Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если долго не пользоваться принтером, чернила в нем могут засохнуть. Большинство из нас выбрасывают засохший картридж и покупают новый, что увеличивает объем электронных отходов. Не спешите выбрасывать картридж — это руководство поможет вам восстановить его за несколько простых шагов с помощью подручных средств, которые найдутся в каждом доме.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Откройте верхнюю крышку принтера.
Осторожно извлеките засохший картридж, подняв фиксатор в нижней правой части принтера.
Поместите картридж на чистую поверхность и нанесите несколько капель антисептика для рук на спиртовой основе на сопло печатающей головки.
Аккуратно протрите сопло пальцем один или два раза.
Дайте антисептику впитаться в течение нескольких минут.
Пока вы ждете, наполните миску теплой водопроводной водой наполовину.
Протрите сопло для чернил, на которое вы нанесли дезинфицирующее средство, чистой тканью или бумажным полотенцем.
Поместите картридж соплом вниз в емкость с теплой водой.
Подождите 5–10 минут или пока не увидите, что чернила начали вытекать в воду.
Как только чернила начнут вытекать, осторожно извлеките картридж из воды.
После извлечения из воды тщательно протрите картридж мягкой тканью или бумажным полотенцем и высушите его.
Чтобы убедиться, что картридж полностью исправен, возьмите лист бумаги и проведите по нему печатающей головкой.
После того как корпус картриджа полностью высохнет, установите его обратно в слот принтера.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
Thank you. This worked for me.
Thank you 👍
This actually worked . Did just as you instructed , didn't see ink in the hot water but after a few minutes I dried the cartridges off and had ink on the paper towel . Worked great ,Thanks Hariom .
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
