Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPhone 6 Plus, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Детальный разбор iPhone 6 Plus, Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 1, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus, Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Дамы и господа, время пришло. Сегодня мы находимся среди немногих, кто первыми получит iPhone 6 Plus. Что делает этот аппарат особенным? Вот краткий список:
    • 64-битный процессор Apple A8
    • Сопроцессор движения второго поколения M8
    • Объем памяти -- 16, 64, или 128 ГБ
    • 5.5 дюймовый 1920x1080 пикселей (401 ppi) Retina HD дисплей
    • Камера iSight на 8 Мегапикселей (пиксели размером 1.5 микрон, хитрый автофокус с phase-detection, оптическая стабилизация изображения) и камера FaceTime 1,2 Мегапикселей
    • Датчик отпечатков Touch ID, барометр, 3х-осевой гироскоп, акселерометр, датчик освещенности
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
  2. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 2, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 2, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Сводка новостей с фронта:
    • В 13-00 очередь в Apple Store уже было 50 человек.
    • К 7 часам утра -- уже более 1000 человек!
    • Наш номер был 53, а в Apple Store всего 40 iPhone 6 Plus :( пруфлинк.
    • Благодаря чудесному Рикки мы все же получили свой девайс. Спасибо, Рикки!
    • После нашего небольшого приключения в Apple Store, мы вернулись в MacFixit Australia, где и проходит разборка. Мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям из MacFixit Australia за то, что разрешили использовать их офис в Мельбруне для этого события! Они так же занимаются ремонтом Mac и iPhone и продают наши инструменты.
  3. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Сравниваем размеры с Phone 5s и пирожным.
    • iPhone 6 Plus -- 158,1 мм в длину , 77,8 мм в ширину и 7,1 мм по толщине. Немного больше, чем Pop tart.
    • 7,1 мм — это самый толстый из текущей линейки iPhone, но по толщине он все равно уделывает прошлогодний iPhone 5s с его 7,6 мм.
  4. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 4, изображение 3 из 3
    • iPhone 6 Plus, как и прошлый iPhone 5s доступен в трех различных расцветках: серебристый, золотой и темно-серый. Ну конечно, мы взяли золотой!
    • Номер модели: A1524.
    • Как уже многие заметили, камера немного выдается из корпуса. Кажется, Apple не удалось добиться уменьшения размеров оптики и сенсора. Защитное стекло перед линзой, судя по всему, сделано из сапфирового стекла, но нам до сих пор не ясно, как это действительно влияет на прочность.
    • Как и у HTC One M8, у iPhone 6 Plus имеются две пластиковые вставки на корпусе для возможности функционирования антенны. Если бы их не было, телефон не смог бы принимать сигнал из-за металлического корпуса.
  5. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Как и во всех последних моделях, используются pentalobe-винты. Мы используем наш Набор отверток Pro Tech для того, чтобы справится с ними.
    • Хотя мы не любим такие "сложные" винты, но все же это лучше, чем сразу переходить к нагреву (как в случае с iPad).
  6. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 6, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 6, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • Время iSclack! Замечательный инструмент, чтобы безопасно, без повреждений, отделить дисплейный модуль от корпуса.
    • Делаем аккуратно, помня сюрприз с прошлого разбора.
    • Без каких-либо сложностей удалось открыть наш золотой "сундук с сокровищами".
    • Избавление от кабеля, идущего от Touch ID к разъему Lightning привело к лучшему дизайну устройства (и более безопасной процедуре вскрытия), как на iPhone 5, который на данный момент является самым удобным iPhone для ремонта.
    • Как и в прошлых моделях, шлейфы, идущие от экрана безопасно закреплены с помощью металлических держателей.
  7. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Наконец-то мы можем увидеть, что же внутри :)
    • В принципе, все выглядит очень похоже на то, что было в iPhone 5s, но сразу заметен сильно увеличенный размер батареи.
  8. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Модуль кнопки Home защищен металлической пластиной. Если её снять, то кнопка легко вынимается.
  9. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 9, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Передняя камера -- часть модуля, который включает разговорный динамик. Этот модуль закреплен на задней части передней панели телефона.
  10. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Снимаем металлическую пластину с передней панели.
    • Apple полностью изменила способ подключения кнопки Home к материнской плате, что сильно повысило ремонтопригодность. Теперь нет короткого, легко рвущегося кабеля, как в 5s. Вместо этого кабель проходит вдоль обратной части аппарата, чему мы несказанно рады!
  11. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 11, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 11, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Время извлечь батарею.
    • Шлейф батареи закреплен металлической пластиной, которую мы убираем с помощью нашего специального инструмента.
    • Внизу батареи есть липкие защитные ленты.
    • Что мы про них знаем: отклеиваешь правильно -- и это суперлегко, но если тянешь неверно, то это просто ужас.
    • Эти пломбы аналогичны пломбам 3М, и если верно прилагать усилия, то все идет как по маслу.
  12. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 12, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 12, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 12, изображение 3 из 3
    • После пары магических слов, батарея легко извлекается.
    • Как и говорилось в слухах, емкость батареи -- 3,82 Вольта при 11,1 Ватт/час энергии, что составляет 2915 миллиАмпер/час — почти в 2 раза больше, чем в iPhone 5s с его 1560 мА/ч, и немного больше, чем у Galaxy S5 с 2800 мА/ч.
    • В итоге увеличенная батарея и эффективность позволяет Apple заявлять о 24 часах разговора в 3G и 384 часах в режиме ожидания.
    • Батарея у Plus больше, чем батарея у iPhone 6 (6,91В/ч, 1810мА/ч), что объясняет бОльшую продолжительность работы устройства, несмотря на бОльший дисплей.
  13. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 13, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 13, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 13, изображение 3 из 3
    Jimmy
    $7.95
    Купить
    • О! Что-то новенькое! Модуль вибромотора расположен справа от батареи, ниже материнской платы.
    • Знаете Jimmy? Возможно, вы с ним уже знакомы. С помощью Джимми мы откроем этот модуль.
    • Спасибо, Джим! Внутри -- медные контакты, катушки и вибромотор.
  14. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 14, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 14, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Основная камера легко достается пинцетом.
    • Сзади камера iSight маркирована DNL432 70566F MKLAB.
    • Как и iPhone 5s, 6 Plus содержит 8 MP (с пикселями 1.5µ) с диафрагмой ƒ/2.2 камеру. 6 Plus принес два изменения: оптическая стабилизация изображения, и Фазовый автофокус "Focus Pixel".
    • Phase-detection has been around for awhile in DSLRs, but is relatively new to smartphones. However, the iPhone 6 and 6 Plus aren't the first to feature it — the Samsung Galaxy S5 had it first.
    • Such wiggles. Much wiggles.
  15. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 16, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Давайте заглянем внутрь модуля камеры.
    • Используя пластиковый инструмент и несколько крепких пальцев, мы снимаем корпус.
  16. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 17, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 17, изображение 2 из 2
    • При ближнем рассмотрении внутренностей камеры мы замечаем ожидаемое: небольшая линза.
    • Под линзой мы видим сенсор камеры.
  17. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Пришло время отделить материнскую плату от корпуса.
    • Перед завершением советуем аккуратно отделить крепление антенны от задней части платы.
  18. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 19, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Давайте посмотрим на некоторые микросхемы на передней стороне материнской платы:
    • Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM (маркировка EDF8164A3PM-GD-F)
    • Qualcomm MDM9625M LTE Modem
    • Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
    • Avago A8020 High Band PAD
    • Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
    • Усилитель мощности TriQuint TQF6410 3G EDGE
    • Гироскоп и акселерометр InvenSense MP67B 6-axis
  19. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Еще чипы на передней стороне платы:
    • Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
    • RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module
    • SkyWorks 77356-8 Mid-Band PAD
  20. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Задняя сторона материнской платы
    • SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash
    • Murata 339S0228 Wi-Fi Module
    • Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
    • NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontrollers (also known as the M8 Motion Coprocessor)
    • NXP 65V10 NFC module + Secure Element (Скорее всего, содержит контроллер NFC NXP PN544)
    • Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
  21. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 22, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Еще чипы на задней стороне.
    • Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip
    • Qualcomm заявляет, что WFR1620 "необходим для реализации работы с операторами через WTR1625L", что бы это ни значило.
    • Qualcomm PM8019 power management IC
    • Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
    • AMS AS3923 boosted NFC front end
  22. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 23, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 23, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Одинокий динамик.
    • Модульный дизайн динамика -- это хорошо, даже если нет четкой маркировки, как здесь. В данном случае пока неясен производитель.
  23. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 24, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 24, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Модуль разъема зарядки состоит из разъема наушников, Lightning-разъема и нескольких коннекторов для антенн.
    • Такая компоновка замечательна с точки зрения сохранения места, но не очень хороша, когда разъем наушников решает, что ему не нравится, когда его постоянно используют!
  24. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 25, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 25, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Антенны везде! Множество антенн рядом с верхней задней частью корпуса.
  25. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 26, изображение 1 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 26, изображение 2 из 3 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Приближаемся к последнему шагу. Сейчас на пути: шлейф кнопки включения и кнопок громкости.
    • Оба достаточно хрупки: содержат маленькие компоненты на тонких перемычках.
  26. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 27, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Особый интерес вызывают новые резиновые прокладки между кнопками включения, громкости и корпусом.
    • Это шаг вперед к лучшей защите от попадания влаги, и как следствие, надежности всего устройства.
  27. Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 28, изображение 1 из 2 Детальный разбор iPhone 6 Plus: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Гигант повержен! iPhone 6 Plus получает 7 из 10 баллов по простоте ремонта. Это шаг вперед по сравнению с iPhone 5s:
    • Продолжая тренд, заданный iPhone 5, дисплейный модуль отделяется в первую очередь, что упрощает замену дисплея (самая частая поломка).
    • Батарею поменять тоже несложно. Нужны отвертки для pentalobe-винтов и умение аккуратно снять пластиковые пломбы. Но это не сложно.
    • Шлейф датчика отпечатков пальцев теперь не мешает вскрытию устройства (на 5s его очень легко повредить, если неаккуратно отделять дисплей).
    • В iPhone до сих пор используются pentalobe-винты, которые требуют специальных отверток.
    • Apple сама не делится информацией по ремонту iPhone 6 Plus с независимыми мастерскими и клиентами.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
83%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
86 Комментариев
How much is the Ram?1G?2G?
jamdali5 - Ответить
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
iphone6splus -
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
yeison_polaco -
amount on ram in 6+???
bowsa2511 - Ответить
Ram of CPU is 1 GB
Joel Morales -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 17
За последние 7 дней: 107
За последние 30 дней: 450
За всё время: 1,171,967
