更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。
Выберете то, что вам нужно
  1. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, 外壳: шаг 1, изображение 1 из 2 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, 外壳: шаг 1, изображение 2 из 2
    • 拨动图中所示的闩子至右侧“unlocked”位置。
  2. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: шаг 2, изображение 1 из 3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: шаг 2, изображение 2 из 3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: шаг 2, изображение 3 из 3
    • 向上垂直提起Mac pro外壳。
    • 提起外壳时,可以按着顶部的散热风扇。
  3. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, SSD: шаг 3, изображение 1 из 1
    • 拧下如图所示,单独的一颗6.5mm T8螺丝。
  4. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: шаг 4, изображение 1 из 3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: шаг 4, изображение 2 из 3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: шаг 4, изображение 3 из 3
    • 从整合在显卡上的卡槽中,轻轻拉SSD
    • 不要在SSD全长一半以上的位置拉SSD,否则有可能会导致SSD损坏。
    • 提起SSD,并垂直的从卡槽中拉出SSD。
Заключение
逆序操作本指南,即可重新组装您的设备。
40 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en zh
100%
Ralph Dengпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 849 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
8 Комментариев
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - Ответить
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - Ответить
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 45
За последние 7 дней: 202
За последние 30 дней: 885
За всё время: 81,444
