This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Удалите два винта, фиксирующих металлический держатель коннектора батареи на материнской плате:
Один крестовой 1,8 мм (Philips)
Один крестовой 1,6 мм (Philips)
Используя пластиковую лопатку, аккуратно приподнимите коннектор батареи от его разъёма на материнской плате.
Будьте очень осторожны, поднимайте только коннектор батареи, но не разъём. Если вы поднимете разъём материнской платы, это повлечёт за собой поломку.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Удалите два винта, фиксирующих крепёж верхней части материнской платы на задней крышке:
Один крестовой 1,5 мм (Phillips)
Один крестовой 2,3 мм (Phillips)
Используйте диэлектрическую лопатку для отключения трёх шлейфов от материнской платы:
Верхний соединительный шлейф
Шлейф клавиатуры
Нижний соединительный шлейф
Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips) внизу внутренней стороны корпуса.
С помощью диэлектрической лопатки отключите коннектор шлейфа разъёма Lightning от его разъёма на материнской плате.
Аккуратно отведите шлейф от материнской платы.
Извлеките лоток SIM-карты с помощью скрепки или специального приспособления.
Remove the SIM card tray from the iPhone.
Удалите винты, крепящие материнскую плату к корпусу:
Два крестовых 2,3 мм (Phillips)
Три винта 2,7 мм
One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
Поверните материнскую плату в направлении батарейного отсека.
Если вспышка осталась на материнской плате - снимите её с помощью пинцета и поставьте на место.
Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Острым концом диэлектрической лопатки аккуратно отключите коннектор антенны Wi-Fi от нижней части материнской платы.
Инструмент, используемый на этом этапе:Anti-Static Mat$24.99
Удалите материнскую плату.
Удалите винты, фиксирующие модуль разъёма Lightning и коннектора наушников на корпусе:
Один крестовой 2,5 мм
Два крестовых 3,3 мм
Один крестовой 2,9 мм
Два крестовых 1,5 мм
Один крестовой 2,8 мм
Аккуратно потяните динамик от шлейфа коннектора Lightning.
Аккуратно удалите кабель заземления с края разъёма наушников.
Take care not to lose the plastic gasket between the headphone connector and the outer shell. While aligning the headphone connector, make sure to align this gasket correctly.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
512 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
18%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
67 Комментариев
Just a quick note that if you're doing this teardown because your iPhone 5 isn't charging unless you apply some force to the Lightning cable, the problem may simply be some lint or other crud in the Lightning port. Blow some compressed air in there before you disassemble your iPhone and see if it solves the problem - it did for me.
ifixed my i5 by cleaning the port too (was just about to buy the kit!). I found a paper clip done the job perfectly.
Cheers, Adam Engst.
Also found dirt was the only fault with a number of 5's.
Gary -
Well I bought the replacement first and then realized about the dirt. I removed the dirt and it is now working again. I guess after 2 years the thing accumulates quite a bit of dust.
esleep -
THANK YOU for your comment, Adam, and the others that took the time to confirm it worked for them. Thankfully I read it before attempting this repair on my iPhone 5S. It took only 10 seconds with a very skinny (<1 mm) screwdriver, scraping the deep edge of the port, and I pulled out a wad of pocket lint that was about the size of a pea when uncompressed. A paperclip would have done the job. Charger works perfectly now.
Erin S -
