Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Введение
Используйте это руководство, чтобы заменить шлейф кнопки Home. Шлейф включает в себя механический элемент, но не включает защитную пластинку.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Перед разборкой выключите iPhone.
Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
One 1.8 mm Phillips screw
One 1.6 mm Phillips screw
Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Открутите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips #000), фиксирующих держатель кнопки Home на модуле дисплея.
NOTE: When reinstalling the two 1.3 mm Phillips #000 screws, take care not to over tighten them as they can penetrate the other side of the display.
Пластиковым инструментом для открывания подцепите шлейф кнопки Home.
Начните с правой части шлейфа, между золотистыми точками контактов и постепенно двигайтесь влево.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
161 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
3 Комментариев
You had mentioned the phone running hot if the battery wasn't disconnected in the correct sequence, how is this resolved? Also, the phone after lcd assembly replacement is unresponsive, I have gotten a dinging sound that repeats but nothing on the screen...iTunes recognizes the phone but I get nothing on the screen, I've tried reassembling several times with no luck, this is not my phone, I've done many repairs on iphones in the past
and never had this problem...please help, it's an iphone 5s
what kind of adhesive is used on the home button cable - the one with two metallic spherical plates that face the inside of the phone?
one of the screws on the home button is unscrew-able and i had to get my dad to do it and he could not even do it, im replacing the one on my old iphone to my new replacement screen and know one had ever touched it before, any ideas on what i can do?
