кронштейна дисплея.
  13. Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение крепления аккумулятора: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение крепления аккумулятора: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение крепления аккумулятора: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Под пластиной вы увидите темное крепление, которое удерживает часть крепления шлейфа аккумулятора iPhone 7.
    • C помощью наконечника аккуратно приподнимите это крепление, чтобы аккумулятор больше не подавал ток к устройству.
  14. Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение нижнего крепления дисплея: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение нижнего крепления дисплея: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение нижнего крепления дисплея: шаг 14, изображение 3 из 3
    • На данном этапе вам нужно аккуратно отсоединить нижнее крепление дисплея, которое крепится на небольшом разъеме возле крепления аккумулятора.
    • Воспользуйтесь для этого ногтями или наконечником.
    • Внимание! Перед тем как это делать убедитесь, что аккумулятор отсоединен от его разъема.
    • Примечание! Чтобы обратно присоединить эти части нужно нажать на разъем (не посредине, а по углам запчасти) до щелчка. Не переусердствуйте, иначе можете повредить деталь! Разместите деталь точно в разъем, не допускайте смещения!
    • Если на вашем экране после сборки появятся полосы/белый экран нужно снова разобрать iPhone 7 и проверить, правильно ли закреплены детали в этой части iPhone 7.
  15. Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение пластины верхнего крепления дисплея: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение пластины верхнего крепления дисплея: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение пластины верхнего крепления дисплея: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Верхнее крепление дисплея находится под пластиной напротив кнопки блокировки iPhone 7.
    • Чтобы отсоединить пластину вам нужно открутить ровно 2 1,3-миллиметровых винта Phillips.
    • Затем с помощью пинцета нужно снять платину.
  16. Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение верхнего крепления дисплея: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение верхнего крепления дисплея: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Этот разъем крепит дисплей к материнской плате.
    • Будьте предельно осторожны, когда вынимаете его, а также когда будете обратно присоединять во время сборки. Деталь должна быть повторно установлена за один раз, легким нажатием.
  17. Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение дисплея от корпуса iPhone 7: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Теперь вы можете отсоединить дисплей вашего iPhone 7 от корпуса.
    • Будьте аккуратны и расположите его в пределах досягаемости, подальше от острых предметов. Желательно не допускать контакта с влагой и пылью, а также падений данной детали.
    • Когда будете собирать дисплей обратно, вам понадобится некоторое время, чтобы установить на него слой клейкой ленты (если хотите сохранить герметичность iPhone 7).
  18. Замена аккумулятора в iPhone 7, Барометрическая пластина: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Барометрический датчик к задней части корпуса крепят два винта Phillips диаметром 1,9 мм. Аккуратно раскрутите их.
  19. Замена аккумулятора в iPhone 7, Снятие пластины: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора в iPhone 7, Снятие пластины: шаг 19, изображение 2 из 2
    • После того, как открутите винты, пластину нужно аккуратно снять с помощью пинцета.
    • Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы нужные вам винты, изъятые из разных частей, были расположены отдельно. Это предотвратит путаницу при сборке.
  20. Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение Taptic Engine: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора в iPhone 7, Отсоединение Taptic Engine: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Taptic Engine подключен к разъему с помощью небольшого шлейфа. Аккуратно отсоедините эту деталь и приподнимите кабель, чтобы он не соприкасался с разъемом.
  21. Замена аккумулятора в iPhone 7, Винты Taptic Engine: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Taptic Engine крепится на корпусе с помощью трех винтов 1,6 мм с крестообразным шлицем. Их нужно аккуратно выкрутить.
  22. Замена аккумулятора в iPhone 7, Снятие Taptic Engine с корпуса: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора в iPhone 7, Снятие Taptic Engine с корпуса: шаг 22, изображение 2 из 2
    • С помощью пинцета снимите деталь Taptic Engine.
    • Советуем брать концом пинцета за металлическое крепление, на котором находились винты. Так меньше вероятности, что вы повредите деталь.
  23. Замена аккумулятора в iPhone 7, Липкие полоски аккумулятора iPhone 7: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Липкие полоски аккумулятора iPhone 7: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Липкие полоски аккумулятора iPhone 7: шаг 23, изображение 3 из 3
    • После того, как Taptic Engine будет изъят, вы увидите две липкие полосы, которые прочно крепят аккумулятор к корпусу.
    • С помощью пинцета отсоедините их от аккумулятора iPhone 7.
    • Будьте внимательны! Концы полосок нужно отсоединять очень аккуратно. Они не должны повредиться или слипнуться.
  24. Замена аккумулятора в iPhone 7, Вытягивание клея: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Вытягивание клея: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора в iPhone 7, Вытягивание клея: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Сейчас вам предстоит процедура вытягивания клея. Проделать ее нужно строго по правилам.
    • Внимание! Вам нужно захватить один из липких концов полоски, расположить руку с ним под углом 60° и несильно потянуть. Полоска, которую вы тяните будет растягиваться. Так должно быть. Вам нужно натягивать ее на себя, пока полоска не будет полностью вытянутой из-под аккумулятора iPhone 7 (она издает легкий щелчок).
    • Придерживайте корпус iPhone 7 второй рукой.
  25. Замена аккумулятора в iPhone 7, Вытягивание клея (2): шаг 25, изображение 1 из 1
    • То же самое нужно повторить со второй полоской.
    • В идеале вы должны просто вытянуть клейкие полоски и после этого легко снять батарею iPhone 7.
    • Если какая-то из полосок порвалась и ее часть осталась под аккумулятором iPhone 7 перейдите к следующим шагам.
  26. Замена аккумулятора в iPhone 7, Прогревание: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Если одна из полосок порвалась в процессе изъятия и ее части остались под аккумулятором вам нужно прогреть корпус, чтобы ослабить клей и снять аккумулятор iPhone 7.
    • Не перегевайте аккумулятор! Достаточно нескольких секунд (до 30), чтобы размягчить клей. Не направляйте тепло непосредственно на аккумулятор! Прогревать нужно сам корпус, а не деталь!
  27. Замена аккумулятора в iPhone 7, Изъятие аккумулятора iPhone 7: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Чтобы изъять аккумулятор нужно воспользоваться пластиковой карточкой.
    • Очень аккуратно вставьте ее между аккумулятором iPhone 7 и приподнимите его.
    • Не вставляйте пластиковую карту в разъем между кнопкой уменьшения громкости и верхним краем батареи, иначе вы можете повредить кабель регулировки громкости, лежащий под ней. Расположите карту посредине, убедитесь, что ничего не задеваете при изъятии.
    • Внимание! Изъять батарею нужно очень аккуратно, не допуская упора на материнскую плату, а также исключая изгиб/повреждение самого аккумулятора.
  28. Замена аккумулятора в iPhone 7, Выньте батарею: шаг 28, изображение 1 из 1
    • Теперь вы можете аккуратно изъять батарею из корпуса.
Заключение
Чтобы собрать iPhone 7, выполните все пункты данной инструкции в обратном порядке.
В случае, если процесс замены батареи iPhone пошел не так, вы всегда можете обратиться в сертифицированный сервисный центр Apple, где мастера помогут вам с данной проблемой.
Pavel Kovalenko
Участник с: 05/27/20
506 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 214
За всё время: 2,668
