Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Patagonia
Patagonia и iFixit отмечают истории, которые у нас есть, объединившись, чтобы предоставить руководство по ремонту самой популярной одежды Patagonia.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Пуховик обеспечивает исключительное тепло при малом весе в самых разных условиях. Из-за своей универсальности мы предъявляем к пуховикам высокие требования — от повседневного ношения по делам до использования во время многодневных альпинистских восхождений. Это руководство поможет вам выполнить шаги, необходимые для получения доступа к внутренностям вашего пуховика Patagonia, когда вы решите, что пришло время его отремонтировать. Существует множество моделей пуховиков Patagonia, и каждая из них имеет свои конструктивные особенности, поэтому действуйте осторожно, чтобы не нанести куртке непоправимый ущерб.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Расстегните молнию на вашей куртке Patagonia.
Распорите шов, чтобы отверстие увеличилось на несколько сантиметров в обе стороны. Затем продолжайте распарывать шов в направлении ближайшего перпендикулярного шва. В данном примере это шов у молнии.
После того как вы распорете этот шов, вы должны увидеть внутренние перегородки куртки.
Для сборки куртки выполните эти инструкции в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Does this have to be hand sewn back up? Is it just the basic handsewing stitch? It feel like the sewing up of the garment is just as challenging if not more than the seam-ripping of it. From this guide, I'm not at all confident about how to put my coat back together again - which has me be very wary of ripping the seams to take it apart. Please help! Thanks!
Great question Byron! You can either hand-sew or machine stitch your jacket back together. If you hand sew, you'll want to use a straight stitch (guide here: Выполнение прямой строчки). If you machine sew, be sure to use a very sharp needle in your machine. You will also probably want to use some sewing clips (like these: https://www.amazon.com/Clover-Wonder-Cli...) to hold the garment together while you sew it up, instead of pins that will create more little holes. In either case, take your time, as the material is very slippery. You will also want to follow the guide backwards to ensure you have the layers in the right positions and order. Good luck on your repair—you got this!
👏 Great guide on accessing the insides of a Patagonia down jacket! The step-by-step instructions are clear and helpful. For those worried about reassembly, hand-sewing or machine stitching with a sharp needle should do the trick. Remember to take your time and use sewing clips instead of pins. Happy repairing! 🧵🧥
