Введение
Удалите заднюю панель для доступа к компонентам внутри вашего iPhone 4.
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
If the back doesn't slide in properly upon reassembly, you didn't insert the motherboard properly. Remove it and try it again, DO NOT try to force it down!
Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.
using suction cup with too much force breaks rear panel
Remove the single 2.5 mm Phillips screw securing the battery connector to the logic board- for me this Phillips screw won't budge from its place have tried all the phillips combinations 000, 00, 0, 1 and the straight /slotted 1.5 mm but nothing. can some help me please purchased a replacement battery for my iPhone 4 but not able to do it just because of this screw.
If the screw head is not buggered, press the tip of a hot soldering iron to the screw for a second or two. Don't get it too hot, or you'll damage something.
splaye -
don't use hot soldering iron . the female outlet the battery plugs into is very fragile . for no extra money you can buy a battery that has magnetic tools specifically to pick this screw out . if worse comes to worse be certain the screw will come no looser then use tweezers and pick it out . the #1 fear with this technique is DO NOT DROP THE SCREW . I have done this and crawling on my hands and knees till I find it was depressing
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
806 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Прикрепленные документы
9 Комментариев
The replacement part for the iPhone 4 rear panel has two thin, clear overlays on the inside surface--a larger one that runs the full length, and a small one that only covers the lens. These should be removed prior to installation. Also, the first rear panel replacement I got from iFixit was not an exact fit and would not easily "click" into place. They replaced it for free and the second one clicked right in.
On step 3 when replacing the back panel with a new one, they aren't kidding about removing ALL the protective slips. There's THREE of them.
1), the obvious back slip that protects the new back.
2). the one inside the back protecting the side with the camera lens
3). the little square one OVER the lens itself.
First time I tried to reinstall my back, that tiny little square over the lens prohibited my ability to actually get the back on completely. My husband jammed it for me, but the screws still wouldn't take. It's amazing that these things are so precise that the tiny little film on the lens would make it that much tighter.
Anyways, hope that helps somebody. :)
Easiest repair I've ever done. Thanks y'all!
my iPhone 4 has been really badly kept. I can see on the bottom part of the phone of which it has a bit of metal slightly coming out. The phone doesn't work. It has a low battery sign everytime I switch it on by the cable. I have tried every single way to fix this. Could it be that the battery is damaged?
once i change the battery, after opened rear panel i founded samsung battery ))))
Does the panel fit on a normal unlocked iphone? (Used one)
Yes it does.
using something like the 18-compartment tray will GREATLY help with this one; there are over a dozen groups of parts. For re-assembly having a digital calipers to measure the 2.4 vs the 2.6mm screws also helps greatly.
awr - Ответить
My method for hardware management during delicate phone surgery is to take and print out on 8.5"x11' paper, one or more pictures of the open phone in various stages of disassembly, and then tape the screws to the appropriate spots on the pictures. Also write numbers on the pictures next the screws to indicate the order in which you removed them.
lens42 -
I use a plastic egg tray, I drop all the screws and small parts (like the camera) for each step into the same egg indentation. You can see that the screws are different lengths, so I don't put one screw into it's own spot. I used 5 egg indentations to replace my screen.
Mangled Jargon -
I did a successful surgery on my iPhone, be warned this is not for the faint of heart!
I've done iPod screen replacements, battery replacements, this is by far much more difficult and intricate.
Great write up! Thanks a million.
Jaysen Strange - Ответить
I've changed some iPod screens as well and that has been the least pleasant experience so far. Glue and the main connector that has to be unwrapped and connected from the rear where you have no feel or control where it belongs.
iPhone repair is complex, but doable and has very few "traps".
mcbohdo -
Couldn't even get both screws out of the bottom of the case. One was easy and other refuses to budge. Screws so small I can't see if it is turning or screw driver is properly seated. Sad I too have done screen replacements on other phones. Don't know any secrets to get the screw out
ckracht - Ответить
I also have a problem with seeing what is happening with some of those tiny little screws and parts. For other projects that I do, I use an Opti-Visor. It slips over your head and provides 10x magnification. ( You can find them on Amazon).
Yeah, it adds cost to the project and you would have to wait for delivery, but it sure makes a world of difference in seeing what you are working with / on.
jhow -
On an early iPhone 4 I found that the #000 Phillips bit included in the 54 Bit Driver Kit didn't actually fit the screws. However the JIS #000 also in the kit did fit quite well. This is due to the JIS bits "thinner" design to prevent camming out of the slot. Otherwise everything went well. Looking forward to replacing the battery in my other phone that has the pentalobe screws. Glad I got the 54 Bit kit!
etler - Ответить
Use a vacuum duster and a sharp tool to pry out the dust, this can increase the volume insanely!
Dpairs - Ответить
What does the park that is gold and next to the 4.8mm screw for the antenna? Looks like I am missing that part and almost positive that is why I can't pick up or connect to any wifi signals. I have the screw and the antenna from another phone that is working and tried it on the broken phone and still doesn't work. Only thing different is that gold metal piece to the left of that 4.8 mm screw. Can I buy that part? how do I attach it?
Jay Pennington - Ответить
great instructions did it the first time
Mr J - Ответить
For organisation of the parts and for a much easier process of rebuilding i use a big magnetic flat surface with a grid drawn on it. Then I use a dry erase marker to make any notes I need and to number the parts in order as i disassemble . Believe me it saves a lot of time and hassle especially if you drop one of those tiny screws good luck finding it but when your working over the magnet and drop a screw its going to be right where it fell. At first I tried the piece of paper to keep organised but all it takes is one small slip and you move the paper too quick and your left with a jumbled bunch of screws and parts and a painstaking task of putting it all back correctly, aka a big waist of time and effort.
case-yg - Ответить
I found it very useful to use a magnet sheet when doing these repairs. I use electrical tape or a sharpie to make a grid, and place each micro screw in a separate box on the grid.
I work directly over the magnet sheet, so that if something drops I have a better chance at not losing it.
If you do lose a screw, go over the work area with a fridge magnet. It will pick it up if it hasn’t popped too far away.
Megan Telliano - Ответить
