Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что вам нужно
Нажмите на фиксатор сверху, чтобы открыть батарейный отсек
Извлеките батареи и подденьте два ремешка с помощью плоской отвертки. Вытяните ремешки.
Это самый ответственный этап. НЕ пытайтесь открыть защелки спереди. Вставьте небольшую отвертку в положения, указанные сзади рядом с «петлями ремня», чтобы отогнуть заднюю часть корпуса и освободить защелки внутренней части.
Если все прошло успешно, внутренняя часть должна выйти. В моем случае кнопка также рассыпалась на части. Вы видите резиновый слой и металлический фиксатор кнопки в оранжевой задней части внешнего регулятора.
Сама кнопка представляет собой SMD-компонент размером 6 x 6 мм и высотой около 3,1 мм. Лучшим решением было бы заменить её. Если у вас есть запасная деталь и вы умеете паять такие крошечные контакты — дерзайте. Я просто протер купольную пружину кусочком бумаги и собрал все обратно. Убедитесь, что вы расположили вогнутую сторону купольной пружины на трех контактах.
Перед сборкой попробуйте вставить батарейки и убедитесь, что соединение среднего полюса кнопки с одним из внешних включает свет. Не смотрите прямо на светодиоды, они очень яркие!
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
thanks needed this.
With minor modification this guide is suitable for other Petzl torches.
How do you strap the headband after taking it off…silly question but any info would be helpful
I have a 3-LED Tikka and this guide worked the same. After many years, I was finally able to fix the screwy slider on-off switch contact with the lead on the little resistor. Whoohoo! It works fine now.
Like John, worked for 3 LED Tikka. Battery leaked all over the contacts and I was able to clean it and get it back up and running.
