Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Чтобы получить доступ к внутренним компонентам, необходимо снять нижнюю крышку зубной щетки. Это сложная процедура, при которой можно повредить устройство. Если в нижней крышке вашей модели есть отверстие, всегда сначала пробуйте этот альтернативный способ: если повезет, это поможет вскрыть устройство без дополнительных повреждений.
Основная идея: в отверстие в нижней крышке вкручивается подходящий винт с метрической резьбой.
Также можно использовать первый метчик для нарезания резьбы.
Затем вы можете с силой, но аккуратно вытянуть крышку рукой. Удачи!
Здесь хорошо видны два фиксатора, которые удерживают внутренние детали. При разборке их нужно нажать внутрь.
Рекомендуется также заменить уплотнитель на приводе: если он негерметичен, внутрь устройства попадет влага. Внимательно осмотрите уплотнитель, так как существует два разных типа.
Для сборки устройства выполните шаги в обратном порядке.
28 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
20 Комментарии к руководству
Thank you very much! The trick with using a screw to remove the bottom lid was amazing.
Congrats! I'm glad that I could help.
yes, thank you for the tip to use a screw. it was really difficult and resorted to also using some metal spudgers and lucky I didn’t jab my hands (pro tip: put some leather work gloves on!)
another pro tip I learned from a YouTube video, is to take wire cutters and snip off the 2 clips that make it so difficult to get this thing off.
there is enough friction at play that the clips are not needed and you can just pull out the assembly much easier in the future.
That worked absolutely fine for me. I used a 8 thread tap to prepare the hole and then an M8x70mm screw to pull out.
Danke, deine Anleitung hat geholfen. Jetzt vibriert die Zahnbürste wieder schön. ich hab den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motor etwas erweitert. Leider musste ich feststellen, das die weiße Dichtung oben eingerissen ist. Kannst du mir sagen , wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
