Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO
Просмотров: 3,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
83
За все время:
3 698
Комментарии: 3
2 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    4.9
    1. Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO, Крышка аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 3 Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO, Крышка аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 3 Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO, Крышка аккумулятора: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Найдите большую кнопку на верхней части устройства.
      • Нажмите на кнопку и сдвиньте крышку в сторону от кнопки.
      • Может приподняться язычок для извлечения аккумулятора.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO, Аккумулятор: шаг 2, изображение 1 из 3 Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO, Аккумулятор: шаг 2, изображение 2 из 3 Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO, Аккумулятор: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за красный язычок и потяните вниз, чтобы разблокировать защелку.
      • Извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO, Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Под аккумулятором находится магнитный коврик, показанный красным цветом, который экранирует аккумулятор, чтобы он не создавал помех приему сигнала спутниковой антенны XM.
      • Этот коврик приклеен к задней части устройства наподобие наклейки, и его можно снять.
      • ОСТОРОЖНО: Не используйте устройство без этого магнитного экрана.
      Спросите у FixBot
    2. Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO, Доступ к разъему антенны U.FL: шаг 4, изображение 1 из 3 Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO, Доступ к разъему антенны U.FL: шаг 4, изображение 2 из 3 Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO, Доступ к разъему антенны U.FL: шаг 4, изображение 3 из 3
      • В левом нижнем углу магнитного коврика можно приподнять край, чтобы открыть доступ к разъему антенны U.FL. Для поддевания краев можно использовать пластиковую лопатку (spudger) или ногти.
      • Такие разъемы антенны U.FL являются стандартными для большинства портативных устройств и плат Wi-Fi. При использовании устройства они могут отсоединиться; проверьте их, если отсутствует прием сигнала.
      • Приподнимите край и обратите внимание на два разъема, идущие к печатной плате.
      Спросите у FixBot
    3. Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO: шаг 5, изображение 1 из 2 Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Оба этих разъема должны быть плотно присоединены к печатной плате. Попробуйте сильно нажать на них, чтобы убедиться в обеспечении надежного контакта.
      Спросите у FixBot
    4. Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO: шаг 6, изображение 1 из 3 Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO: шаг 6, изображение 2 из 3 Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO: шаг 6, изображение 3 из 3
      • В верхнем правом углу магнитный мат можно приподнять, чтобы проверить еще один разъем U.FL, как на 3-м шаге.
      • После проверки разъема мат можно снова прижать, чтобы зафиксировать его на месте.
      Спросите у FixBot
    5. Быстрая проверка подключения антенны к Delphi MyFi XM2GO: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Попробуйте нажать на разъем U.FL, как показано на этом изображении, чтобы обеспечить надежное соединение.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Scott Byer
Участник с: 03/09/12
88 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий к руководству
la radio sigue sin funcionar
luis - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 83
За все время: 3,698
