Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
Один крестовой 1,8 мм (Philips)
Один крестовой 1,6 мм (Philips)
Используя пластиковую лопатку, аккуратно приподнимите коннектор батареи от его разъёма на материнской плате.
Будьте очень осторожны, поднимайте только коннектор батареи, но не разъём. Если вы поднимете разъём материнской платы, это повлечёт за собой поломку.
Удалите винты, фиксирующие кнопки управления громкостью и переключатель звонка:
Крестовой 1,5 мм
Два крестовых 1,8 мм
Удалите держатель переключателя звонка острым концом лопатки.
Удалите переключатель звонка.
Оттяните держатель кнопок управления громкостью пластиковой лопаткой.
Удалите кнопки управления громкостью.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
61 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Один комментарий
I managed to finish the repair. Ended up with several stripped screws, which took even longer to take out. I would suggest on using an even smaller tip phillips screw driver as the one suggested here was too big for most of the screws. And after all the frustration, money, and hours of replacing my volume buttons. They still don't work on one of them. I've wished I didn't go through all that. Now I have to take it to a repair shop to find out what it is that's wrong. My suggestion, unless your an experienced technician with steady hands. I would take to a repair shop instead. Not for the timid.
