Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37
Просмотров: 1,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
8
За последние 30 дней:
67
За все время:
1 364
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство достаточно простое с точки зрения общей разборки устройства. Однако будьте осторожны при работе с хрупкими шлейфами. Кроме того, ЖК-экран закреплен небольшим количеством клея. Если у вас возникли трудности с извлечением экрана, рекомендую слегка нагреть его с лицевой стороны (со стороны дисплея), чтобы размягчить клей.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37, Разборка Panasonic Lumix DMC-FX37: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37, Разборка Panasonic Lumix DMC-FX37: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите оба винта длиной 3 мм на нижней части камеры, соединяющие её с боковой панелью.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37, Снятие боковой панели: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37, Снятие боковой панели: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите оставшийся винт 3 мм, удерживающий боковую панель, и полностью снимите её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С противоположной стороны от камеры открутите два винта длиной 3 мм.
      • Снимите нижнюю боковую панель и отложите ее вместе с соответствующим винтом длиной 3 мм.
      Спросите у FixBot
    4. Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Снимите переднюю панель (панель вокруг корпуса объектива) с камеры.
      • Отсоедините два шлейфа, подключенных к задней панели (панели с ЖК-экраном), приподняв их соответствующие фиксаторы и осторожно вытянув кабель.
      • Внимание: при снятии задней панели помните, что два шлейфа довольно хрупкие; их необходимо отсоединить оба, прежде чем панель можно будет полностью снять.
      • Снимите заднюю панель с камеры.
      Спросите у FixBot
    5. Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37, Снятие верхней панели управления: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите верхнюю панель управления (подключенную к батарее вспышки) с камеры.
      • Верхняя панель управления соединена с остальной частью камеры хрупким многоконтактным разъемом. Будьте осторожны, чтобы не погнуть контакты!
      Спросите у FixBot
    1. Замена ЖК-экрана Panasonic Lumix DMC-FX37, ЖК-экран: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть ЖК-экран.
      • Внутренние края ЖК-экрана проклеены небольшим количеством клея. Если вам трудно поддеть экран, слегка нагрейте его переднюю часть, чтобы размягчить клей.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
с
Ben DuBose
Участник с: 01/30/18
327 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S2-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 67
За все время: 1,364
