Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если стиральная машина Whirlpool с вертикальной загрузкой не набирает воду, делает это очень медленно или вода поступает в бак, когда не должна, причиной часто является подача воды или электромагнитный клапан подачи воды. В этом руководстве показано, как проверить поток воды из крана, очистить сетчатые фильтры клапана, проверить клапан на наличие засоров, протестировать электромагнитные катушки с помощью мультиметра и при необходимости заменить клапан. В таких машинах обычно используются клапаны с тремя или четырьмя катушками, которые выглядят похоже, но не являются взаимозаменяемыми.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Water inlet valveОпционально
Water inlet filter coversОпционально
Инструменты
Thin plastic cardОпционально
Shop towelОпционально
Шаг 1 Подготовка к работе с учетом электробезопасности и защиты от воды
Отключите стиральную машину от сетевой розетки.
Перекройте краны подачи горячей и холодной воды на стене.
Подложите полотенце и поставьте ведро под шланги для воды, чтобы собрать вытекающую жидкость.
Шаг 2 Проверка подачи воды от стены
Используйте переставные клещи, чтобы открутить шланги подачи горячей и холодной воды от задней панели стиральной машины.
Направьте каждый шланг в ведро.
Откройте настенные запорные вентили и убедитесь, что из обоих шлангов течет вода с хорошим напором.
После проверки снова закройте настенные запорные вентили.
Шаг 3 Осмотр и чистка крышек впускных фильтров
Загляните в отверстия впускных клапанов горячей и холодной воды на задней панели стиральной машины, чтобы проверить их на наличие засоров.
Используйте острогубцы, чтобы вытянуть крышки впускных фильтров прямо из отверстий клапанов.
Если крышки сидят слишком плотно, используйте стоматологический зонд, чтобы подцепить и извлечь их.
Смойте грязь с крышек и удалите любые отложения, которые могут блокировать поток воды.
Осмотрите внутреннюю часть отверстий клапанов на наличие грязи, которая могла миновать крышки и застрять глубже в клапане.
Шаг 4 Снятие винтов задней панели консоли
Используйте отвертку Torx T20 или торцевую головку на 1/4 дюйма, чтобы открутить два верхних винта на задней панели консоли.
Отложите винты в сторону, чтобы они не упали внутрь корпуса.
Шаг 5 Освободите защелки консоли и откройте доступ к зоне клапана
Отсоедините скрытые защелки в левом и правом передних углах консоли, чтобы открыть ее.
Вставьте тонкую пластиковую карту в стык каждого угла, чтобы надавить на защелку внутрь и высвободить консоль.
Откройте крышку и нажмите на защелки из-под верхнего края стиральной машины с помощью плоской отвертки или переставных клещей, если карта не достает.
Слегка покачайте консоль, чтобы убедиться, что обе стороны освободились.
Откиньте консоль вперед, чтобы открыть доступ к плате управления и узлу клапана подачи воды.
Шаг 6 Проверка электромагнитных клапанов на правильность сопротивления
Установите мультиметр в режим измерения сопротивления (Ом) в диапазоне от 200 до 2000 Ом или используйте режим автовыбора диапазона.
Коснитесь щупами мультиметра открытых металлических клемм каждой катушки электромагнитного клапана.
Сравните показания всех катушек и найдите ту, чье значение сильно отличается от остальных.
Шаг 7 Определите, нужно ли проводить расширенную диагностику под напряжением
Запустите цикл диагностики или запрос на заполнение водой и проверьте наличие напряжения около 120 В переменного тока на соленоидах в момент, когда стиральная машина подает команду на заполнение.
Прекратите работу и отключите стиральную машину от сети, если вы не наблюдаете ожидаемого напряжения во время выполнения команды заполнения.
Шаг 8 Отсоединение проводов и снятие впускного клапана
Используйте торцевой ключ на 1/4 дюйма, чтобы выкрутить два винта, удерживающих впускной водяной клапан.
Отсоедините кабельные сборки от катушек соленоидов, начав с дальнего разъема, чтобы получить доступ к труднодоступному винту.
Используйте плоскую отвертку или острогубцы, чтобы помочь нажать на фиксаторы и извлечь трудноподдающиеся разъемы кабелей.
Извлеките блок клапана из резиновых уплотнительных втулок после того, как оба винта будут выкручены.
Шаг 9 Определение типа клапана: с тремя или четырьмя соленоидами
Посчитайте количество катушек соленоидов на клапане, чтобы определить нужный тип для замены.
Выберите клапан с тремя соленоидами, если на нем есть три зеленые катушки соленоидов и три соответствующих разъема для подключения проводки.
Выберите клапан с четырьмя соленоидами, если на нем есть четыре зеленые катушки соленоидов и четыре соответствующих разъема для подключения проводки.
Шаг 10 Перенос жгута проводов и подключение шлейфа термистора
Снимите старый жгут проводов со старого клапана и установите его на новый клапан.
Отсоедините и заново подключите провод термистора под узлом клапана, используя его небольшой разъем.
Шаг 11 Установка нового клапана и быстрое функциональное тестирование
Вставьте клапан на место, чтобы он зафиксировался в резиновых втулках.
Установите обратно два винта 1/4 дюйма, чтобы закрепить клапан.
Подключите жгуты проводов клапана обратно и подсоедините жгут к плате управления.
Включите подачу воды, затем выполните проверку наполнения перед установкой консоли, чтобы подтвердить результат ремонта.
Шаг 12 Сборка консоли и повторная проверка симптомов
Установите консоль на место и полностью защелкните оба фиксатора.
Установите на место два задних винта консоли.
Подсоедините шланги горячей и холодной воды, затем откройте настенные запорные клапаны и проверьте, нет ли протечек.
Запустите обычный цикл наполнения, чтобы убедиться, что стиральная машина наполняется правильно и бак не наполняется медленно, когда машина выключена.
Если после подтверждения хорошего напора воды, очистки фильтров и проверки исправности впускного клапана машина все равно не набирает воду, продолжите диагностику выхода платы управления или системы контроля давления. После любого ремонта проверьте все соединения шлангов и внимательно следите за возможными протечками во время первого набора воды. Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
