Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выбор подходящей биты для отвертки
Просмотров: 330 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
65
За последние 7 дней:
663
За последние 30 дней:
2 877
За все время:
329 682
Комментарии: 35
11 комментариев к шагам, 24 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 221
221 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 28
28 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 минут
Сложность: Очень просто
Выбор неподходящей биты для отвертки порой может стать решающим фактором между успешным ремонтом и разочарованием. Следуйте советам из этого руководства, чтобы правильно подбирать биты и избежать неприятностей с сорванными шлицами винтов.
Если после ознакомления с этой информацией у вас все еще возникают трудности с винтами, ознакомьтесь с этим отличным руководством, где собраны полезные советы по работе с отвертками.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
  • Pro Tech Toolkit
    $79.95
    4.9
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    5
  • iFixit 1 4" Screwdriver Bits
    5
  • Repair Business Toolkit
    4.9
    1. Выбор подходящей биты для отвертки, Идентификация: шаг 1, изображение 1 из 2 Выбор подходящей биты для отвертки, Идентификация: шаг 1, изображение 2 из 2
      • На биты из наших наборов iFixit нанесены префиксы, указывающие на тип шлица. За этими префиксами обычно следует число, обозначающее размер биты. Например:
      • PH2 — (Phillips № 2) большая бита Phillips, Ø 3,5 мм.
      • PH1 — (Phillips № 1) средне-большая бита Phillips, Ø 3 мм.
      • PH0 — (Phillips № 0) средняя бита Phillips, Ø 2,5 мм.
      • PH00 — (Phillips № 00) средне-малая бита Phillips, Ø 2 мм.
      • PH000 — (Phillips № 000) малая бита Phillips, Ø 1,5 мм.
      • Выбирайте размер биты так, чтобы она полностью заполняла шлиц винта. Если бита слишком большая или слишком маленькая, она не встанет в шлиц как следует, и вы рискуете сорвать его.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Выбор подходящей биты для отвертки, Справочник по битам: шаг 2, изображение 1 из 2 Выбор подходящей биты для отвертки, Справочник по битам: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Если вы затрудняетесь определить биты в своем наборе инструментов, воспользуйтесь этим справочником.
      • Форма биты, за которой следует ее полное название.
      • Размер биты.
      • Если на бите нет гравировки с обозначением, при использовании в руководстве просто указывайте ее полное название и размер. (Например: «Используйте 1,5 мм плоскую биту для удаления двух 5 мм винтов корпуса».)
      Спросите у FixBot
    3. Выбор подходящей биты для отвертки, PH против JIS: шаг 3, изображение 1 из 2 Выбор подходящей биты для отвертки, PH против JIS: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Биты с префиксами «J» и «PH» часто ошибочно принимают за одни и те же. Не обманывайтесь их схожим внешним видом — они существенно различаются.
      • Винты Phillips (PH) спроектированы так, чтобы отвертка Phillips выскакивала из шлица при приложении слишком большого крутящего момента. Это предотвращает повреждение винтов, отверток или бит.
      • Винты стандарта JIS (Japanese Industrial Standard — Японский промышленный стандарт) не предусматривают функцию выскакивания (cam-out) и имеют углы 90 градусов.
      • Биты J (или JIS) и PH (Phillips) не всегда взаимозаменяемы. Как вы можете видеть, они не обладают идентичными физическими характеристиками.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
221 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 233 Репутация
Автор 11 руководств
24 Комментарии к руководству
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - Ответить Поделиться
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - Ответить Поделиться
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - Ответить Поделиться
4mm bit size
Anthony Cole - Ответить Поделиться
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
Ash - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 65
За последние 7 дней: 663
За последние 30 дней: 2,877
За все время: 329,682
