Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Восстановление прозрачности фар автомобиля
Выберете то, что вам нужно
    1. Восстановление прозрачности фар автомобиля, Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 1, изображение 1 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля, Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 1, изображение 2 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля, Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Наклейте малярную ленту по периметру фар, чтобы защитить лакокрасочное покрытие автомобиля.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 2, изображение 1 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 2, изображение 2 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Замочите наждачную бумагу зернистостью 1000, 1500 и 2000 в ведре с чистой водой.
      • Как только края начнут скручиваться, наждачная бумага готова к использованию.
      Спросите у FixBot
    3. Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 3, изображение 1 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 3, изображение 2 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте влажную наждачную бумагу зернистостью 1000 и легкое давление, чтобы шлифовать пластик круговыми движениями. Когда заметите, что мелкие царапины выглядят однородно по всей поверхности фары, шлифуйте горизонтальными движениями, пока все мелкие царапины не станут выглядеть горизонтальными.
      • Используйте пульверизатор с водой, чтобы наждачная бумага и фара оставались влажными в течение всего процесса шлифовки. Сухая шлифовка может повредить пластик.
      • Повторите процесс с наждачной бумагой зернистостью 1500, а затем 2000.
      Спросите у FixBot
    4. Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 4, изображение 1 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 4, изображение 2 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Тщательно высушите фары.
      • Используя салфетку из микрофибры, нанесите тонкий слой карнаубского воска на всю поверхность фар, слегка надавливая на салфетку.
      • Втирайте воск в пластик небольшими круговыми движениями.
      • Подождите, пока воск не подсохнет и не станет матовым, затем отполируйте поверхность чистой салфеткой из микрофибры.
      Спросите у FixBot
    5. Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 5, изображение 1 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 5, изображение 2 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте 70% изопропиловый спирт и бумажные полотенца, чтобы удалить остатки загрязнений с фар.
      • Очень важно удалить все остатки воска, так как они помешают правильному сцеплению прозрачного лакового покрытия.
      Спросите у FixBot
    6. Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 6, изображение 1 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 6, изображение 2 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Заклейте газетными листами или полиэтиленовыми пакетами участок вокруг фар радиусом не менее 30 см, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля во время нанесения прозрачного лака.
      • Убедитесь, что не осталось незакрытых участков.
      Спросите у FixBot
    7. Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 7, изображение 1 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 7, изображение 2 из 3 Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что фары полностью сухие и что в ближайшее время не ожидается дождь или снег, либо работайте в хорошо проветриваемом крытом помещении.
      • Хорошо встряхните баллон с прозрачным лаком и равномерно нанесите тонкий слой на всю поверхность фары длинными быстрыми движениями, чтобы избежать образования подтеков.
      • Дождитесь полного высыхания лака перед нанесением следующего слоя. Для достижения лучшего результата нанесите не менее двух слоев.
      • Прочтите этикетку продукта и следуйте инструкциям производителя по нанесению.
      • Не наносите прозрачный лак в плохо проветриваемых помещениях.
      Спросите у FixBot
    8. Восстановление прозрачности фар автомобиля: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Повторите шаги 3 и 4 для достижения наилучшего результата, используя только наждачную бумагу зернистостью 2000 и очень легкое давление для шлифовки прозрачного лакового покрытия.
      Спросите у FixBot
Заключение
Наслаждайтесь кристально чистыми фарами!
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Javier Badillo
Участник с: 03/18/22
481 Репутация
1 руководство автора
Команда
2 Комментарии к руководству
Thank you it is very much clear to understand.
muthukumarage chandrakumara - Ответить Поделиться
Excelente, muy sencillo y practico, ademas funciona!
Juan Jose Arellano - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 26
За последние 7 дней: 125
За последние 30 дней: 1,204
За всё время: 13,758
