Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Вскрытие Apple TimeCapsule A1355 для ремонта
Просмотров: 8,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
50
За последние 30 дней:
252
За все время:
8 744
Комментарии: 7
5 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 40 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Поскольку вскрытие TimeCapsule, например, для замены жесткого диска, всегда было (по крайней мере, для меня) сущей мукой…
Поэтому я попробовал другой подход. Я разрезал резиновое покрытие в нужных местах и выкрутил винты. …
    1. Вскрытие Apple TimeCapsule A1355 для ремонта, Разрезание резины: шаг 1, изображение 1 из 3 Вскрытие Apple TimeCapsule A1355 для ремонта, Разрезание резины: шаг 1, изображение 2 из 3 Вскрытие Apple TimeCapsule A1355 для ремонта, Разрезание резины: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Все измерения указаны с учетом того, что резиновое покрытие остается на месте. Так и должно быть.
      • Сначала возьмите нож и вырежьте в резине небольшие квадраты, круги или фигуры другой формы по вашему выбору. Затем, например, с помощью отвертки оторвите резину по выполненному надрезу.
      • Ниже приведены точные размеры в миллиметрах. Рекомендую повернуть TimeCapsule разъемами к себе и начинать измерения от нижнего левого угла.
      • Для справки: 1 дюйм = 25,4 мм, 1 фут = 304,8 мм
      • Примечание: зеленые линии показывают, что винты расположены на одной линии друг с другом.
      • Примечание: круги разных цветов обозначают винты. Я обнаружил, что только в первом поколении TimeCapsule иногда встречаются фиолетовые винты. В моделях 2-го, 3-го и 4-го поколений я таких не встречал.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Вскрытие Apple TimeCapsule A1355 для ремонта, разные поколения: шаг 2, изображение 1 из 1
      • первое поколение иногда отличается. Мне попадались экземпляры, где в местах, отмеченных фиолетовым, находятся винты. Иногда они заклепаны с другой стороны, и их нельзя выкручивать.
      • у 2, 3 и 4 поколений винты почти одинаковые. Иногда коричневых винтов нет.
      Спросите у FixBot
    3. Вскрытие Apple TimeCapsule A1355 для ремонта, Открытие корпуса: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Поверните TimeCapsule 90D по часовой стрелке.
      • Затем подставьте что-нибудь под открытую, но все еще присоединенную часть корпуса, чтобы она опиралась на опору. (в моем случае я использовал для этого еще одну Time Capsule)
      • Затем аккуратно откройте крышку влево и осторожно отложите ее в сторону, как показано на рисунке.
      • После этого вы можете делать внутри все, что пожелаете. В моем случае я извлек жесткий диск.
      Спросите у FixBot
    4. Вскрытие Apple TimeCapsule A1355 для ремонта: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Если вы любите возиться с техникой или у вас много свободного времени, вы можете сохранить вырезанные кусочки резины и после замены приклеить нужные части обратно.
      • Примечание: как правило, дно Time Capsule никто не видит.
      • Поэтому я этого делать не стал.
      • НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Martin David
Участник с: 05/27/13
374 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
Thank you for detailed explanation of the screws positions.
I successfully replaced my faulty hard drive to the new one.
Artur Pędziwilk - Ответить Поделиться
Thanks, this is awesome! On my 3rd gen unit, the left side screw is about 65 mm from the bottom, not 81. Otherwise, others are spot on.
Bruce Banner - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 252
За все время: 8,744
