Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1
Просмотров: 12 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
48
За последние 30 дней:
203
За все время:
12 151
Комментарии: 8
3 комментариев к шагам, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 7
7 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
В этом руководстве показано, как заменить ЖК-экран на задней панели.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1, Разборка корпуса: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Нажмите на серый язычок, при необходимости используя пластиковую лопатку (spudger), и аккумулятор выйдет из гнезда.
      • Если не извлечь аккумулятор перед разборкой, это может привести к травмам.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Всего необходимо открутить шесть винтов с помощью крестовой отвертки #000 Phillips.
      • Как показано на первом рисунке: один винт Phillips длиной 4,9 мм расположен с левой стороны камеры.
      • Как показано на втором рисунке: в нижней части камеры находятся три винта Phillips длиной 3,4 мм; они расположены на более темном участке корпуса.
      • Как показано на третьем рисунке: с правой стороны находятся два винта Phillips длиной 5,3 мм, один из которых скрыт под крышкой USB-разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Откройте корпус, сняв заднюю панель.
      • Аккуратно разделите части корпуса, чтобы не повредить шлейф.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отсоедините два шлейфа, как показано на первом рисунке.
      • Не используйте металлические инструменты для поддевания при работе с внутренними электронными компонентами, как показано на фото, так как это может вызвать короткое замыкание и повредить устройство. Используйте антистатический инструмент, например, стандартную нейлоновую лопатку (спаджер).
      • Чтобы отсоединить шлейф, с помощью лопатки поднимите черный фиксатор, а затем вытяните шлейф. Этот способ применим для всех шлейфов.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Задняя крышка снята.
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1, ЖК-экран: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1, ЖК-экран: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1, ЖК-экран: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Как показано на первом изображении: отклейте черную полоску.
      • Как показано на втором изображении: отклейте медную полоску.
      • Как показано на третьем изображении: отклейте синюю ленту.
      Спросите у FixBot
    2. Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Необходимо выкрутить четыре винта с помощью отвертки Phillips #000.
      • Выкрутите три винта длиной 3,4 мм на серебристой панели.
      • Теперь выкрутите винт длиной 4,3 мм, расположенный на зеленой плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и снимите металлическую пластину над экраном LCD.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 9, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поднять коричневый фиксатор.
      • Не используйте металлические инструменты для поддевания на внутренних электронных компонентах, как показано на фото, так как это может вызвать короткое замыкание и повредить устройство. Используйте инструмент, безопасный при работе с электростатическим разрядом (ESD), например, стандартную нейлоновую лопатку.
      • С помощью пинцета извлеките шлейф из-под коричневого фиксатора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Olympus E-PL1: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Извлеките ЖК-экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Jeffery Smith
Участник с: 03/11/15
831 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G1
3 членов
Автор 72 руководств
5 Комментарии к руководству
Could you direct me as to where to find a new replacement screen? I bought one from eBay, but for some reason it does not have the small brown ribbon cable removed in step 9. I can't find one that does?
Abby B - Ответить Поделиться
Same thing happened to me. Avoid purchasing DHcamera replacements, either the small ribbon is missing or the large ribbon is too short. In addition, the model missing the small ribbon is the glass only, and does not have the metal housing.
BTW, your instructs are perfect!!! Good work. Now, if I only knew where to find the right part.
Earl Morse - Ответить Поделиться
Hello,
is it possible to remove the backlight from the broken lcd and then mount it over the new lcd screen?? If so, how? Thanks...
roberto - Ответить Поделиться
I have the same problem. Bought a LCD screen in Ebay and sent from China. The backlight is missing.
It seems like complete assembly screen is very hard to find. Searched in Google but nothing. The problem with my camera's screen is that borders and corners had been becoming dark progressively, perhaps to backlight problem.
Demetrio - Ответить Поделиться
Perfect instructions/guide! Only bit that may be missing is highlighted by the questions above - most replacement screens that you can buy online come without the silver metal casing and backlight.
The additional step therefore is to gently pull the top of the silver frame apart - perhaps a thin chisel screwdriver or blade will help ease it out. Then gently prise the old LCD screen from the white coloured backlight. I used a blade to start the seperation. Then I just laid the new screen on and pushed the silver flame back together
Arthur Gumby - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 48
За последние 30 дней: 203
За все время: 12,151
