This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
Заменяем переднюю панель iPhone 5.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
888 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
28%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
38 Комментариев
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
