Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена задней камерыiPhone 5
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Замена задней камерыiPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена задней камерыiPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена задней камерыiPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Перед тем, как разбирать iPhone, убедитесь, что он выключен и не подсоединен к зарядке.
    • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
  3. Замена задней камерыiPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена задней камерыiPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена задней камерыiPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • Следующие два слайда призваны показать принцип работы iSclack — прекрасного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует совершить больше одной починки. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
    • Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
    • Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
    • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
    • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
  4. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
    • Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
    • Отсоедините детали от присосок.
    • Сразу переходите к шагу 7.
  5. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
    • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
    • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
  6. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Удостоверьтесь, что присоска плотно держится на передней панели.
    • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
    • Не торопитесь, применяйте равномерное усилие. Модуль дисплея установлен гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
    • Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
    • Дисплей прикрепляется к задней части корпуса пластиковыми защёлками, поэтому вам понадобится использовать присоску и пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить модуль дисплея.
  7. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
  8. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
    • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
    • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
  9. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
    • Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
    • Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
    • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте винт при вскрытии и удостоверьтесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
  10. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Отключите коннектор шлейфа дисплейного модуля от платы.
    • Замечание: Удостоверьтесь, что вы опустили и оттянули маленькие крепления к внешней стороне телефона.
  11. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
    • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф цифрового преобразователя
    • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон - отключить и подключить батарею.
  12. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Снимите переднюю панель.
  13. Замена задней камерыiPhone 5, Батарея: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
    • Один крестовой 1,8 мм (Philips)
    • Один крестовой 1,6 мм (Philips)
  14. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Удалите металлический держатель коннектора батареи.
  15. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Используя пластиковую лопатку, аккуратно приподнимите коннектор батареи от его разъёма на материнской плате.
    • Будьте очень осторожны, поднимайте только коннектор батареи, но не разъём. Если вы поднимете разъём материнской платы, это повлечёт за собой поломку.
  16. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Иногда вытащить батарею можно, просто потянув за пластиковый язычок. Слабое продолжительное усилие неплохо себя зарекомендовало. Если не получилось - следуйте указаниям этого шага.
    • Пластиковой лопаткой аккуратно потяните батарею вверх, только в трёх показанных точках. Применяя инструмент в других точках, вы рискуете повредить материнскую плату.
  17. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Удалите батарею.
  18. Замена задней камерыiPhone 5, Материнская плата и задняя камера: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
  19. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Удалите два винта, фиксирующих крепёж верхней части материнской платы на задней крышке:
    • Один крестовой 1,5 мм (Phillips)
    • Один крестовой 2,3 мм (Phillips)
  20. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Удалите крепёж с верхней части материнской платы.
    • Убедитесь, что не повредили маленькую площадку заземления, которая находится рядом с задней камерой.
    • На новых моделях крепёж может быть прикреплён к корпусу камеры и не удаляться полностью.
  21. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Используйте диэлектрическую лопатку для отключения трёх шлейфов от материнской платы:
    • Верхний соединительный шлейф
    • Шлейф клавиатуры
    • Нижний соединительный шлейф
  22. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips) внизу внутренней стороны корпуса.
  23. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Удалите один крестовой винт 1,2 мм (Phillips) в центральной части устройства.
  24. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Удалите центральный крепёж с материнской платы.
  25. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 25, изображение 2 из 2
    • С помощью диэлектрической лопатки отключите коннектор шлейфа разъёма Lightning от его разъёма на материнской плате.
    • Аккуратно отведите шлейф от материнской платы.
  26. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Извлеките лоток SIM-карты с помощью скрепки или специального приспособления.
    • Remove the SIM card tray from the iPhone.
  27. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Удалите винты, крепящие материнскую плату к корпусу:
    • Два крестовых 2,3 мм (Phillips)
    • Три винта 2,7 мм
    • These screws have a Phillips bit pattern, but we found the best removal tool to be a 2.5 mm flathead driver.
    • One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
    • Эти винты похожи на крестовые, но мы рекомендуем использовать 2,5 мм плоскую отвёртку.
    • Для упрощения сборки можно устанавливать эти винты с помощью острого конца диэлектрической лопатки.
  28. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Поверните материнскую плату в направлении батарейного отсека.
    • Не пытайтесь сразу удалить материнскую плату, она подключена ещё одним шлейфом.
    • Если вспышка осталась на материнской плате - снимите её с помощью пинцета и поставьте на место.
    • Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
  29. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Острым концом диэлектрической лопатки аккуратно отключите коннектор антенны Wi-Fi от нижней части материнской платы.
  30. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 30, изображение 1 из 1
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Купить
    • Удалите материнскую плату.
    • Вне корпуса держите материнскую плату на антистатическом коврике для предотвращения повреждения платы.
  31. Замена задней камерыiPhone 5, Задняя камера: шаг 31, изображение 1 из 1
    • Удалите два крестовых винта 1,1 мм (Phillips), фиксирующие держатель камеры на материнской плате.
  32. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 32, изображение 2 из 2
    • Удалите держатель камеры с материнской платы.
  33. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 33, изображение 1 из 1
    • Плоским концом диэлектрической лопатки отключите шлейф камеры от разъёма на материнской плате.
  34. Замена задней камерыiPhone 5: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена задней камерыiPhone 5: шаг 34, изображение 2 из 2
    • Удалите камеру с материнской платы.
    • Your replacement part may not come with the flash surround—if not, remove it from the old camera and transfer it to your replacement.
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
303 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 656 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 718 руководств
27 Комментариев
after i replace the rear camera, my iPhone doesn't reboot without itunes... It always in restore mod! Anyone can help me? Plz!!
Shawn Ely - Ответить
You have probably Pry-damaged your iPhone by removing battery tho
arsimfacebook -
Be meticulous and patient and this is a very easy repair. The hardest part was getting the flash set in the case after installing the new camera. The new flash unit does not have any glue on it so the flash lens would not stay seated. A dab of super glue did the trick. It's as good as new! Here's a couple helpful ideas: silicone baking pads make a great anti-static mat, ice cube trays are great to put tiny screws and plates as they are removed from the phone. Number them by step so you can easily reverse the instructions!
stewball00 - Ответить
The tiny cover/bracket seems to hold this in place securely, so no glue should be necessary. Did you forget to replace the cover in step 16?
Doug -
Has anyone else had an issue of the flash not working after this repair? Any ideas of why?
mark - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 66
За всё время: 367,547
