Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Apple TV 4th Generation, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Разбираем Apple TV 4-го поколения, Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 1, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения, Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 1, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения, Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Мы хотим начать со спецификаций, и в данном случае самое интересное скрыто в этом вашем новом пульте. Сама же приставка содержит:
    • двухъядерный чип Apple A8 на 64 бита,
    • адаптер Ethernet, модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, инфракрасный порт и разъём HDMI 1.4.
    • Пульт, в свою очередь, включает в себя:
    • стеклянную сенсорную поверхность,
    • два микрофона,
    • акселерометр и гироскоп,
    • а также модуль Bluetooth 4.0, инфракрасный передатчик и разъём Lightning.
  2. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 2, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 2, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Apple TV здорово прибавила в весе по сравнению с предыдущим поколением.
    • В том числе потеряв по дороге один из разъёмов, а именно оптический аудиопорт.
    • Тем временем порт micro-USB мутировал в USB-C. Впрочем, с точки зрения конечного пользователя ничего не изменилось — этот порт по-прежнему служит исключительно диагностическим и сервисным целям.
    • Наши инженеры быстро разобрались, что начинать нужно, как и в прошлый раз, с нижней панели.
    • Здесь вам встретятся только пластиковые защёлки — никакого клея и никаких винтов.
  3. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 3, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 3, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Под «капотом» — несколько винтов со шлицами Torx.
    • Чтобы снять пластину, которая объединяет в себе теплоотвод и электромагнитный экран, мы ненадолго расчехлили наш набор отвёрток для продвинутых.
    • Судя по внешнему виду, эта пластина также служит креплением для вышеупомянутых защёлок нижней панели. Одна запчасть — три функции.
  4. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 4, изображение 1 из 2 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Чипов на дорожку?
    • Однокристальный Apple A8 с индексом APL1011. Внутри скрыт двухгигабайтный энергоэффективный модуль оперативной памяти LPDDR3 производства SK Hynix с номером H9CKNNNBKTBRWR-NTH.
    • Wi-Fi-модуль производства компании Universal Scientific Industrial с номером 339S00045.
    • Встроенный переходник SMSC LAN9730 с Ethernet 10/100 на USB 2.0.
    • Apple 338S00057. (Индекс похож на таковой у специального контроллера памяти из MacBook 2015 года. Только там последние две цифры другие — не 57, а 55.)
    • DP2700A1.
    • Texas Instruments PA61.
    • Fairchild Semiconductor DF25AU 010D 030D.
    Is it possible the Apple 338S00057 is a power management IC? The NAND flash controller is typically integrated into the SoC, and the parts surrounding the 338S00057 look like chokes or inductors.
    Mark Reimlinger - Ответить
    I would agree with you. The caps/inductors completely surrounding that smell a lot like a PMIC.
    Ian Hartwig -
    I want to know if 16gb version also has 2G RAM
    good best - Ответить
    There is no 16GB version! 32GB and 64GB
    klave90 -
    There is only a 32GB and 64GB version of this unit. Both are very similar with the same A8 processor and 2GB of SDRAM
    dwenk -
    The DP2700A1 has a Marvell logo on it. Any guesses to what this is?
    Wendell Smith - Ответить
    Since the SMSC USB to 10/100 Ethernet has an integrated PHY, I'm guessing this is an HDMI interface IC (Either a level shifter, cable driver/ equalizer, or ESD/port protection). Maybe a Maxim part?
    Mark Reimlinger -
    It's MegaChips, not Marvell. Looks to be from their range of DisplayPort converters. Probably an eDP to HDMI 1.4 converter. Doesn't appear to be the full blown MCDP2800 DP 1.2a to HDMI 2.0 LSPCON ( http://www.megachips.us/products/documen... )
    repoman27 -
    So the 2800 definitely has 4K support, I couldn´t find any spec on DP2700A1 so we don´t know about that...Could this be an Apple specific version? It shouldn´t be too hard to buy with this with a purchase volume of 10 - 30 million...It seems that this chip has the definite answer to if 4K is possible on the hardware...
    Kalle Kula -
    Is USI-339S00045 a Wi-Fi Bluetooth combo or where are the Bluetooth LE from the remote received
    Kelwin - Ответить
    Why only 10/100 ethernet and not Gigabit ethernet? I would think anyone considering buying this would think it is easily worth the extra few cents. 4k video requires 15 - 32 Mbps depending on quality, so why not use Gigabit to give more headroom on the bandwidth?
    Insight - Ответить
    3-6 times headroom isn't enough? Seeing as though the majority of users will be streaming from the Internet, and the majority of those users don't even have 100Mbps or higher connections.
    Steve McNally -
    Where is the Bluetooth controller? My Apple TV 4th gen suddenly lost Wifi and Bluetooth connectivity. Thankfully I had an old white IR remote from an old iMac and can use it and Ethernet to stream material and still connect to the Internet.
    Trevor - Ответить
    Hi all,
    Does anyone know where I can get a replacement board? My apple TV won’t turn on, I removed the board and I have 12v flowing to the board. When I then re-insert the board, the power supply drops dramatically, assuming there is a short to earth somewhere on the board.
    Thanks
    Christian White - Ответить
  5. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Снизу материнской платы мы нашли ещё несколько чипов:
    • 32-гигабайтный модуль флеш-памяти NAND производства SK Hynix с номером H2JTEG8VD1BMR.
    • NXP 1112 0206 5271B4K.
    • V301 F 57K C6XF G4.
    Looks like there is room for a second 32 GB Nand Flash.
    Detlef Duerre - Ответить
    It would be interesting to Ohm out the connection to the HDMI connector to see if it connects directly to the A8 CPU, or if it is possibly connecting to the 338S00057 chip. This would tell us if the A8 has HDMI built in, or if Apple is using a 2nd chip to create HDMI from some other signal like LVDS or Lightning serial.
    Gregory Mack - Ответить
    Looking closer, it seems obvious that the DP2700A1 chip has the HDMI traces connected to it, so this is apparently some kind of HDMI transmitter? Does anyone know who makes this chip? It has a large M on the chip, which may be a clue to the manufacturer.
    The big question here is if this chip has 4K capability (without current SW support from Apple)?
    Kalle Kula -
    Link to the flash datasheet is broken. I did a ton of Googling and could not find a link to the chip's detailed datasheet. Strangely, what SKHyinx calls a "databook" is just a list of part numbers with basic capacity and format specs and no other detailed information.
    Collin Ong - Ответить
    Is the little chip on the front an IR emitter?
    Cliff Barber - Ответить
    Looks like it to me, got two glass bubbles I'd expect to see
    Andrew Nixon -
  6. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 6, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 6, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Последнее, что можно достать — это коренастый радиатор с миленькой платкой блока питания.
    • Железо становится горячее, так что этот впитывающий тепло компонент расположен поверх всего остального, а ровно под ним закреплена чувствительная к теплу материнская плата.
    • Подвергнутый редизайну блок питания работает с напряжением 12 В и силой тока 0,917 А. Сравните его с реактором из Apple TV 3-го поколения, который прокачивает 3,4 В с силой тока 1,75 А.
    • Стоит отметить полное отсутствие проводов между блоком питания и материнской платой. В теории энергия может передаваться либо с помощью магии, либо через винтовые стойки радиатора.
    Heat doesn't rise. Heated fluids rise because of their decrease in density relative to cooler fluid.
    Elias Levy - Ответить
    But heated air rises...
    So on earth—unless you are in a vacuum—heat rises.
    Hobowan Kenobi -
    On the second picture showing the innards of the power supply, it looks like on the top left the bare screw delivers the power (you can see there's a PCB tracing coming off the cap to it) and the black screws are either for mounting or chassis return.
    And looking at the heat sink, some of the posts appear to make contact with the metal rings around the through holes where they would line up, indicating the heat sink's use as a ground plane.
    I have to admit, this is creative engineering.
    shokikugawa - Ответить
    Air is a fluid. Come on.
    AC - Ответить
    Yes, it looks like power goes through the silver screw at the top, and another screw that is hidden under the power supply clip? You can see on the circuit board where the screw has made physical contact.
    spinningnucleon - Ответить
    Plase expand about power supply. I need to know if it's multi-voltage. I Live in Chile, a friend is travelling to US and I want him to buy an Apple TV. Here in Chile we use 220V 60Hz.
    Edison Montes - Ответить
    Edison - if you zoom in on the 3rd photo in step 6 there's printing on the board that says "100-240V, 50-60Hz"
    It's disappointing that Apple's tech info doesn't state that, or the power consumption, but practically every electronic device now can accommodate either 120 or 240 VAC.
    techgineer -
    You say "The redesigned power supply is rated at 12V at 0.917A. Compare that to the 3rd-gen Apple TV's main reactor, which pumped out 3.4V at 1.75A."
    What you didn't say is: "The 3rd generation Apple TV consumed 5W of power, while the 4th generation consumes over twice as much at 11W."
    The way you stated it sounds like maybe you were trying to spin it.
    techgineer - Ответить
    Where can I get a replacement power supply?
    steele6599 - Ответить
    Are the power supply separated so I can connect 12 VDC to in instead Lv 230 VAC?
    Christer Dahlin - Ответить
  7. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 7, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 7, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 7, изображение 3 из 3
    • А вот и новый Siri Remote! Этот пульт с его двойным микрофоном, стеклянной сенсорной панелью и коннектором Lightning — уж точно гораздо более сложный, чем прошлогодний Apple Remote.
    • Apple также заложила внутрь акселерометр и гироскоп, ведь она надеется, что вы задействуете пульт для игр и... сёрфинга по Airbnb.
    • Встроенный модуль Bluetooth 4.0 позволит не направлять пульт непосредственно в сторону ТВ-приставки.
    • ...если только вы захотите поуправлять самим ТВ! Apple отмечает, что с пульта «можно менять громкость телевизора или AV-ресивера».
    Doesn't the ATV control the TV via HDMI? I don't think Apple uses infrared, so you shouldn't need to be in the line of sight as mentioned in the article.
    Correct me if I'm wrong.
    Cupper Chopper - Ответить
    You're wrong, partly. The remote uses infrared for volume control on the TV, Bluetooth to talk to the Apple TV and CEC via HDMI for everything else.
    Andy Norman -
    Thanks for your detailed info!
    Cupper Chopper -
    Why would they use infrared for the TV volume only? That's, like, THE most basic of all HDMI-CEC commands! Not to mention that making it a programmable IR remote adds a whole other level of complexity to initial setup. Is it conceivable that the IR transmitter has some other purpose?
    tooki - Ответить
    To adjust the volume on a connected stereo system as well. (...and it works, too.)
    Koldbern -
    ATV does control the TV via HDMI-CEC, it uses this protocol to command power, input/source selection and volume control of any CEC enabled HDTV. If you have an older TV that doesn't support the HDMI-CEC protocol the ATV remote can uses infrared to control the TV volume.
    kenneth - Ответить
  8. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 8, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 8, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iOpener
    $19.99
    Купить
    • Вот где Apple спрятала весь клей. Выходной для грелки iOpener и медиатора откладывается.
    • Весь передний край пульта — это огромная кнопка. Прямо под ней есть зазор, куда мы и вставим медиатор.
    • «Сири, скажи а-а-а».
    • Если бы всё было так просто... Хотя почему «если бы»? Впервые нам не пришлось прикладывать больших усилий!
    Has anyone found where parts for the remote can be purchased? I need to replace the front face already.
    Charles - Ответить
    Don’t pick apart from the top end of the remote as the instructions say. There are two dogs that click in and could be sheared off/ broken if you are not careful. Pick from the bottom end near the Lightning port. (like the pictures) (the worded instructions should reflect this)
    Sean Mcfadyen - Ответить
  9. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 9, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 9, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 9, изображение 3 из 3
    Spudger
    $2.99
    Купить
    • Мы внезапно вспомнили, как не раз разбирали iPhone 5s. Здесь верхняя крышка тоже соединена с остальным содержимым при помощи шлейфа, и этот шлейф тоже скрыт в середине устройства.
    • Наш штатный специалист с навыками сапёра как следует поработал нейлоновой лопаткой и обезвредил ловушку.
    Ifixit did you tear down the Sub-Assembly on the right hand side of the third picture in step 9 ?
    silicon - Ответить
    Ying-yang sing? I can't see it...
    Pierre Merineau - Ответить
    How the heck do I get the ribbon cable back in? I had to take my controller apart because a button got stuck and it wouldn’t work at all. The buttons are working now but not the touch screen and I think it’s because I can’t seem to get the ribbon cable back in. Help!
    boothja - Ответить
    Would love some more details on the microphones! I’ve removed one myself (I think), but would love some detailed instructions on how to neuter Siri :)
    john - Ответить
    I managed to get the ribbon cable back in as follows: first, make sure the locking clasp is raised (Open). Next, locate a pair of thin tweezers; I used my wife’s eyebrow tweezers. Hold the upper surface so the ribbon end is lined up with the connector; note that the cable slides into the connector on the opposite side of the connector from the locking clasp. Then grasp the cable with the tweezers and force it into the connector. When it’s properly seated it will have moved about 2 millimetres in. Then, without moving anything, slide a spudger (although anything flat and broad will do, I’ve also done this once with the end of a butter knife) in and close the clasp. Finally move the two pieces apart to test that the connector has seated and locked.
    Philip Lamb - Ответить
    My kid got a couple of the top buttons sticky, and after multiple rounds of cleaning as best I could around the buttons, nothing’s working. Still sticky.
    After tearing down the remote carefully, as instructed above, are there any issues with glue missing, after putting everything back together? Did you have to replace the glue? Or is it not really necessary?
    I’m actually sending this unit off to my mom, who’s a jeweler, so she’s used to working with small stuff. Just want to have some good information on the best way to break it down, clean it, and put it back together. I’m guessing high-percentage (91%+) isopropyl alcohol is the best way?
    Thanks!
    Amarand Agasi - Ответить
    Everything works on my Siri Remote, except it stopped recognizing swiping motions on the touch pad last week. Clicking works. Since it was 10 days out of warranty AppleCare said to buy a new one for $59!
    Anyone repaired this problem before? Where can I get the part?
    Glenn Tuley - Ответить
  10. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 10, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 10, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Каждый чип по-своему хорош:
    • Ультраэнергоэффективный микроконтроллер ST Microelectronics STM32L 151QD на основе ARM Cortex-M3.
    • Контроллер сенсорной панели Broadcom BCM5976C1KUB6G (такой же, как в iPhone 5s/5c и в iPad Air).
    • Радиочип Bluetooth компании CSR (читай — Qualcomm), CSR1010.
    • Ультраэнергоэффективный цифровой сигнальный процессор Texas Instruments TMS320C55.
    • ST Microelectronics AS5C Y523.
    • Трёхосный гироскоп InvenSense ITG-3600.
    • TI 49C37GI и TI55CHL6I.
    I think the DSP link is wrong - TI think that the 320 is a C6000 series, not a C5000 series.
    It's pretty %#*@ amazing that this remote control has more CPU power that a mid-90s PC (although I'm sure it mostly runs in a deep sleep state).
    Ah, nope, TI are just trying to upsell me I think. A better link is http://www.ti.com/lsds/ti/processors/dsp...
    spinningnucleon -
    Only a gyro is very unlikely, where is the accelerometer? Who can find it? Seems that INVN accel+gyro is not in it
    carstenmichael97 - Ответить
    Is there an IR LED? If so, does anyone know the frequency output?
    John Cameron - Ответить
    That DSP is TMS320C5545.
    max - Ответить
  11. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 11, изображение 1 из 2 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Смотрите-ка! Кабель разъёма Lightning подключен по принципу ZIF.
    • Вопрос: если Apple сумела поместить коннектор ZIF в столь миниатюрный пульт, то почему в iPad разъём Lightning запаян на плату?
    • Ответ: у Apple есть свои секреты.
    • Здесь нужно разобраться с совсем небольшим количеством клея, и тогда кабель Lightning вместе с батареей можно будет достать.
  12. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 12, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 12, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Теперь можно быть уверенными на 100%, что разъём Lightning припаян к батарее.
    • Хотя мы никогда не смиримся с припаиванием батарей, Lightning, по крайней мере, не припаян к материнской плате, что уже хорошо!
    • Поскольку эту батарею ёмкостью 410 мА·ч можно перезаряжать, вам больше никогда не нужно будет разыскивать обычные батарейки для пульта. Спасибо, Apple!
    • По крайней мере, пока пульт не выйдет из строя.
    Notice how lightning port is fully connected. Not just for charging. This, I think will allow future firmware updates.
    Piotr R - Ответить
    My battery has died, just after the warranty expired. What are my chances of a replacement?
    Scott Calabrese Barton - Ответить
  13. Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 13, изображение 1 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 13, изображение 2 из 3 Разбираем Apple TV 4-го поколения: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Ремонтопригодность Apple TV 4-го поколения — 8 баллов из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
    • Модульная конструкция всего лишь из нескольких основных компонентов упрощает ремонт.
    • Блок питания — это отдельный заменяемый компонент, и даже его AC-вход является модульным.
    • Всюду используются стандартные винты со шлицами Torx. Ничего проприетарного.
    • Пульт скреплён клеем, но зазор спереди позволяет без труда отделить две половинки друг от друга.
    • Разъём Lightning и батарея пульта спаяны вместе, но больше к ним ничего не прикреплено, поэтому замена этой сдвоенной запчасти не обойдётся вам слишком дорого.
    • Всё самое важное расположено на материнской плате. Если что-то из этого сломается, нужно будет либо заменить плату целиком, либо заняться микропайкой.
    Your video doesn’t show how to put the remote back together. Every time I try to click it back together the track pad no longer clicks. Please help.
    Charles Hamm - Ответить
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
58%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
31 Комментариев
Going from 3.4v to 12v! I have to wonder now what that A8 SoC is clocked at!
Brian - Ответить
Geekbench shows all the Apple TV's at 1GHz apart from an outlier at 1.5GHz
http://browser.primatelabs.com/geekbench...
That suggests it's running at 1.5GHz...
name99 -
The 1.5 GHz one was recorded in 09. The heatsink is probably only there because there's a big AC-DC transformer on top of the apple tv. Odds are it's clocked in a similar fashion to the A8 in the iPad Mini 4
Kevin Connell -
Looks like a different design group worked on this. If it were Jonathan Ive's work it would have that iMac method of carving the case out of a chunk of aluminum and welding it shut with adhesive throughout.
Funny though - here's a device that is easy to get into, but one really doesn't need to whereas the iMac is something one might want to upgrade, but can't get into easily.
Terry Davis - Ответить
@name99 The 1.5 gHz geekbench benchmark is actually on an overclocked first generation Apple TV, back in 2009.
Robert Nixon - Ответить
Would it really kill Apple to give us a TV with a 4TB hard disk? Can't do very much with 32GB. At that size, it's no more practical than keeping your videos on a phone.
Chris W - Ответить
The storage isn't for movies, it's for apps.
Remember this is a streaming device, not a storage device.
Although I do agree I wish Apple offered a cheap media centre type device.
(Home Sharing from your Mac works, but does have some limitations)
scott -
It is not for the apps. They have 200 MB limit. They will be able to download more when needed.
But that's funny. I can have couple of big games on my 16 GB iPhone so why not on the 32 GB Apple TV. Do they really think that Apple TV owners want to store music or movies on the device now on the 2015?
villelaasonen -
Does anyone know if the new AppleTV can be controlled via IR like previous generations? I know it's not ideal, but this is often needed when one is tucked away in the rack of a distributed video system.
Steve McNally - Ответить
yes. the old apple TV remotes work on this one still
ralph -
Is the power supply replaceable like it is on the 3rd gen? I am wanting to replace the 110v AC with 12v DC so I can install it in my car.
Ryan Scott - Ответить
So where is the IR sensor/receiver on this? I can't quite identify it on the tear down, and I'm pretty sure I've got my IR emitter in not quite the right place.
Thanks!
Mark Pietrasanta - Ответить
Mark,
Did you get an answer on this?
I need to know the location too!!
GSM
Glen Miranker -
What is the 49C37GI? PMIC?
marksmith2016 - Ответить
Hi,
do you know where the infrared sensor is located at the Apple TV? To integrate it in my B&O setup at home I have to put a small infrared eye on the sensor to operate the whole system with the B&O remote control.
Thanks,
Bernard
Bernard - Ответить
Where is the Bluetooth IC in the Apple TV logic board?
Concerned about Bluetooth - Ответить
Hi folks just did a big mistake and tried to push the lightning plug into the usb-c socket by mistake. Now I see that few contact are bent. Is there a chance to fix them again thus I will be able to use the correct usb-c cable. Cheers Marius
Pawlowicz - Ответить
Hi, where can I buy Glass Touch surface for apple tv 4 remote control?
Alexander Volodarsky - Ответить
Can you comment on where the antennae are located?
Bob Cassidy - Ответить
Hi, where can I buy Glass Touch for apple tv 4 remote control?
Yassin - Ответить
Same question as Yassin.. (Dropped the controller after 2 days and lots of pieces).
mfa - Ответить
Hi
I could teardown my remote to clean it (some clumsy guy put beer on it during a party), but when I try to put it back together, I can’t get the side clicks of the touch surface to work correctly. Just as if it wouldn’t be aligned, though it is :/
Someone had that issue ?
Vincent POCHOLLE - Ответить
I have my Apple remote taken apart and I cannot get the flex cable back in how do I do it?there is no instructions that actually show the way that it gets put into the logic board
Sara Murphy - Ответить
my Apple TV 4 doesn’t power on, is there a way to fix power supply ?
Siddharth Tripathi - Ответить
hi guys i have a apple tv 4k its not displaying picture any idea what could be the fault ?
daniel - Ответить
I want to buy touchpad along with tools for my apple remote as mine is broken , can you assist me to find parts?
Murad Dabash - Ответить
Is there a special application technique or type of glue to reattach the cover of the Apple remote 4gen “A1513” body?
I left my remote plugged into charge in March (covid) and returned 9 months later to find the cover separated from the body.
Jeff Dunker - Ответить
The bottom heatsink in step 7 with the power supply board will not come out. Is it glued to the bottom?
Matt Lacek - Ответить
Good morning
I have problems with logic board
Maged Hassan - Ответить
Apple TV 4 generations HD
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 28
За последние 7 дней: 113
За последние 30 дней: 566
За всё время: 358,641
