Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Olympus C-765
Просмотров: 3,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
7
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
89
За все время:
3 760
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Легко
Недостающие детали
Некоторые детали этого руководства отсутствуют. Помогите пользователям добавив инструменты, уровень трудности или количество необходимого время.
Это руководство поможет вам в процессе замены ЖК-экрана на камере Olympus C-765.
Со временем ЖК-экран может выйти из строя, что приводит к несоответствию между отображаемым изображением и снимаемыми фотографиями.
В руководстве показаны шаги, необходимые для замены, включая отсоединение шлейфов.
Перед началом работы обязательно отсоедините от устройства все внешние источники питания и убедитесь, что оно выключено.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена ЖК-экрана Olympus C-765, Снятие винтов задней панели: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Olympus C-765, Снятие винтов задней панели: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Olympus C-765, Снятие винтов задней панели: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Открутите все винты, удерживающие заднюю панель, с помощью отвертки Phillips #00. К ним относятся:
      • На задней стороне: открутите 4-мм винт справа от видоискателя.
      • На нижней стороне:
      • Открутите 3-мм винт в верхнем левом углу.
      • Открутите четыре 3-мм винта под крышкой аккумуляторного отсека.
      • На правой стороне: открутите один 3-мм винт, удерживающий правую боковую панель.
      • На левой стороне: открутите два 2-мм винта, удерживающих левую боковую панель.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Olympus C-765: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Olympus C-765: шаг 2, изображение 2 из 2
      • После того как вы снимите заднюю крышку:
      • Аккуратно извлеките два шлейфа из их разъемов.
      • Аккуратно отсоедините белый кабель.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Olympus C-765: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Olympus C-765: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Olympus C-765: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Отклейте черную ленту с задней стороны ЖК-экрана.
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите четыре винта длиной 3 мм на кронштейне ЖК-экрана.
      • Открутите два винта длиной 2 мм в верхней части кронштейна.
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы вынуть ЖК-экран из задней панели камеры.
      • Когда кронштейн будет снят, кнопки в верхней части могут выпасть. Если это произойдет, установите их на прежнее место.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Mason Morgan
Участник с: 04/05/11
118 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 89
За все время: 3,760
