Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Вы планируете электромонтажные работы на одной из линий вашего дома! Важно защитить себя от случайного включения автоматического выключателя.
В этом руководстве мы покажем, как выполнить блокировку автоматического выключателя.
Все необходимое для выполнения этого руководства вы найдете на нашем веб-сайте.
Устройство блокировки с навесным замком
Индикатор напряжения или вольтметр
Клемма для быстрого подключения
Отключите соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке.
Установите блокирующее устройство на выключенный автоматический выключатель.
Для этого поместите его на рычаг выключателя, затяните колесико блокирующего устройства и закройте его крышку. В завершение вставьте навесной замок в специальное отверстие.
Найдите на схеме вашего распределительного щита (если она у вас есть) все элементы, относящиеся к обесточенному автоматическому выключателю, вплоть до точки использования. Затем проверьте, соответствует ли схема месту проведения работ.
Для проверки отсутствия напряжения в соответствующей цепи используйте VAT (или вольтметр) на конце соответствующей цепи.
В целях дополнительной безопасности техник может соединить фазу, нейтраль и заземление вместе с помощью быстрозажимного клеммника. Если произойдет повторное включение автоматического выключателя, благодаря этим двум проводам, соединенным с заземлением, возникнет короткое замыкание, что позволит технику работать в полной безопасности.
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
