如何在维修过程中给螺丝分类并妥善保管
Выберете то, что вам нужно
  1. 如何在维修过程中给螺丝分类并妥善保管, 如何在维修过程中给螺丝分类并妥善保管: шаг 1, изображение 1 из 2 如何在维修过程中给螺丝分类并妥善保管, 如何在维修过程中给螺丝分类并妥善保管: шаг 1, изображение 2 из 2
    • 如果你是一个维修爱好者,一张专业维修垫可能是最好的选择。
    • 如果你没有专业的维修垫,后续步骤也会告诉你一些仅使用家中常见物品就能完成的做法
    • 维修垫有较大的摩擦力,有的产品表面还有磁力(如图所示),可以有效防止螺丝等小部件从上面滑落,还有划分好的格子用来存放螺丝。
    • 如果你记不住哪个格子是哪种螺丝,最好在一张纸上画上一样的格子并写清楚螺丝类型和步骤等。
    • 如果用到的螺丝数量和种类比较少(少于三种),并且可以轻易区分。那就大可不必分类,将他们妥善保管好就可以
    • 最好不要把螺丝放在光滑的表面上或者桌子边缘,螺丝可能会因为你的一个喷嚏或窗外的一阵风滚向四面八方。
    • 把螺丝放在有褶皱的布料上(比如毛衣)是一个不错的选择
    • 不要把螺丝放在你可能会移动的物件上,比如你的螺丝刀盒、刚拆下来的笔记本背板。否则当你打开螺丝刀盒找螺丝刀时、准备把背板装回电脑时,螺丝会滚落到地上。
    • 不要把螺丝放在你的手臂触及范围内,否则一个不经意的手臂挥动会把螺丝揽到地上
    • 可以把螺丝暂时放在桌子下方的抽屉里,或者桌子上方需要稍稍起身才能碰到的架子上,或者离手比较远的地方
    • 不要在有很多狭缝的物体上拆螺丝,比如沙发,一颗小螺丝掉进沙发缝里会很难取出
    • 如果螺丝不慎滚到了地上,用磁铁去吸比用眼睛找是更高效的办法。仔细回忆螺丝落地的声音与方位,也可以更快的找到螺丝
    • 找一卷宽胶带,按需要的大小和螺丝种类裁剪成一段一段。折叠起一边,将其固定在桌面上,然后把可以把螺丝粘在上面了
    • 也可以使用不留痕迹的双面胶带、干净的女用卫生巾。
    • 可以用铅笔在上面做好螺丝种类的标记,或者写在小纸条上粘在上面
    • 也可以使用纸张(如打印纸、餐巾纸),将不同的螺丝放在纸张上并包成纸团,并在上面写字,做好标记。
Финишная черта
23 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin Zhi
Участник с: 12/21/17
1 243 Репутация
1 руководство автора
Команда
Chinese Translation Team Участник Chinese Translation Team
Community
22 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 56
За всё время: 2,545
