Введение
Год назад мы разобрали абсолютно новый на тот момент iPhone 6 — и остались почти полностью довольны. Теперь Apple говорит, что впихнула в свой телефон целую гору новых технологий. И мы склонны верить: iPhone 6s чуть толще и на несколько граммов тяжелее, а ещё по сравнению с предшественником он прибавил в оттенках розового. Давайте теперь поймём, как всё это отразилось на ремонтопригодности нашего любимого телефона из Купертино. Мы разобрали iPhone 6s в режиме прямой трансляции.
Не волнуйтесь, про iPhone 6s Plus мы не забыли — он следующий на очереди!
Мы сердечно благодарны нашим друзьями из Chipworks за то, что они помогают нам определять, какие чипы содержатся в устройствах. Без них мы бы не справились. Вот ссылка на их блог. Chipworks также составят подробнейший отчёт по результатам вскрытия iPhone 6s. Зарегистрируйтесь, чтобы получить этот документ бесплатно!
Следите за статьями из серии «Разбираем» у нас на Фейсбуке, в Инстаграме и Твиттере.
Эта статья является переводом оригинальной статьи iFixit. Перевод выполнил Леонид Клюев.
6s, может, и выглядит по-прежнему, но внутри всё иначе:
Чип Apple A9 со встроенным сопроцессором движения M9.
16, 64 или 128 ГБ встроенной памяти.
4,7-дюймовый дисплей Retina HD с разрешением 1334x750, плотностью пикселей 326 ppi и, что самое главное, технологией 3D Touch.
12-мегапиксельная камера iSight с пикселями размером 1,22µ и поддержкой видеосъёмки в разрешении 4K. А также — 5-мегапиксельная камера FaceTime HD.
Корпус из алюминия серии 7000 и стекла Ion-X.
Wi‑Fi-модуль 802.11a/b/g/n/ac с технологией MIMO, модуль Bluetooth 4.2, чип NFC и 23-диапазонный модуль LTE.
Привод Taptic Engine.
Настало время узнать, что такого «революционного» в этом iPhone (потренируйтесь произносить слово «революционный» с придыханием, как Джони Айв).
На первый взгляд кажется, что ничего, но на самом деле даже передняя панель получила обновления. Мы видим улучшенную клавишу Touch ID, новую 5-мегапиксельную камеру FaceTime и дисплей Retina с технологией 3D Touch.
При ближайшем рассмотрении становится понятно, что iPhone 6s на доли миллиметра больше (138,3 x 67,1 x 7,1 мм против 138,1 x 67,0 x 6,9 мм) и имеет другой номер модели: A1688.
И наконец, как мы уже отмечали, он тяжелей: 143 грамма против 129 у iPhone 6.
Наши партнёры из Creative Electron обладают рентгеновским зрением — проведите мышью от фотографии к фотографии и вы поймёте, о чём мы.
Вместе с Creative Electron мы отправились в далёкую Австралию — всё ради того, чтобы не медлить с публикацией этой статьи.
Трансляция ведётся из офисов Macfixit и Circuitwise. Да пребудет с ними сила и престиж, ведь по сравнению c Россией они живут семью часами раньше, а по сравнению с США — на целых 17 часов раньше.
Заглянули внутрь с помощью рентгена — пора и вживую заглянуть.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Мы уже это говорили и повторим снова: Apple заботится о деталях. Винты со шлицами Pentalobe на нижнем торце покрашены в цвет корпуса, то есть в розовый. О, Apple.
С момента нашей прошлогодней встречи конструкция дисплея стала чуть надёжней. Теперь по периметру iPhone проложены полоски клея.
Но наши щипцы iSclack всё равно справляются.
What's the white strip between display assembly and the housing on the 3rd pic of Step 4?
That's part of the display assembly adhesive strip.
Looks like the adhesive strip has a lot to do with the 6S being water resistant. I assume once open the device will lose that capability.
No, offcourse not, it was not for waterproof..... they did it because they won't acknowledge the design flaw for the display. Almost every iPhone 6 have problems with 'clicking sound' from the display when pressing in the corners. They have replaced so much iPhones for this problem, so they added the adhesive on the 6S to avoid this problem....
Конструкция дисплея больше не мешает взору — и мы сразу видим новые и новые отличия от безнадёжно устаревшего iPhone 6.
Привод Taptic Engine занимает довольно много места снизу от батареи. Видимо, как раз из-за этого батарею пришлось уменьшить в размерах.
Apple также удалось сократить количество кабелей, ведущих от дисплея к остальным компонентам, — их было четыре, а стало три.
В-вот, но-овый по-оворот, и коннектор батереи отсоединён.
Сила Кориолиса не настолько актуальна в Австралии, как принято считать. Поэтому винты всё равно нужно откручивать против часовой стрелки.
Внутри корпуса мы с облегчением обнаружили винты с крестовыми шлицами Philips. Похоже, даже сама Apple не собирается использовать пятиконечно-звёздные Pentalobe чаще, чем нужно.
Аккуратно поработав лопаткой, мы без особого труда отсоединили конструкцию дисплея.
Она весит прилично — 60 г, то есть на 15 г больше, чем в случае с iPhone 6, и одинаково в сравнении с гораздо более крупным 6 Plus. Свою роль сыграли дополнительные емкостные датчики, с которыми Apple объединила подсветку.
Если не считать, что кабелей стало меньше, а исполнение экранирующей пластины немного изменилось, то новый и старый дисплеи выглядят одинаково.
Чтобы отсоединить экранирующую пластину, мы сначала должны избавиться от кронштейна, динамика и камеры FaceTime.
Несмотря на то, что камера теперь не 1,2-, а 5-мегапиксельная, её форм-фактор, в целом, остался прежним. Сюрприз-сюрприз.
Мы должны успокоиться и не придавать значения тому, что технология 3D Touch вот-вот нам покорится.
Пластина снята, взглянем на нечто, что, вероятно, является контроллером 3D Touch:
343S00014 (расположение чисел стандартное для чипов, брендированных Apple, но имя производителя пока остаётся невыясненным).
Кстати, мы вновь хотим поблагодарить наших друзей из австралийского филиала MacFixit за то, что они пустили нас в свой офис в Мельбурне. Они продают апгрейды и аксессуары для Mac и iPhone, а также наши наборы инструментов! Спасибо вам, MacFixit Australia!
Word is out that the 3D touch IC is from Cirrus who also do the audio & speaker amp on this phone.
Inside source, 3D touch chip is 100% manufactured by LG Electronics in China factory.
Apple initially ordered from 3 different vendors, but only LG Electronics was able to meet Apple's requirements.
Confirmed by friend who works at LG and he was at that factory for 1 month until Sept 25 for production rate and quality checks.
wat2lose -
Additional to the 3D-Touch-IC there must be some Force-Touch sensor structures (strain gauges like the Trackpads' ones or capacitive etc.) to get the applied finger forces detected. Is there any wiring or some structure able to see? I guess it is between glass surface and this metal shield...
Кроме того, мы добрались до кнопки Home.
Процесс извлечения кнопки из её уютного держателя — как глоток свежего воздуха. Если она вдруг сломается, отсутствие припаянных компонентов и клея благоприятно скажется на простоте ремонта.
Пока у нас нет доказательств, что «улучшенный датчик Touch ID распознаёт отпечаток вашего пальца ещё быстрее». Но если Apple так говорит — значит так оно и есть... да?
Вернёмся к нашим розовым баранам. Время доставать привод Taptic Engine.
На рентгеновском снимке виден линейно-колебательный механизм, лежащий в основе этого удивительного творения Apple. Утверждается, что отдача привода достигает максимального значения уже после первого колебания.
В снятом состоянии Taptic Engine уже не такой интересный — пара контактов, пара непонятных маркировок, лейбл и логотип Apple.
Any supercapacitors in there? Specifically, anything by CAP-XX?
Если вы воспользуетесь 3D Touch, надев при этом рентгеновские очки, то увидите это. Shake it!
Каждый раз видя специальные «язычки» для изъятия батареи, мы вздыхаем с облегчением. Пусть они получат вечную прописку в корпусах iPhone!
Потянули — достали. Изучим.
It looks like these tabs are supposed to work like those Command things for hanging stuff on the wall - pull it till it stretches and then it comes right off.
You could be super lucky like me, the tabs break off, then try to pry it out with my pocketknife, then a real quick trip out the back door and drop it on the ground because the battery caught fire!
Luckily, once I got the mess cleaned up (the heat was sufficient to dislodge the adhesive by turning it into liquid sticky goo) and the replacement battery installed, it amazingly still worked.
Похоже, слухи не врали: инженеры Apple и впрямь немного снизили ёмкость батареи. Вероятно — чтобы высвободить место под новые компоненты: тут вам и чуть более объёмный дисплей, и пресловутый Taptic Engine.
Батарея вновь имеет маркировки разных стран: в одном месте сказано «Apple South Asia» (это Таиланд), в другом — «Apple Japan». При этом произведена батарея якобы в Чанг-Шу, что в Китае.
Так или иначе, Apple говорит, что 6s выдержит до 14 часов разговоров в 3G-сетях и 10 дней в режиме ожидания — то есть столько же, сколько iPhone 6. Во многом это заслуга более современных чипов, на которые на не терпится взглянуть...
Why is step 13 in German?
We're rolling out a translation interface for our foreign viewers, but there are still a few bugs we're working out. It should be back to English now. Thanks for the heads up!
Is the physical thickness the same, or are the battery actually thinner then the iPhone 6 battery?
«Ревизор» телефона — его 12-мегапиксельная камера!
Характеристики камеры iSight в этом году резко подскочили. В том числе впервые после iPhone 4S выросло разрешение.
Раз фокус-пикселей стало на 50% больше, то механизм автофокуса должен стать более точным без потерь в качестве.
Этой камерой можно снимать видео в разрешении 4K — по 8 миллионов пикселей на кадр!
Обычно при увеличении плотности пикселей общее качество снимков снижается, поскольку свет из одних фотодиодов попадает в другие. Но в камеру iSight заложены технологии, которые позволяют смягчить негативный эффект.
What is the sensor on the rear facing camera? Is it a Sony sensor again? Thanks!
The Thailand, Japan and US writing on the battery means that it meets certain safety rules for those countries. The funny-looking backwards-R hooked onto a U (or is it a backwards-L?) is an Underwriters Laboratories Recognized Component Mark, meaning the battery won't burn your house down.
На месте стандартного винта с резьбовым отверстием мы нашли необычную шестиугольную головку. Теперь, чтобы разобрать iPhone, вам потребуется ещё один инструмент.
А вот и антенна — такая же, как в предыдущих iPhone.
What is the size of the hex head screw tool needed to take eon the logic board?
yeah no one mentioned that is the new screw that is being used now
where are the liquid damage indicators?
There beside it my friend the white one ,
bjtech -
Hello from iMac teardown
how do i unscrew it?
Вот он — момент, которого мы все так ждали:
Однокристальный чип Apple A9 APL0898 со встроенной оперативной памятью Samsung LPDDR4 объёмом 2 ГБ (мы это выяснили по маркировке K3RG1G10BM-BGCH).
Аппаратный LTE-модем Qualcomm MDM9635M шестой категории (в iPhone 6 стоял другой модем — MDM9625M).
Совмещённые друг с другом гироскоп и акселерометр, InvenSense MP67B (такие же, как в iPhone 6).
Отдельный трёхосный акселерометр Bosch Sensortec 3P7 LA (вероятно, модель BMA280).
Усилитель мощности TriQuint TQF6405.
Усилитель мощности Skyworks SKY77812.
Усилитель мощности Avago ACPM-8030.
There are 2 GB of Samsung LPDDR4 RAM.
We're fairly certain that the "G1G1" in "K3RG1G10BM-BGCH" indicates a 4 Gb x 4 die, which would be 16 Gb or 2 GB. It's also very similar to the Galaxy S6's "K3RG3G30MM-DGCH", where the "G3G3" is a 6 Gb x 4 die, or 24 Gb (3 GB).
I agree with Geoff. For example, K3RG2G20BM-MGCH is listed as 4 GB, with the key markings being G2G2. G2 standing for 2 GB, for a total of 4 GB.
How did you expose the processor? I thought the cowling was glued on with some kind of thermal paste stuff.
Спереди материнской платы расположено ещё два чипа:
57A6CVI.
Контроллер отслеживания огибающей Qualcomm QFE1100.
Переворачиваем материнскую плату...
16-гигабайтный модуль флеш-памяти Toshiba THGBX5G7D2KLFXG, выполненный по техпроцессу 19 нм.
Wi-Fi-модуль Universal Scientific Industrial 339S00043.
NFC-контроллер NXP 66V10 (против 65V10 из iPhone 6).
Контроллер питания Apple/Dialog 338S00120.
Аудиоконтроллер Apple/Cirrus Logic 338S00105.
Контроллер питания Qualcomm PMD9635.
Усилитель мощности Skyworks SKY77357 (скорее всего, это рановидность модели SKY77354).
If Bluetooth is in Wifi module, it might be still Broadcom's solution: http://bit.ly/1LR77iZ
Dose the iSight Camera Lens still use sapphire ?
What is the little black IC in the north-west corner of the yellow marked NXP 66V10 NFC Controller in step 19?
Any ideas what the module labeled "Lf 098" below the WLAN/BT module is?
Looking at the iPhone 6S Plus teardown this is a WLAN front end module.
И ещё:
Фронтенд-модуль Murata 240.
Переключатель антенны RF Micro Devices RF5150.
NXP 1610A3 (скорее всего, это разновидность чипа 1610A1 из iPhone 5s и 5c).
Apple/Cirrus Logic 338S1285 Audio IC (скорее всего, это разновидность аппаратного аудиокодека 338S1202 из iPhone 5s).
Контроллер питания Texas Instruments 65730AOP.
Радиочастотный приёмопередатчик Qualcomm WTR3925.
Достаём остатки. Сначала
сабвуфердинамик. -
Смотрите-смотрите, это же... просто динамик.
Динамик очень похож на своего собрата из iPhone 6. Мы думаем, что он немного другой формы из-за расположенного поблизости Taptic Engine.
Знаменитый кабель-всё-на-свете (он же кабель разъёма Lightning)! Теперь на нём расположен не один, а целых два микрофона.
На этом кабеле и правда чего только нет:
Разъём Lightning удовлетворяет вашу страсть к подзарядке.
Мини-джек удовлетоворяет страсть к музыке.
Компоненты сотовой антенны — для страсти к общению.
Несмотря на то, что кабель Lightning служит примером эффективного инжиниринга, он отнюдь не способствует эффективному ремонту. Если что-то из перечисленного сломается, вам потребуется заменить весь кабель целиком.
Открываем под конец: последнее, что нужно вынуть, — это кнопку Power!
Её избавили от крупной резиновой прокладки — обошлись решением покомпактнее.
iPhone 6s не обладает рейтингом водонепроницаемого устройства, и мы не рекомендуем мочить его в воде.
Но если что, мы вас прикроем.
How does the "waterproofing" compare to the iPhone 6 ? It seems like this year, Apple paid less attention to sort of seal the case off.
Ремонтопригодность iPhone 6s — 7 баллов из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
Конструкция дисплея достаётся самой первой, упрощая его ремонт.
Вынуть батарею тоже не так уж и сложно. Вам потребуется отвёртка под проприетарные шлицы Pentalobe и знание техники избавления от клея, но трудностей со всем этим не возникнет.
Кабель сенсора Touch ID по-прежнему расположен отдельно, но увы — он спаян с материнской платой.
На корпусе iPhone 6s по-прежнему используются проприетарные винты Pentalobe. Вам не обойтись без специальной отвёртки.
Why do pentalobe screws ruin the repairability score, yet you don't mention that you need a special suction cup clamp to pull the screen off? The pentalobe screws shouldn't count against repairability. Sheesh.
I totally agree with this, plus I think that calling them "proprietary" is a bit of a stretch. You can pick up a pentalobe driver fairly cheaply on Amazon, if not your local hardware store.
Chris -
Or even here at iFixit...
imattb -
I agree, they've been using them for a long time and the tools are now readily available. Chances are if you need to get a Philips screwdriver small enough for the job, you can get a Pentalobe screwdriver from the same place.
You also don't need the iSclack, you can just use a regular suction cup; the iSclack was created to help you open the 5s without breaking the tripwire known as the TouchID cable.
booticon -
Enough with iFixit's chronic complaint about pentalope screws. You guys made your point over two years ago (at least). It's what Apple uses period. So just get over it.
These screwdrivers are readily available and anyone who fixes things ought to be use to having to getting specialty tools to do the job. It is no big deal. We get it. You guys don't like them.
The barrier to repair is people going into their phone using the wrong or worn-out tools. Pentalobe isn't a barrier - it's just a signpost saying "you're doing it wrong, get the proper toolkit".
Going to your local hardware store to buy a set of screw drivers is NOT going to lead to a successful repair, even if pentalobe were not part of the equation.
No one should attempt repair of a smartphone without the right precision tools.
Seems to me that the adhesive strips should be marking the score down, not the pentalobe screws. How much more time is that going to add to repairs now that we will have to apply fresh adhesive strips.
+1. Having to source and replace the display adhesive strips complicates repair, and should have deducted a point or two from the score.
isonno -
Особая благодарность этим переводчикам:
62%
Leonid Klyuevпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
53 Комментариев
No mention of touch screen controller?
is that not it in step 9?
That's 3D touch controller. Where is the capacitive touch controller?
I think touch controller is placed on the rear flex of the screen.
The touch screen socket from the screen has less pins (it's smaller) than iPhone 6, so I believe the incoming signal is already digital and not analog.
If this is true, this is a flashback into the first gen. iPhone era...
crispain -
It's 3D Touch IC. Which is placed back of the screen
aqi -
In step 21 there are 2 antenna cables but by step 22 only one is shown.
where is the longer of the two in the pictures and is it removable from the everything cable?
In step 13, goes along the outer edge of the MLB, should be the Wi-Fi diversity antenna.
Tom Chai -
Hi, in step 19 and 20 I noticed there are two Cirrus Logic Audio IC, does this mean our music will sound a lot better than the iPhone 6?
AMS is not part of iPhone anymore
Bloomberg and the author of the article Bloomberg cites do not know this for sure. The Information is around 2 Corners and uncertain.
Musi8to8 -
I take it, If you ban get Bluetooth in the Wifi module, this may be a great resolution:
Who made the lens and lens unit? Is it largan precision as in the iPhone ? Does the PCB indicate the manufacturer?
What about Lightning port & Headphone jack, do they have any water resistance? Look at video: https://youtu.be/t_HbztTpL08
Does anyone know how to identify the phone if it doesn't powers up and you don't have the sim tray ? It seems there is no IMEI / Serial number on this model.
You can find the IMEI underneath the sim tray, but since you don't have it there's no other way to find it unless you can power up the iphone. As for the serial number it can be found on the sim tray shield/port, basically it's the bright little metal shield between the two EMI shields(one on top, one below it both covered in black). it's right next to one of those QR codes and has the alphanumeric code 17A01 on my iPhone 6s, hope that helps.
The guys at Anandtech said that the 6s has NVMe + TLC flash, replacing the old school eMMC controller and flash. I'm wondering which one is the NVMe controller?
Don't worry, it ain't a discrete NVMe controller or Serdes or any physical boundary of "SSD," but logic that gets integrated into A9 and presented like an NVMe to the OS.
r121 -
Does it have the same rear housing with the iphone 6?
Does anyone know the airgap above and below the Logic board (including all the components on the board)) for iphone 6s?
Does anyone know an estimate of the air gap above and below the logic board in an iphone 6s?
Will you sell the logic board for this model?
GPS location
iPhone6 GPS module actual location inside case. I'm an electrician and want to use GPS longitude/latitude coordinates to drill holes to accurately run wire thru walls.
i need my hole screen fix bc it coming off all the way off and how much is it to get fix
Hi, I have an iPad air 2 device. I see it as an iTunes iPhone (phone detect) device and I can not install ipsw software. what cause trouble?
Excelent....!! Very Good...!!
Hi can these things can repair if broken not iPhone the contractor above the cable
My phone got water damaged. Everything working good excepted for charger. It does show charging but is not charging. I got new battery and motherboard clean with 91% isopropyl alcoho but nothing make it work again. I thinking about the IC but dont know where it at. Could ifixt help me to locate it ?
Thanks
tristar ic procura por esse nome
My iPhone 6S was perfectly healthy and ok until iOSX 11, then the screen went blank and I could do nothing…I took it into Apple and they were able to get it back up, 2 days later I synchronised with my iWatch and it became a brick again. I took it back to Apple, but this time they couldn’t get it working, yet whenever I connect it to iTunes I get the option to Restore or Update. I’ve been through this loop many times now and in each case it fails after 5 to 10 minutes with 4005. I’ve tried various things but nothing will bring it back, since my problem they’re have been 3 updates of iOSX 11, now on 11.3, but I cannot install any of these as my phone is a brick.
Is they’re anything I can do? It was perfect before Apples bug OS release and the face that they’re have been 3 updates released in 3 weeks echo’s this.
Could you help me please - I have a part numbered 160-5Z that i’m not sure where it goes?! I changed the battery and the camera and this part is now displaced and i’m clueless !
Is it possible to completely swap the entire guts of the iPhone 6s with another one that isn’t beat up and dented?
I know that 98% of the parts can be transferred but can’t the entire insides be transferred?
Like how much are each piece
Was capable of removing the front screen with a suction cup thing
Thank You for sharing the good write-up. I certainly love this I Phone 6. Thanks! https://www.toolsvilla.com/
Is there another iphone rear lcd flash that will fit an iPhone 6???
