Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Замена разговорного динамика iPhone 5
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена разговорного динамика iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Замена разговорного динамика iPhone 5, Удалите винты Pentalobe: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Прежде чем продолжить, разрядите аккумулятор iPhone до уровня ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и / или взорваться при случайном проколе.
    • Перед разборкой выключите iPhone.
    • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
  3. Замена разговорного динамика iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 3 из 3
    • В следующих шагах вы будете извлекать дисплей из корпуса телефона. Дисплей состоит из стеклянного экрана и пластиковой рамки с металлическими зажимами.
    • Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
    • Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
    • Если вы собираете телефон с отдельной лицевой панелью дисплея, вы можете разместить тонкую полоску клея между пластиковой лицевой панелью и стеклом, чтобы держать телефон закрытым.
  4. Замена разговорного динамика iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • Следующие два слайда призваны показать принцип работы iSclack — прекрасного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует совершить больше одной починки. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
    • Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
    • Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
    • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
    • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
  5. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
    • Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
    • Отсоедините детали от присосок.
    • Сразу переходите к шагу 7.
  6. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
    • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
    • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
  7. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Удостоверьтесь, что присоска плотно держится на передней панели.
    • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
    • Не торопитесь, применяйте равномерное усилие. Модуль дисплея установлен гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
    • Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
    • Дисплей прикрепляется к задней части корпуса пластиковыми защёлками, поэтому вам понадобится использовать присоску и пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить модуль дисплея.
  8. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
  9. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
    • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
    • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
  10. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
    • One 1.8 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw
  11. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  12. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector itself and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket or the board itself, you may destroy the socket or damage nearby components on the board.
  13. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
    • Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
    • Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
    • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте винт при вскрытии и удостоверьтесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
  14. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Отключите коннектор шлейфа дисплейного модуля от платы.
    • Замечание: Удостоверьтесь, что вы опустили и оттянули маленькие крепления к внешней стороне телефона.
  15. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
    • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф цифрового преобразователя
    • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон - отключить и подключить батарею.
  16. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Снимите переднюю панель.
  17. Замена разговорного динамика iPhone 5, Разговорный динамик: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Открутите два винта, крепящих держатель фронтальной камеры к модулю дисплея.
    • Один винт 4,1 мм Phillips
    • Один винт 2,2 мм Phillips
  18. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Снимите держатель разговорного динамика с модуля дисплея.
  19. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Снимите разговорный динамик.
  20. Замена разговорного динамика iPhone 5: шаг 20, изображение 1 из 1
    • There is a small, black plastic spacer underneath the metal bracket at the upper screw. The upper screw goes through the metal bracket then through this plastic spacer.
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
200 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 810 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
9 Комментариев
Hello folks,
my iPhone stopped working, diagnostic as follow:
Need to switch to speaker or use headphones to call, since caller can hear me, but I cant.
Please tell me that its not a chip failure.
thx :)
umweltverschmutzer - Ответить
I decided to examine the problem before ordering the new earpiece speaker, so performed the disassembly first. At Step 13, I found that one of the two screws holding the bracket was already completely loose. Everything else checked out visually (the spilled wine that I'd worried about was nowhere to be seen), so I reassembled. Bam! Working just fine, no new part needed.
gregoryhayes - Ответить
worked for me also. issue was that the 2 gold coils on the back of the ear-piece (which you will see after you disassemble parts) were contracted. Simply extended them out a little by pulling with gentle force, this will re-enable them to earth properly against the gold plates.
GH Sales -
Also worked for me. iPhone 5C, 2 years old, ear speaker stopped working.
Like GH Sales all that was required was pulling on the two gold springs on the back of the earpiece speaker. This fixed the speaker problem for me.
Jakub -
Had the same issue, what GH Sales did worked for me!
Angela Penaherrera -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 67
За всё время: 217,208
