Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Выберете то, что вам нужно
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
Удалите камеру.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф наушников и кнопок громкости
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.
С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
Аккуратно удалите разъём заземления.
С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4.8 мм стойку рядом с разъёмом наушников.
Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
Удалите материнскую плату.
Используйте пластиковую лопатку для удаления вибромотора.
Подденьте вибромотор вверх чтобы отклеить.
Удалите вибромотор.
Открутите два 2.4 мм Phillips винта с обоих сторон внешнего динамика.
Удалите маленький пластиковый фиксатор, который был под винтом рядом с шлейфом разъёма док-станции.
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовые) винт рядом с кнопкой питания, держащий дисплей.
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом наушников.
Removing the headphone jack makes it easier to access this screw, particularly during reassembly. If you're having trouble, refer to this section of the iPhone 4S Headphone Jack Cable guide to remove the headphone jack.
Ослабьте три больших Phillips(крестовых) винта со стороны кнопок регулировки громкости на полоборота.
Ослабьте три больших Phillips(крестовых) винта на другой стороне устройства на полоборота.
С помощью пластиковой лопатки подцепляйте дисплей по всему периметру.
Удалите дисплей.
Во время замены новые дисплеи приходят без 7 мм пластикового колечка, окружающего фронтальную камеру. Не забудьте переставить его со старого дисплея на новый.
Remember to switch the home button from your old display to the new display (in most cases, this is not provided). The home button gasket is thin rubber, so care must be taken not to tear it. Also, check that the mesh for the speaker hole is present in the replacement; if not, move it over from the old display.
Be sure to peel off the protective backing (usually blue or pink) from the new panel before installing it.
If your replacement display does not come with a 7 mm clear plastic ring surrounding the front-facing camera, be sure to transfer it between the old and new display.
Carefully straighten the digitizer and LCD data cables, and feed them through the slot cut in the outer case. This photo shows the display assembly being installed incorrectly, with a fold in the digitizer cable.
During reassembly, do not touch the metallic area at the base of the LCD data cable, as this can cause problems with the LCD. If you do touch it accidentally, clean it gently with an alcohol wipe before continuing.
After reassembly, protect your new display from any scratches by installing a new screen protector.
С помощью пластиковой лопатки отклеиваем кнопку Home от дисплея начиная с нижнего правого угла.
С помощью пинцета аккуратно отклейте кнопку Home от дисплея.
Удалите кнопку Home.
215 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
3 Комментариев
I found the tear down somewhat easier than it's predecessor (IPhone 4) though for those attempting this kind of thing for the first time, extreme care should be taken to ensure the right tool is used for each job (ie. Phillips driver for Phillips screw etc.). I inherited this job from a friend that didn't know the difference between Phillips and pentalobe screws and hence destroyed the head of the first screw (and the pentalobe driver) once inside the unit.
Take care and you will enjoy a new found love for the device that YOU repaired.
I completed the teardown, but the metal fingers on the new display don't match the old one, hence the 6 screws that you loosen before removing the display no longer line up. VERY annoying... my phone is in pieces now until I can get a replacement display. Anyone else had this problem? BEWARE.. attempt to check yours before getting too far, line up the new display with the side screws and make sure it fits, it wasn't off by much so check they line up exactly. Did I get a iphone 4 display instead of a 4s? I dunno.. i've emailed ifixit to find out.
Did you put the screen + digitizer in upside down or backwards?
