Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27"
Просмотров: 18 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
72
За последние 30 дней:
340
За все время:
18 243
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Сложно
Отличительные особенности
Apple LED Cinema Display (27 дюймов, модель 2010 года) оснащен встроенным ЖК-дисплеем со светодиодной подсветкой, камерой iSight с микрофоном и акустической системой 2.1. Он поддерживает разрешение до 2560 x 1440 пикселей. Кабель «все в одном» превращает монитор в док-станцию для портативных компьютеров и включает разъем питания MagSafe мощностью до 85 Вт, порт Mini DisplayPort с поддержкой передачи аудио и три USB 2.0 порта с автономным питанием.
Системные требования
LED Cinema Display (27 дюймов) совместим с компьютерами Mac с портом Mini DisplayPort, работающими под управлением ОС от Mac OS X 10.6.4 до macOS 11.2.
Об этом руководстве
В этом руководстве мы выполним замену ЖК-панели Apple Cinema Display (27 дюймов), чтобы показать пользователю, как самостоятельно заменить эту деталь.
Данное руководство будет полезно в случае неисправности ЖК-панели. Примеры таких неисправностей: искажение изображения или отсутствие видеосигнала, битые пиксели и/или физические повреждения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", ЖК-панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", ЖК-панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", ЖК-панель: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом любых работ с вашим Mac: отключите компьютер от сети и подождите 2 минуты, чтобы конденсаторы блока питания разрядились.
      • Будьте очень осторожны, чтобы не коснуться выводов конденсаторов или открытых мест пайки на задней стороне блока питания.
      • Неразъемный кабель, расположенный под кабелем питания, НЕЛЬЗЯ отсоединять от остальной части корпуса.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 2, изображение 3 из 3
      • Стеклянную панель можно снять различными способами:
      • Положите устройство на заднюю панель и прижмите чистые присоски к противоположным углам стеклянной панели, или...
      • Положите устройство на заднюю панель и прижмите чистые присоски сверху.
      • Поднимите и снимите стеклянную панель.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 3, изображение 3 из 3
      • Первые шаги Снимите стеклянную панель, как показано на шаге 2.
      • При разборке держите светодиодную панель только за металлические направляющие с обеих сторон и по возможности не касайтесь самой панели.
      • Не нажимайте на лицевую поверхность светодиодной панели во время работы с ней, так как это может привести к неисправности пикселей панели и/или выходу ее из строя.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", Снятие винтов рамки дисплея: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", Снятие винтов рамки дисплея: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", Снятие винтов рамки дисплея: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Открутите двенадцать винтов Torx T10 длиной 10 мм, расположенных по периметру рамки дисплея.
      • При обратной сборке будьте осторожны, чтобы не перетянуть винты светодиодной подсветки, так как это может привести к засветам после сборки устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 5, изображение 1 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 5, изображение 2 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте черные язычки, чтобы приподнять нижний край ЖК-дисплея на несколько дюймов и получить доступ к внутренним кабелям.
      • Наклоните дисплей вверх не более чем на 10 см (4 дюйма). Если потянуть дисплей слишком сильно, можно повредить кабели или разъемы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 6, изображение 1 из 2 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 6, изображение 2 из 2
      • Избегайте близкого контакта с компонентами блока питания и не прикасайтесь к ним.
      • Заглянув в зазор под ЖК-дисплеем, отсоедините четыре (4) кабеля:
      • DisplayPort
      • Функциональный кабель
      • Контакт заземления
      • Драйвер светодиодной подсветки
      • При сборке убедитесь, что все кабели плотно вставлены в разъемы. Плохо закрепленный кабель может вызвать мерцание изображения.
      Спросите у FixBot
    7. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 7, изображение 1 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 7, изображение 2 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 7, изображение 3 из 3
      • Отклейте майларовую ленту и фольгированный скотч с кабеля DisplayPort на задней стороне светодиодной панели.
      • Сожмите боковые стороны разъема и вытяните его.
      • При сборке убедитесь, что 24-контактный кабель правильно совмещен со светодиодной панелью.
      Спросите у FixBot
    8. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", Отсоединение шлейфа функциональных клавиш: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", Отсоединение шлейфа функциональных клавиш: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", Отсоединение шлейфа функциональных клавиш: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Сожмите боковые стороны разъема шлейфа функциональных клавиш на верхнем левом краю логической платы и потяните его прямо вверх.
      • При обратной сборке убедитесь, что шлейф функциональных клавиш правильно совмещен с логической платой.
      Спросите у FixBot
    9. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", Отсоединение кабеля заземления: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27", Отсоединение кабеля заземления: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Крупный план кабеля заземления в верхнем левом углу логической платы. Открутите винт Torx T10 длиной 10 мм в верхнем левом углу логической платы.
      • Отсоедините кабель заземления.
      • Старайтесь не касаться отверткой сдвоенных контактов в верхнем левом углу логической платы.
      Спросите у FixBot
    10. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 10, изображение 1 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 10, изображение 2 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 10, изображение 3 из 3
      • Ухватитесь за кабель драйвера светодиодной подсветки, расположенный с нижней стороны у правого края логической платы, и потяните его строго на себя.
      • Не прилагайте усилий, чтобы согнуть логическую плату, так как её деформация может привести к неисправностям.
      Спросите у FixBot
    11. Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 11, изображение 1 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 11, изображение 2 из 3 Замена ЖК-панели Apple LED Cinema Display 27": шаг 11, изображение 3 из 3
      • Держите ЖК-панель за края и приподнимите ее вверх, пока она не отделится от остальной части корпуса.
      • Это руководство можно использовать в обратном порядке для установки и сборки ЖК-панели с остальной частью корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы вернуть все на свои места, вам понадобится новая ЖК-панель. Выполните приведенные выше действия в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
Iason Kotakis
Участник с: 01/10/21
393 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team S1-G15, O'Regan Winter 2021 Участник York University, Team S1-G15, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S1G15
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 340
За все время: 18,243
