Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Заземление рабочего стола
Выберете то, что вам нужно
    1. Заземление рабочего стола, Раскрой покрытия: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Антистатическое покрытие для стола нарезается резаком в соответствии с длиной и шириной стола.
      • Антистатическое покрытие для полок нарезается с помощью ножа в соответствии с длиной и шириной полки.
      • Перед резкой подложите под покрытие твердую основу (например, картон).
      • Стандартная длина стола — 150 см, ширина — 70 см. Длина полки — 150 см, ширина — 32 см. Всегда выполняйте пробный рез перед началом работы!
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Заземление рабочего стола, Зажим клипсы: шаг 2, изображение 1 из 3 Заземление рабочего стола, Зажим клипсы: шаг 2, изображение 2 из 3 Заземление рабочего стола, Зажим клипсы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Посередине покрытия стола пробито отверстие.
      • Клипса прижимается кнопкой.
      • На левом краю покрытия полки пробито отверстие.
      • Кнопка и полки зажимаются зажимами.
      • Проверьте пальцами, не вращается ли клипса вокруг своей оси. Если она вращается, ее необходимо заменить на новую.
      Спросите у FixBot
    3. Заземление рабочего стола, Подготовка проводов и фурнитуры: шаг 3, изображение 1 из 3 Заземление рабочего стола, Подготовка проводов и фурнитуры: шаг 3, изображение 2 из 3 Заземление рабочего стола, Подготовка проводов и фурнитуры: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Отрежьте шнур длиной 30 см (для стола).
      • Отрежьте кабель длиной 1,3 м (для полок).
      • Зачистите изоляцию на обоих концах провода. Установите клещи для зачистки проводов на отметку 10 мм.
      • К одному концу шнура прикрепите быстросъемный разъем.
      • На другой конец напрессуйте кольцевой контакт, а затем с помощью молотка установите на него штырь.
      • Для обжима контакта используйте только красную отметку на клещах.
      • Проверьте пальцами, чтобы штыревой зажим не вращался вокруг своей оси. Если он вращается, зажим необходимо заменить на новый.
      • Оба провода должны быть оконцованы: на одном конце быстросъемный разъем, на другом — штырь с головкой.
      Спросите у FixBot
    4. Заземление рабочего стола, Подготовка проводов и контактов: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отрежьте кабель длиной 2,5 м (между столбом и столом).
      • Зачистите изоляцию с обоих концов провода. Установите клещи для зачистки проводов на отметку 10 мм.
      • Зажмите быстроразъемные контакты с обеих сторон.
      • Для зажима контакта используйте только метку красных клещей.
      Спросите у FixBot
    5. Заземление рабочего стола, Установка разъема заземления: шаг 5, изображение 1 из 2 Заземление рабочего стола, Установка разъема заземления: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Разъем для подключения браслета заземления устанавливается на передней части стола, на расстоянии 50 см от левого края.
      • Разъем крепится двумя винтами-саморезами с шестигранной головкой.
      • Крутящий момент шуруповерта устанавливается на 10 делений.
      • Перед закручиванием винтов-саморезов с шестигранной головкой можно просверлить отверстия сверлом диаметром 4 мм — это облегчит процесс вкручивания.
      Спросите у FixBot
      • Шнур проходит внутри стола и обернут вокруг его левой ножки с внутренней стороны.
      • Затем шнур направлен прямо к задней левой ножке стола. С внутренней стороны шнур обернут вокруг ножки и проложен как можно ближе к центру стола.
      • После этого на головку самореза (1 шт.) сначала устанавливается контактная колодка, а под колодку помещается контакт петли заземления.
      • Колодка с розеткой и саморезом устанавливается снизу под металлической балкой стола.
      • В конструкции стола просверливается отверстие под саморез, и колодка с петлей заземления прикручивается.
      Спросите у FixBot
    6. Заземление рабочего стола, Крепление контактной площадки к заземляющей стойке: шаг 7, изображение 1 из 2 Заземление рабочего стола, Крепление контактной площадки к заземляющей стойке: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Контактная площадка прикручивается горизонтально к заземляющей стойке с помощью самореза.
      • Клеммная колодка крепится только под отверстием ниже розетки!
      • Крутящий момент шуруповерта должен быть установлен на 10 делений.
      Спросите у FixBot
    7. Заземление рабочего стола, Проводка: шаг 8, изображение 1 из 3 Заземление рабочего стола, Проводка: шаг 8, изображение 2 из 3 Заземление рабочего стола, Проводка: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Подготовленные покрытия для стола и полки размещаются на столе.
      • Покрытие стола подключается к контактной площадке.
      • Покрытие полки подключается к контактной площадке.
      • Контактная площадка стола соединяется проводом с контактной площадкой заземляющей трубки.
      Спросите у FixBot
Заключение
После сборки проверьте или завершите выполнение всех соединений проводки:
1. Гнездо заземления браслета подключено к контактной площадке и раме стола.
2. Покрытие стола подключено к контактной раме каркаса стола.
3. Покрытие полки подключено к контактной раме каркаса стола.
4. Контактная рама каркаса стола подключена к контактному блоку заземляющего полюса.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
dominogm
Участник с: 11/21/14
95 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 169
За всё время: 3,814
