Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена антенны сотовой связи iPhone 4S
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
    • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
  2. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
  3. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
    • Удалите заднюю панель.
  4. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
    • Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
    • Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
    • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
    • Pay attention to the pressure contact underneath the top screw of the battery connector. This may come loose while prying the battery connector from its socket.
  5. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
    • Когда устанавливаете шлейф назад, убедитесь что он обезжирен. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    • Обратите внимание на положение фиксатора антенны, который крепится только верхним винтом. Когда будете устанавливать шлейф назад он должен будет выровнен так, чтобы позолоченный контакт упирался в заднюю крышку.
    • Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
  6. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
    • Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
  7. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
    • Удалите аккумулятор.
  8. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S, Корпусной динамик: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S, Корпусной динамик: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Удаляем винты фиксатора шлейфа разъёма док-станции:
    • Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
    • Удаляем фиксатор шлейфа разъема док-станции.
  9. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 9, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки поддеваем разъём шлейфа док-станции.
  10. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Отклеиваем шлейф от материнской платы.
  11. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 11, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
    • Выведите провод антенны из металлических фиксаторов.
  12. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Откручиваем два 2.4 мм Phillips(крестовых) винта препящих внешний динамик к корпусу.
  13. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Удаляем маленький черный разделитель, который был под винтом рядом с вибромоторчиком.
  14. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 14, изображение 3 из 3
    • С помощью пластиковой лопатки поднимаем внешний динамик из корпуса.
    • Удаляем внешний динамик.
    • До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на третьем изображении.
    • Перед сборкой необходимо обезжирить все металлические контакты между заземляющим контактом Wi-Fi и корпусом с помощью спирта. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
  15. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S, Антенна сотовой связи: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Удалить два 1.6 мм Phillips(крестовые) винты удерживающие антенну на корпусном динамике.
  16. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 16, изображение 3 из 3
    • С помощью пластиковой лопатки отклеивайте антенну от динамика корпуса, начиная от провода антенны.
    • Продолжайте отклеивать антенну от динамика корпуса. Старайтесь не сорвать позолоченное "ушко", прикрепленное к одному их краёв.
    • Удалите антенну.
  17. Замена антенны сотовой связи iPhone 4S: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Когда будете приклеивать антенну обратно, не забудьте просунуть позолоченное "ушко" с тыльной стороны корпуса динамика.
Заключение
106 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 33
За всё время: 125,430
