Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Microsoft Band
Просмотров: 3,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
91
За все время:
3 448
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
ЖК-экран расположен непосредственно над материнской платой и присоединен с помощью шлейфа, который также необходимо отсоединить, чтобы заменить экран.
Предупреждение: следующее руководство, скорее всего, нарушит водонепроницаемость устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    4.9
    1. Замена ЖК-экрана Microsoft Band, Рамка экрана: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Чтобы не обжечь руки, держите iOpener только за тонкие края.
      • Нагрейте iOpener. Инструкции по использованию можно найти здесь: Инструкции по использованию iOpener
      • Плотно прижмите рамку браслета к iOpener и удерживайте в таком положении около 90 секунд.
      • При использовании iOpener убедитесь, что он частично охватывает боковые стороны.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Microsoft Band: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью лопатки слегка надавите вверх на один угол рамки, а затем на другой вдоль угла короткой стороны.
      • Попеременно надавливая на те же два угла, продолжайте, пока между этим краем рамки и корпусом не появится зазор около 1–2 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Microsoft Band: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Microsoft Band: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Не тяните рамку слишком быстро. Экран может быть приклеен к рамке, и если вы будете тянуть его, это может привести к повреждению. Если экран все еще держится, слегка нажмите на него пальцем, и он должен выскочить.
      • Вставьте пластиковую лопатку (spudger) в зазор под рамкой и аккуратно проведите ею примерно на 3/4 длины вдоль одной из длинных сторон, затем повторите то же самое с другой стороны.
      • Если рамка не снимается легко, попробуйте провести лопаткой вдоль оставшейся части длинных сторон и слегка приподнять рамку пальцами.
      • При обратной сборке убедитесь, что отверстие микрофона на рамке находится с той же стороны, что и плата датчиков под ней.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Microsoft Band, ЖК-экран: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Не оторвите желтый шлейф от материнской платы.
      • Аккуратно поднимите ЖК-экран, приподнимая его кончиками пальцев от остальных компонентов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Microsoft Band: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте черный разъем на материнской плате с помощью пластиковой лопатки (spudger).
      • Плавно потяните весь ЖК-экран вверх, чтобы отсоединить желтый шлейф.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Monique Salinger
Участник с: 02/01/15
408 Репутация
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
Where do you buy the lcd screens from?
moymunoz50 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 91
За все время: 3,448
